Ana içeriğe geç
Panasonic SA-HT810V
Panasonic SA-HT810V, Panasonic tarafından piyasaya sürülen ilk DVD/VCR oynatıcılardan biriydi. Piyasaya sürülmesi, kullanıcıların hem eski VHS kasetlerini hem de yeni DVD'lerini aynı sistem üzerinde oynatabilmelerini sağladı.
DVD/VCR açılmıyor
Güç Kabloları
Cihazınız açılmıyorsa, öncelikle güç kablolarının düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Hem duvara bağlandığı noktayı hem de sisteme bağlandığı yeri kontrol edin. Bu bağlantılardan herhangi biri gevşekse, zayıf bir güç bağlantısı olabilir ve cihazınız açılmayabilir. Bunları kontrol etmenin en kolay yolu, güç kablosunu cihazın arkasına sıkıca bastırmak ve ardından fişi duvardaki prize sıkıca bastırmaktır.
Devre Sorunu
Sorun güç kablolarınızda değilse, büyük olasılıkla bir devre sorunu vardır. Bu, devre kartlarında kısa devre olduğu ve çalışmak için ihtiyaç duydukları miktarda güç almadıkları anlamına gelir.
Cihazım bir DVD oynatmaya çalışırken H02 veya H07 hatası veriyor
DVD sürücü motorunun yağlanması veya değiştirilmesi gerekiyor
Bu sorunun en olası nedeninin, DVD oynatıcıdaki motorların daha ucuz fırçasız motorlar olması ve bunun da düzgün çalışmalarını engellemesi olduğunu tespit ettik. Denenecek ilk şey, cihazı açmak ve motorun miline birkaç damla WD-40 dikkatlice damlatmaktır. Ancak bu cihazınızı düzeltmezse, büyük olasılıkla motor bozulmuştur veya DVD sürücüsündeki optik okuyucunuz arızalanmıştır; bu durumda birinin veya her ikisinin değiştirilmesi gerekecektir. Bu sorunu giderme konusunda daha ayrıntılı bir bakış için lütfen H02/H07 tamir kılavuzuna bakın.
DVD oynatılmıyor
DVD kirli ve/veya çizik
DVD'nizin arka tarafını inceleyin ve temiz* olduğundan, çizik veya leke bulunmadığından emin olun. Diskiniz temiz görünüyorsa ancak hala görüntü yoksa, çalıştığından emin olduğunuz başka bir DVD'yi sürücüye takmayı deneyin. Sorun devam ederse, sorun DVD'de değil cihazın kendisindedir.
Video ve ses kablolarını kontrol edin
Arkadaki tüm kabloların cihaza, televizyona ve kullanıyor olabileceğiniz herhangi bir alıcıya düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Bir sonraki adıma geçmeden önce, yedek kablolarınız varsa, sorunun hatalı kablolardan kaynaklanmadığından emin olmak için bunları kullanmayı deneyin. Bu konuda sorun yaşıyorsanız, ses/video kablolarınızın doğru şekilde takılı olduğundan emin olmak için kılavuza göz atın.
DVD optik kafası kirli ve temizlenmesi gerekiyor
DVD'niz hala oynatılmıyorsa, geriye kalan en olası sorun DVD oynatıcının optik kafasının temiz olmamasıdır. Bunu temizlemek için iki seçenek vardır. Ya bir DVD sürücü temizleme kiti satın alabilir ya da sisteminizi açıp kafayı nazikçe silebilirsiniz. İkinci seçeneği tercih ederseniz, lütfen DVD optik kafanızı temizlemeye yönelik kılavuza göz atın.
DVD sürücüsü bozuk
DVD'nizi oynatmak için yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramadıysa, en olası sorun DVD sürücünüzün bozuk olması ve değiştirilmesi gerektiğidir. Bunun için lütfen DVD sürücünüzü değiştirmeye yönelik kılavuzumuza başvurun.
VHS oynatılmıyor
Hem cihazın hem de televizyonun yanı sıra sahip olabileceğiniz diğer tüm cihazlarda arkadaki tüm kabloların düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Bir sonraki adıma geçmeden önce, yedek kablolarınız varsa, sorunun hatalı kablolardan kaynaklanmadığından emin olmak için bunları kullanmayı deneyin. Bu konuda sorun yaşıyorsanız, lütfen ses/video kablolarını kontrol etmek için kılavuza danışmaktan çekinmeyin.
VCR kafası kirli
VHS hala oynatılmıyorsa, en olası sorun kirli bir VCR kafasıdır. Bunu düzeltmek için tek yapmanız gereken bir VCR temizleme kiti satın almak ve kitin içindeki talimatları takip etmektir. Kafaları kendiniz temizlemeyi tercih ederseniz, VCR kafalarınızı temizlemeye yönelik tamir kılavuzumuza göz atın.
VHS Sürücüsü Bozuk
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorununuzu çözmezse, büyük olasılıkla VHS sürücünüz bozuktur ve değiştirilmesi gerekecektir; bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa lütfen kılavuzumuza danışın.
VHS'imden gelen görüntü gerçekten bulanık ve net değil
VCR izleme (tracking)
Bulanık bir VCR görüntüsünün en önemli nedenlerinden biri otomatik izleme* sorunudur. Neyse ki, izleme ayarları cihaz içinden manuel olarak ayarlanabilir. İzleme sisteminin yeri ve ayarı hakkındaki bilgiler cihazın özel kılavuzunda yer almalıdır. Bu özel cihaz için VHS oynatılırken kanal yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın.
Yukarıdakilerden hiçbiri
Yukarıdakilerden hiçbiri sorununuzla eşleşmiyorsa, makinenizde büyük olasılıkla ciddi bir sorun vardır. Bu sorunların çoğu vaka bazında ele alınmalıdır, bu yüzden cihaz ana sayfasında bir yorum veya soru bırakmaktan çekinmeyin; size en kısa sürede geri dönüş yapacağız.
2 Yorum
Baby put hand in VHS how do I fix it??
Blue Rael - Yanıt Paylaş
When a cassette is inserted into player it goes in and down, but is then rejected. When the motor attempts to lift the cassette out it gets stuck partway. After removing to top and front covers, I can assist the lift on the right hand side to complete the action and eject the tape. Without a tape, I can manually activate the tray and it flows smoothly in and back out.
What is the likely cause?
Bryan Pringle - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 22
Her zaman: 3,599
