Ana içeriğe geç
CD Çalar Ünitesi Düzgün Çalışmıyor
CD tepsisi, kolun bulunduğu seviyeye bağlı olarak herhangi bir disk tepsisini geri çekebilen çeşitli kolları çalıştıran bir dizi dişliden oluşur.
CD Tepsileri Sıkıştı
1. EJECT düğmesi mevcut disk tepsisini geri çekmiyorsa, stereoyu KAPALI konuma getirmeyi deneyin. Stereoyu tekrar AÇIN ve tepsiler otomatik olarak geri çekilmezse, EJECT düğmesine tekrar basın.
2. Dişlilerden biri sıkışmış olabileceğinden tepsileri hafifçe sallamayı da deneyebilirsiniz.
3. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, cihaz izin veriyorsa tepsiyi manuel olarak cihazın içine itebilirsiniz. Ardından cihazı kapatıp tekrar açın ve tepsiyi çıkarmayı deneyin.
Sorun devam ederse, olası donanım sorunlarını tespit etmenize ve üniteyi değişim için çıkarmanıza olanak tanıyacak onarım kılavuzu sayfamıza başvurmanız gerekebilir. Bu kılavuz, cihazın nasıl söküleceği ve sorunun yerinin nasıl bulunacağı konusunda resimlerle birlikte ayrıntılı bir açıklama sunacaktır.
CD Tepsi Kapağı Kırık
CD tepsi kapağı, stereonun içindeki diskleri korumak ve her tepsideki diskleri değiştirmenize olanak tanımak için uygun şekilde açılıp kapanmalıdır. Ayrıca bir LED ışığı da görüntülemelidir.
1. Disk tepsisi düzgün açılmıyorsa, disk tepsileri stereonun içinde sıkışmış olabilir ve bu da kapağı iterek açmalarını engelleyecektir.
2. Disk tepsisi düzgün geri çekilmiyorsa, tepsi menteşelerinde bulunan yaylar kırılmış veya yanlış hizalanmış olabilir.
3. LED ışığı yanmıyorsa, kapağın altına bağlı olan yassı beyaz kablo çıkmış olabilir.
4. Ekranın içindeki LED ışığı yanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ancak lehimleme malzemeniz yoksa, tüm CD tepsi kapağını değiştirmeniz gerekecektir.
Stereoyu sökmek ve olası sorunları tespit etmek için onarım kılavuzu sayfamızı ziyaret edin.
Kasetçalar ile İlgili Sorunlar
Kasetçalar Kapağı Kırık
Kasetçalar kapağı arızalıysa veya tamamen kırılmışsa, yapılacak en iyi şey muhtemelen onu değiştirmektir. Kapağı değiştirmek için onarım kılavuzu sayfamıza başvurun.
Kasetçalar Arızalı
Kaseti cihazdan çıkarın ve gücü kapatın. Ardından tekrar açın ve oynat, geri sar veya ileri sar düğmesine basın. Cihaz çalışmaya başlar, birkaç saniye çalışır, ardından durur ve "NO TAPE" (Kaset Yok) yazısı çıkarsa düzgün çalışıyor olmalıdır. Arıza devam ederse, Kasetçalar Ünitesini değiştirmek için onarım kılavuzu sayfamıza başvurun.
Ses Yok
Cihazınız hiç ses çıkarmıyorsa kontrol edebileceğiniz birçok yer vardır.
Ses Düzeyi
Ses düzeyini artırın.
Kablolar
Hoparlör kablolarında kısa devre olabilir. Üniteyi kapatın, ardından bağlantıları kontrol edip düzeltin ve üniteyi tekrar açın.
Bağlantılar
Cihazın arkasında hoparlörden gelen kabloları cihaza bağlayan bağlantı noktalarını bulacaksınız. Kabloların uçlarının düzgün açıldığından ve kablolarla bağlantı noktaları arasında plastik kalmadığından emin olun. Optimum bağlanırlık sağlamak için kabloları kıvırın.
Yanlış Bağlantılar
Bağlantı noktalarına sadece bir kablo (siyah veya kırmızı) bağlı olabilir. Her kablonun kendi bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
Ses Sabit Değil, Ters veya Sadece Tek Hoparlörden Geliyor
Bağlantılar
Hoparlör bağlantılarını kontrol edin ve bazı çözümler ilişkili olabileceğinden, Ses Yok bölümündeki yukarıdaki çözümlere bakın.
Çalma Sırasında Uğultu Duyuluyor
Kabloların yakınında bir AC güç kaynağı kablosu veya floresan lamba var. Diğer cihazları ve kabloları bu ünitenin kablolarından uzak tutun. Ayrıca, optimum performans sağlamak için cihazın 10 °C ile 27 °C (50 ila 80 derece Fahrenheit) arasındaki sıcaklıklarda tutulduğundan emin olun.
Ekranda Görüntülenen Mesajlar
"ERROR" Görüntüleniyor
Hatalı işlem gerçekleştirildi. Talimatları okuyun ve tekrar deneyin.
Ekranda "--:--" görünüyor
AC güç kaynağı kablosunu ilk kez taktınız veya yakın zamanda bir elektrik kesintisi oldu. Saati ayarlayın.
"F61" Görüntüleniyor
Hoparlör kablosu bağlantılarını kontrol edin ve düzeltin. Bu sorunu çözmezse, bir güç kaynağı sorunu vardır. Satıcıya danışın.
NathanB
442 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 üyesi
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
how do you set the time
Carol - Yanıt Paylaş
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - Yanıt Paylaş
What is code F76?
Kim Sullivan - Yanıt Paylaş
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - Yanıt Paylaş
“No Disc” displays on all slots.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 98
Her zaman: 24,163
