Ana içeriğe geç
Yaygın onarımlar şunları içerir:
Ekran Sorunları
Ekran Çatlakları
Dokunmatik Ekranın Çalışmaması
  • Ekranınızın temiz olduğundan emin olun. Tüy bırakmayan bez ve nemli bir bezle silin.
    • Parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Kablosuz İnternete Bağlanılamıyor
Anten Arızası
  • Çalışan bir kablosuz yönlendiriciye yakın durun.
    • Çalıştığından emin olmak için başka bir dizüstü bilgisayarla yönlendiriciye bağlanın.
    • Söz konusu dizüstü bilgisayar sinyali algılayamıyorsa, anten bozuk olabilir.
      • Bu bilgisayarın anteni, sol taraftaki genişleme yuvasına takılan harici bir karttır. Anten kartınızı test edilmesi için yerel bir teknik servise götürün.
Sesin Çalışmaması
Ses oynatılıyor ancak hoparlörlerden ses gelmiyor
Hoparlörlerin Bozulması
  • Sürücü veya yazılım sorunu olmadığını varsayarsak:
    • Bilgisayara kulaklık takılıysa, hoparlörleri kapatan anahtar sıkışmış olabilir. Kulaklık ucuna silikon sprey sıkın ve kulaklığı birkaç kez takıp çıkarın. Ek bilgi için bu tartışmaya bakın.
  • Hoparlörler arızalıysa, Hoparlör Onarım Kılavuzu'na bakın.
Bilgisayarın Açılmaması
Bilgisayarın açılmaması
İşlemcinin Bozulması
  • İşlemciniz çalışmayı durdurursa değiştirilmesi gerekir. İşlemci Onarım Kılavuzu'na bakın. Ayrıca, sorunun tekrarlanmasını önlemek için aşağıda listelenen Aşırı Isınma Sorun Giderme Kılavuzu'na bakın.
  • Hatalı Dokunmatik Yüzey
    • Yazılım sorunu olmadığını varsayarsak.
      • Ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
      • Dokunmatik yüzeyin yüzeyini alkolle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
      • Dizüstü bilgisayarınızı ılıman, kuru (düşük nemli) bir yere taşıyın.
Arızalı Batarya ve Güç Sorunları
  • Bataryanızı değiştirmeniz gerekip gerekmediğini anlamak için şu kontrolleri yapın:
    • Dizüstü bilgisayarınızın açılması için fişe takılı olması gerekiyor mu?
      • Bataryanız ısınıyor mu? Isınmıyorsa bitmiş olabilir.
      • Bataryanızı başka bir dizüstü bilgisayara takıp çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
    • Güç/batarya sorunlarınızı teşhis etmek için bu akış şemasına başvurun.
  • Bataryanızı değiştirmek için Batarya Değişim Kılavuzu'nu izleyin.
Aşırı Isınma
  • Alt plakanın bükülmediğinden emin olmak için kontrol edin. Toughbook, ısıyı ısı pedleri aracılığıyla dağıtmak için alt plakayı kullanır, bu nedenle plaka bükülmüşse aşırı ısınma meydana gelebilir. Daha fazla yardım için bu tartışmaya bakın.
  • Isı dağıtıcınızı değiştirmek için Isı Dağıtıcı Değişim Kılavuzu'nu izleyin.
Disketlerin Okunmaması
Disket sürücüye takıldıktan sonra bilgisayarın disketteki bilgileri okumaması
Optik Sürücü/CD-ROM Arızası
  • Toughbook'un CD-ROM kapak menteşelerinin kırılması ve optik sürücü kapağının sarkık kalması alışılmadık bir durum değildir. Bunu onarmanın tek yolu menteşeleri değiştirmektir. Daha fazla bilgi için bu tartışmaya bakın.
  • Optik sürücünüzü çıkarmak için Optik Sürücü Değişim Kılavuzu'nu izleyin.
Klavye Girdilerinin Ekranda Görünmemesi
Klavyenin kullanıcı girdilerine yanıt vermemesi
Klavyenin düzgün çalışmaması
  • CF-29 klavyesi, üzerindeki su geçirmez conta nedeniyle normal bir klavyeye göre yazmak için daha fazla güç gerektirir. Tuşların sert olması normaldir.
    • Bir veya birden fazla tuş çalışmıyorsa ve sürücü veya yazılım sorunu yoksa, klavye arızalıdır.
  • Klavyenizi değiştirmeniz gerekirse, Klavye Onarım Kılavuzu'nu izleyin.
Brett Hartt
132.425 İtibar
144 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.303 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
when rebooting or turning on after (powered off) the tough stops loading and hangs for five minutes when searching for internet. it completely freezes and i cant do anything it wont even turn off. but as soon as the little circle over the internet signal display goes away its fine
Clint Field - Yanıt Paylaş
there are some keys not functioning like @ sign.. if i click @ sign it appears to be ‘ only
Gaborski TV - Yanıt Paylaş
After closing d lead of my Panasonic CF-53, I later open it and try to turn it on and put password… to my surprised it hangs, I can't put d password, but d mouse is working fine on d system,. U tried several times until d system display is not coming up, I use external monitor because it seems d system is working inside but d same thing… not display
Onipe Segun - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 40
Her zaman: 28,520
