Ana içeriğe geç
Panasonic PV-GS9, Panasonic'in dijital video kamera serisindeki giriş seviyesi bir kameradır.
Not: Bu sorun giderme sayfası Panasonic PV-GS9'u kapsar ve diğer video kameralar için kullanılmamalıdır.
Video kamera açılmıyor
Video kameranız açılmıyor
1) Pilin cihazın içinde olduğundan emin olun.
2) Pilin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun. Pil tam şarjlı değilse, pili video kameradan çıkarın ve şarj cihazına takın. Boş bir pilin tam olarak şarj olması birkaç saat sürebilir.
3) Pil tam şarjlıysa [ OFF/ON ] düğmesinin açık konumda olduğundan emin olun.
4) Sorun devam ederse, bu soruna bir çözüm olup olmadığını görmek için onarım kılavuzlarına başvurun.
Video LCD ekranda görüntülenmiyor
Çekim yaparken LCD ekranda görüntü yok
Bu durum yaşandığında soruna neden olabilecek birkaç şey vardır. Öncelikle pilin şarjlı ve video kameranın açık olduğundan emin olun. Ayrıca LCD ekranın video kamera gövdesinden tamamen açıldığından emin olun. Görüntü siyahsa, lens kapağının lensi kapatıp kapatmadığını kontrol edin; çıkarın ve görüntünün gelip gelmediğine bakın. Bazen kamera LCD ekranda boş mavi bir ekran görüntüler. Durum buysa, video kamerada boş bir kaset olup olmadığını kontrol edin. Video kaydetmek için yer kalmamış bir kaset varsa, video kamera boş mavi bir ekran görüntüler. Kaseti değiştirin ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. Hâlâ çalışmıyor mu? Video kameranın içinde gevşek bir kablolama olabilir. Eğer durum buysa, LCD ekranı değiştirmek için onarım kılavuzlarımızı takip edin.
Video vizörden görüntülenmiyor
Çekim yaparken, video kameranın üstündeki vizörden görüntüyü göremiyorsunuz.
Bu sorun, LCD ekranın görüntü veya video göstermemesiyle çok benzerdir. Yine gücün açık olduğunu, pilin şarjlı olduğunu ve doğru şekilde takıldığını kontrol etmeniz gerekir. Vizörün görüntü üretebilmesi için dışarı doğru çekilmiş olması gerekir, bu yüzden durumun böyle olduğundan emin olun. Ayrıca LCD ekran aynı anda açıksa görüntü vizörden gelmeyecektir. Ekran kapalı ve kamera açıkken, lens kapağını çıkarıp vizörden bakın. Görüntü var mı? Varsa tebrikler. Yoksa bu sorunla ilgili daha fazlası var demektir. Vizörün video kameranın anakartına bağlantısında bir sorun olabilir. Bu sorunu gidermek için vizörü değiştirmeyle ilgili onarım kılavuzumuza bakın.
Kaset çıkmıyor
Açma/çıkarma anahtarı kullanıldığında kaset yuvası açılmıyor
Kaset çıkmadığında kontrol edilecek ilk şey, pilin şarjlı olması ve video kameranın açık konumda olmasıdır. Kaset yuvası açılıyor ancak kaset çıkmıyorsa, yapılacak ilk şey yuvanın kapatılıp yeniden açılmasıdır. Bu, sorunu çoğu zaman çözecektir. Ancak kaset hâlâ çıkmıyorsa, kaset bölmesi kapağının aşağıda gösterildiği gibi tutma kayışıyla temas edip etmediğini kontrol edin. Eğer temas ediyorsa, açarken tutma kayışının kapaktan uzak durduğundan emin olun. Kayış temizlendikten sonra kaset çıkmalıdır. Kaset yuvası açılmıyorsa veya yuva yukarı kalkmıyorsa, kaset yuvasını değiştirmek için onarım kılavuzumuzu inceleyin. Kolayca düzeltilebilecek, sıkışmış bir menteşe sorunu olabilir.
Video kamera bilgisayara bağlanmıyor
DV veya firewire portlarına takıldığında bilgisayar kamerayı tanımıyor
Öncelikle bilgisayardaki USB bağlantısının sorun olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarın sorun olmadığından emin olmak için bilgisayardaki diğer USB portlarını deneyin. Sorun bu değilse ve kamera bilgisayarda görünmüyorsa, sorun muhtemelen kameranın USB bağlantısıyla ilgilidir. Kamera görünüyor ancak yazılımınız onu tanımıyorsa, sorun cihaz sürücüleriyle ilgilidir. Çalışmasını sağlamak için dahil edilen CD'den gerekli sürücüleri yükleyin.
Kamera sabit görüntü yakalamıyor
Sabit fotoğraf çekip kaydedemiyor
Yanlış mod
Kameranın sabit görüntüler çekmek için doğru modda olduğundan ve lens kapağının çıkarıldığından emin olun. Kamera video veya sabit görüntü çekmiyorsa, kayıt işlevinde bir sorun veya kameranın lensinde fiziksel bir sorun vardır.
Ses kaydedilmiyor/oynatılmıyor
Video kameranın hoparlöründen ses gelmiyor veya mikrofon tarafından kaydedilmiyor
Bozuk hoparlör
Oynatma sırasında ses gelmiyorsa, kameranın sesinin açık olduğundan emin olun. Sesi ayarlamak için kameranın üstündeki kolu iterek ses moduna geçin. Sesi artırmak için sağa itin. Cihazdan hiç ses gelmiyorsa (düğmeye basıldığında bip sesi yok, oynatma sesi yok vb.), hoparlörle ilgili bir sorun olabilir.
Bozuk mikrofon
Düğmelere basıldığında ses çıkıyor ancak oynatma sırasında ses duyulmuyorsa, mikrofonla ilgili bir sorun olabilir. Cihazın ön tarafında, lensin altında ve solunda bulunan mikrofonu engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Bu, sorunu çözmezse mikrofonun değiştirilmesi gerekebilir.
Trevor Johnson
31 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - Yanıt Paylaş
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - Yanıt Paylaş
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - Yanıt Paylaş
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - Yanıt Paylaş
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 69
Her zaman: 11,741
