Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler Takılıyor
Cihaz düğmeleri sık sık takılıyor ve basılması zorlaşıyor.
Baskı makarası takılıyor
Çözüm, kasetin düzgün çalışması için yerine oturmasını sağlayan baskı makarasında yatıyor olabilir. Oluşan mekanik kilitlenmeyi gidermek için baskı makarasını geri itin. Eğer bu işlem sorunu çözmezse, kullanıcı baskı makarasını tamamen değiştirmeyi düşünmelidir.
Düğmelere yapışkan sıvı döküldü
Bu sorunu çözmek için düğmelerin dış yüzeyini nemli bir bezle temizleyin. Eğer bu işe yaramazsa, düğmeleri dikkatlice çıkarın ve düğmelerin bulunduğu yeri nemli bir bezle temizleyin.
Düğme tamir kılavuzu bağlantısı:
Düğme Tamiri
Kaset Kapağı Açılmıyor
Kaset kapağı bazen takılıyor ve açılmıyor.
Hasarlı Tahrik Kayışı
Kayış sıkışmış olabilir ve elinizle çevirmek bu sorunu çözebilir. Eğer tahrik kayışınız manuel olarak çevrilemeyecek kadar hasar görmüşse, en iyi seçenek kayışı yeni bir tanesiyle değiştirmektir.
Uzun süreli/zorlu kullanım nedeniyle kilitlendi
Kaset kapağını küçük bir düz uçlu tornavida yardımıyla dikkatlice kanırtarak açın. Bir diğer yöntem de, uzun süreli veya zorlu kullanım nedeniyle takılmış olabilecek ek kilitleme mekanizmalarını serbest bırakmak için çeşitli düğmelere basmaktır.
Kaset Tutucu Yayı onarım kılavuzu bağlantısı:
Kaset Tutucu Yayı Onarım Kılavuzu
Kasetçalar Açılmıyor
Kasetçalar açılmıyor.
Bitmiş Pil
Pil kapağını çıkarın ve dört adet C pilin hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar görünmüyorsa, pilleri çıkarın ve yenileriyle değiştirin. Eğer elinizde yedek pil yoksa, bitmiş pilleri çıkarıp yerlerine düzgün takıldıklarından emin olarak tekrar takmayı deneyin.
Pil değişim kılavuzu bağlantısı:
Pil Değişim Kılavuzu
Arızalı AC Adaptör
AC adaptörün prize ve cihaza düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Adaptör takılıyken cihaz çalışmıyorsa, adaptör hasar görmüş demektir ve ya değiştirilmeli ya da farklı bir prize takılmalıdır.
Kaset Oynatılırken Vızıltı/Tıklama Sesi Geliyor
Kaset çalarken vızıltı veya tıklama sesi duyulabiliyor.
Cihazın Eskimesi
Cihaz normal aşınma ve yıpranma yaşıyor olabilir. Bunun çözümü tüm güç bağlantılarını kontrol etmek, prizlerin ve cihazın içindeki toz birikimini temizlemek olabilir. Eğer sorun devam ederse, hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Akması
Pil bozulup cihazın ana kartına akmış olabilir, bu da tıklama/vızıltı sesine neden olur. Kartı veya etkilenen bölgeleri benzin ve nemli bir bezle temizleyin. Sızıntıdan etkilenmeyen bölgeleri benzinle temizlemekten kaçının, çünkü bu cihaza daha fazla zarar verebilir.
Kaset Cihaza Yerleştirildiğinde Takılıyor
Kaset, kullanım için cihaza yerleştirildiğinde takılıyor olabilir.
Tahrik kayışının hasarlı olmadığından emin olmak için kontrol edin. Eğer kayış kopmuşsa kasetin takılmasına neden olabilir. Bu sorunu gidermenin en iyi yolu tahrik kayışını yeni bir tanesiyle değiştirmektir.
Kırık Mil
Cihazdaki milin kasetin içinde sıkışmadığından emin olun. Eğer mil kasetlerin sürekli takılmasına neden oluyorsa, cihazı sökün ve milleri yenileriyle değiştirin. Ayrıca, bu sorun cihaz için yanlış tipte kaset kullanıyorsanız da oluşabilir.
Andrew Campbell
285 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - Yanıt Paylaş
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - Yanıt Paylaş
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - Yanıt Paylaş
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 69
Her zaman: 6,031
