Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Cihaz açılmıyor.
Başlatma düğmesine bastığınızda sistem güç almıyor.
Hasarlı güç kablosu
Stereo sisteminiz açılmıyorsa kablo hasar görmüş olabilir. Öncelikle güç kablosunun tamamen takılı olduğundan ve prizin düzgün çalıştığından emin olun. Kablonuzu basitçe yeni (çalışan) bir prize takıp cihazı açmayı deneyin. Cihaz hala güç almıyorsa güç kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunu prizden çekin ve kabloda kesik olup olmadığını inceleyin. Ayrıca güç kablosu ucunun tamamen sağlam olduğundan emin olun. Hasarlı bir kablonuz veya ucunuz varsa bunu değiştirmeniz gerekir. Bu işlem, yeni bir AC adaptörü satın alınarak kolayca yapılabilir.
Sıkışmış başlatma düğmesi
Sistem, stereo sistemin başlatma düğmesi içeri doğru itildiği ve geri çıkmadığı için açılmıyorsa cihazı sökmeye hazırlanın. Ön panel düzeneğinin nasıl değiştirileceğini buradan öğrenin.
Aşırı ısınmış sistem
Cihazınız hala açılmıyorsa, bozuk bir fan nedeniyle cihazınız aşırı ısınmış olabilir. Cihazı açın ve hava akışını hissetmek için elinizi arka paneldeki havalandırma deliklerine tutun. Eğer hava akışı yoksa fanı değiştirmeniz gerekecektir. Fanın nasıl değiştirileceğini buradan öğrenin.
Ekran düzgün çalışmıyor.
Ekran ya hiçbir şey göstermiyor ya da bozuk metinler gösteriyor. Ancak düğmeler işlevini yerine getiriyor ve müzik çalmaya devam ediyor.
Cihaz kapalı
Ekran siyahsa stereo sistem kapalı olabilir. Radyoyu açmak için başlatma düğmesine basın. Radyo tepki vermiyorsa “Cihaz açılmıyor” başlıklı bölüme başvurun.
Ekran kablosu gevşek
Ekran açılmıyorsa ekran kablosu gevşemiş olabilir. Stereo sistemin ön panel düzeneğini çıkarın ve devre kartından gelen kablonun cihazın arkasına doğru olan güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Kablo gevşekse her şeyin yerli yerine sağlam bir şekilde oturması için kabloyu tekrar ayarlayın. Sistemi tekrar birleştirdikten ve başlatma düğmesine bastıktan sonra ekran hala açılmıyorsa yeni bir ekran kablosu satın almanız gerekebilir.
Ekran kırık
Ekranınızda bir çatlak varsa ve görüntülenen içeriği görmek zorsa ön panel düzeneğini değiştirmeniz gerekir. Ön panel düzeneğinin nasıl değiştirileceğini buradan öğrenin.
Cihaz uyarı vermeden kendiliğinden kapanıyor.
Cihaz müzik çalarken güç kapanıyor.
Yanlışlıkla başlatma düğmesine basıldı
Cihazın gücü beklenmedik şekilde kapanıyorsa başlatma düğmesine yanlışlıkla basılmış olabilir. Cihazı açmak için başlatma düğmesine basmayı deneyin.
Güç kablosu fişten çıktı
Başlatma düğmesine bastığınızda cihazınız açılmıyorsa güç kablosu soketinden çıkmış olabilir. Kabloyu geri takın ve cihazı açmayı deneyin.
Uyku zamanlayıcısı tetiklendi
Cihazınız aniden ve uyarı vermeden kapandıysa sisteminiz uyku moduna girmiş olabilir. Panasonic SC-PM31 stereo sistemi bir uyku zamanlayıcısı ile donatılmıştır. Bu özellik, radyo belirlenen sürenin ardından kapanır. Cihazın otomatik olarak kapanmasını istemiyorsanız uyku zamanlayıcısını kapatın. Zamanlayıcının nasıl kapatılacağına dair talimatlar için Kullanım Kılavuzu'nun 12. sayfasına bakın.
Sistem aşırı ısındı
Cihaz aşırı ısınmayı önlemek için de kapanmış olabilir. Elinizin tersini kullanarak, cihazın arka kısmını dikkatlice kontrol edin ve stereonun sıcak olup olmadığını tespit edin. Isı hissediyorsanız sistemin soğumasını bekleyin. Cihaz oda sıcaklığına döndüğünde stereo sistemi tekrar açmayı deneyin. Sisteminiz hala açılmıyorsa aşırı ısınmadan dolayı sigorta atmış olabilir. Sigortayı değiştirmeniz gerekir. Sigortanın nasıl değiştirileceğini buradan öğrenin.
Kasetler çalmıyor.
Sistem kasetleri doğru şekilde okumuyor veya çalmıyor.
Kaset hasarlı
Kasetleriniz çalmıyorsa kasetin kendisi hasar görmüş olabilir. Bunu test etmek için çalmak istediğiniz kaseti çalışan başka bir kaset çalara yerleştirin. Kasetin düzgün çalıp çalmadığına bakın. Eğer kaset çalmıyorsa sorun fiziksel medyadadır.
Hoparlörler bozuk
Sistemden hiç müzik gelmiyorsa sorun kasetlerde değil hoparlörlerde olabilir. Bu sorunla ilgili daha fazla bilgi için “CD'ler okunmuyor” bölümünde yer alan “Hoparlörler bozuk” kısmına bakın.
Kaset çalar bozuk
Şeffaf bir kaseti (Amazon'dan veya yerel plakçınızdan bulabilirsiniz) kaset çalara yerleştirin ve oynat tuşuna basın. Beş dakika sonra kaseti çıkarın ve içindeki siyah şeride bakın. Eğer şerit hareket etmediyse, cihazdaki bir arıza nedeniyle stereo içindeki miller dönmüyordur. Kaset düzeneğini değiştirmeniz gerekecektir. Benzer şekilde, eğer miller dönüyor ancak kaset oynatıldığında şerit kasetin dışına taşıyorsa kaset tepsisini değiştirmeniz gerekecektir. Ancak tamamen değiştirmeye başvurmadan önce cihazın fişini çekmeyi ve milleri kulak çubuğuna sürdüğünüz alkol ile temizlemeyi deneyin.
CD'ler okunmuyor.
Sistemin ekranı bir CD'nin okunduğunu belirtiyor. Ancak müzik çalmıyor.
CD'ler hatalı biçimlendirilmiş
Eğer müzik çalmıyorsa CD'ler stereo sistemle uyumsuz olabilir. CD, CD-R, CD-RW ve MP3-CD, cihazın okuyabildiği tek formatlardır. Çalmaya çalıştığınız CD'lerin doğru formatlardan biri olduğundan emin olun. CD'lerde çizilme, yamulma ve bozuk veri gibi başka sorunlar da olabilir. Bu sorunların çözümleri için Kullanım Kılavuzu'nun 14. sayfasında yer alan sorun giderme kılavuzuna bakın.
Stereo sistem sessizde
Sistemden hiç ses gelmiyorsa sistem sessize alınmış olabilir. Panasonic SC-PM31, hoparlörlerden gelen tüm sesleri kapatan bir sessize alma özelliğine sahiptir. Sessize alma ayarını devre dışı bırakmak için uzaktan kumandayı bulun ve sessize alma düğmesine basın. Ekranda “unmute” (sesi aç) yazan bir mesaj belirmelidir. Sessize alma düğmesini bulamıyorsanız Kullanım Kılavuzu'nun 6. sayfasına bakın.
Hoparlörler düzgün takılmamış
Sisteminizden hiç müzik gelmiyorsa hoparlörlerin işlevselliğini kontrol etmelisiniz. Öncelikle hoparlörlerin stereo sisteme düzgün takılıp takılmadığını görmek için cihazın arkasına bakın. Hoparlörlerin doğru kurulumu hakkında emin değilseniz referans olarak Kullanım Kılavuzu'nun 4. sayfasını kullanabilirsiniz.
Hoparlörler bozuk
Hoparlörleri düzgün bir şekilde bağladıysanız ve müzik hala çalmıyorsa hoparlörler bozuk olabilir. Hoparlör kablolarının uçlarını (radyonun arkasına taktığınız uçlarla aynı uçlar) bir pilin zıt kutuplarına değdirin. Eğer hoparlörlerden ses geliyorsa çalışıyorlar demektir. Ses gelmiyorsa, değişime ihtiyaç duyan hatalı bir hoparlör çiftine sahip olabilirsiniz. Onarılmaları veya değiştirilmeleri için bir ses sistemi tamircisine gitmeyi düşünün.
CD okuyucu hasarlı
Hasarlı bir CD okuyucu, stereo sisteminizin müzik çalmamasının bir başka olası nedenidir. Diğer tüm olası nedenleri elediyseniz CD okuyucuyu değiştirmek en iyi onarım yöntemidir. CD çaların nasıl değiştirileceğini buradan öğrenin.
Jessica Chao
650 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 üyesi
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
33 Yorum
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - Yanıt Paylaş
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - Yanıt Paylaş
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 202
Her zaman: 33,900
