Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Cihaz yakındaki kablosuz ağları görmüyor veya bunlara bağlanamıyor.
Yanlış Wi-Fi veya Ağ Ayarları
Bilgisayarınızdaki Wi-Fi veya ağ ayarları doğru yapılandırılmamış olabilir. Wi-Fi'nin cihazınızda etkinleştirildiğinden ve yakındaki ağları görebildiğinizden emin olmak için Wi-Fi ayarlarına gidin. Bağlı olduğunuz halde internete erişemiyorsanız, ağ ayarlarınıza gidin ve doğru şekilde ayarlandıklarından emin olun.
Arızalı Wi-Fi Kartı
Cihazınız hiçbir yerel ağı göremiyor ancak Ethernet kablosu kullanarak sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyorsa, Wi-Fi/Bluetooth kartınızı değiştirmeniz gerekebilir. Bunun nasıl yapılacağına dair kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Ekran Görüntüsü Yanlış
Dahili veya harici ekran istenen çıktıyı yanlış görüntülüyor.
Harici ekran boş veya düzgün görüntülenmiyor
Monitörünüzü dizüstü bilgisayara bağlayan kablonun yerine tam oturduğundan emin olun. Varsa kablo başlıklarındaki vidaların sıkıldığından emin olun. Kablonun, harici ekranın veya her ikisinin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için bunları başka bir cihazda test etmeniz gerekebilir.
Bulanık veya Silik Ekran
Monitörünüzün ekran çözünürlüğünün doğru ayarlandığından emin olun. Bu ayar Windows'ta masaüstüne sağ tıklayıp "Görüntü Ayarları" seçilerek değiştirilebilir.
Grafiksel Hatalar (Artifacting)
Ekranınızda karelerden, noktalardan veya çizgilerden oluşan bir dama tahtası deseni, tamamen yanlış renkler veya büyük takılı piksel yığınları görüyorsanız, bilgisayarınızın sürücüleri güncel olmayabilir. Windows'unuzun belirli sürümü için en son ve doğru sürücüleri yüklediğinizden emin olun.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavye yanıt vermiyor, bozuk görünüyor, eksik tuşları var veya tuşlar alt ya da üst konumda takılı kalmış.
Tuşlar Yerinde Takılı Kalmış
Bir veya tüm tuşlar takılı kalmışsa, tuşu yukarı veya aşağı konumda fiziksel olarak engelleyen bir şey olabilir. Bir tuş bu şekilde takılı kalmışsa, önce tuşu yuvasından çıkararak başlayın. Tuşun altını gözle kontrol ederek hareketini engelleyen bir şey olup olmadığına bakın. Bölgeyi temizleyin ve tuş vuruşunu engelleyen bir şey olmadığından veya tuşun altında bir yabancı madde bulunmadığından emin olun. Tuşu yerinde tutabilecek yapışkan veya viskoz bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin ve bunu da klavyeden temizlediğinizden emin olun. İyice temizledikten sonra çıkardığınız tuşu yerine oturtun ve tekrar deneyin. Tuş takılı kalmaya devam ederse, söz konusu tuşun hemen etrafındaki tuşları kontrol edin ve takılı olan tuşu engelleyip engellemediklerine bakın. Engel yoksa, klavyeyi yeni bir tane ile değiştirmeyi düşünün.
Tuşlar Kırık veya Eksik
Klavyede eksik, kırık veya çatlak tuşlar varsa, bunların değiştirilmesi gerekir. Eksik tuşu bulmaya çalışın. Bulamazsanız, benzer bir tane satın almanız gerekecektir. Cihazın tuşlarıyla aynı boyutlarda olduğundan ve üzerinde uygun harf, sayı veya sembolün basılı olduğundan emin olun. Yeni veya bulunan tuşu klavyede ait olduğu boşluğun üzerine hizalayın. Doğru bağlantı ile, tuşun tam ortasına sabit ve kademeli bir baskı uygulayarak tuşu yavaşça yerine oturtun.
Hiçbir Tuş Vuruşuna Yanıt Vermiyor
Önce tuşların altındaki alanı temizlemeyi deneyin ve diğer donanım sorunlarını kontrol edin. Ardından, Aygıt Yöneticisi'ne gidip Klavyeler kısmına inerek ve bu ayarı açarak klavye sürücüsünü yeniden yüklemeyi deneyin. "Standart PS/2 Klavye" yanında bir ünlem işareti varsa, Windows klavyeyle ilgili bir sorun tespit etmiştir. Bu durumda, "Standart PS/2 Klavye"ye sağ tıklayın ve bir güncelleme varsa etkinleştirin. Bu da işe yaramazsa, klavyeyi kaldırın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ayrıca Aygıt Yöneticisi altında görünebilecek ikincil klavyeleri de kaldırmayı deneyin. Klavye donanımını test etmek için, başlatma sırasında BIOS'a girmeyi deneyin. Genellikle F2, F8 veya F12 tuşlarına art arda basarak BIOS'a girin. BIOS'a giriş başarısız olursa ve cihaz bunun yerine Windows'u başlatırsa, bu muhtemelen anakart üzerinde gevşek veya ayrılmış bir kablo olduğu anlamına gelir. Panasonic Toughbook CF-53 klavyeyi değiştirmek veya yeniden bağlamak için bu kılavuzu kullanın.
Cihaz İşletim Sistemine Başlamıyor
Cihaz açılıyor ancak işletim sistemini yüklemiyor.
Pilin Şarjı Yok veya Pil Eksik
Pil eksikse, uyumlu bir pil bulun veya satın alıp pil yuvasına yerleştirin. Pil takılıysa, güç adaptörünü takın ve pili şarj edin. Pil şarj tutmuyorsa, bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Cihaz OS'den Önce BIOS'a Başlayacak Şekilde Ayarlanmış
BIOS kurulumunda Önyükleme (Boot) sekmesini seçin ve İşletim Sisteminizi önyükleme sırasında BIOS'un üzerine taşıyın. Ardından işletim sistemini seçin ve çift tıklayın ya da Enter tuşuna basın. Cihaz artık birincil işletim sisteminize başlayacaktır.
Sabit Sürücü Arızalı
Cihaz arızalı bir sabit sürücü veya işletim sistemi dosyalarıyla ilgili bir hata mesajı veriyorsa, bir USB Önyükleme Sürücüsü kullanabilir veya sabit sürücüyü üzerinde işletim sistemi kurulu çalışan bir sürücüyle değiştirebilirsiniz.
RAM Arızalı veya Düzgün Takılmamış
Bilgisayarın Rastgele Erişimli Belleği (RAM) ile ilgili, ister RAM'in kendisinden isterse kurulum şeklinden kaynaklanan bir hata oluşmuş olabilir. Bu durumda, buradaki kılavuzu kullanarak RAM'i değiştirmeniz gerekecektir.
Optik Sürücü Diskleri Okumuyor
Dizüstü bilgisayar takılan diskleri düzgün bir şekilde okumuyor veya yazmıyor.
Optik Sürücü Arızalı
Disklerin düzgün yerleştirildiğinden ve çalıştığından emin olun. Söz konusu disklerin başka bir cihazda çalıştığı doğrulanmışsa, en olası neden optik sürücünün kendisindeki bir arızadır. Bu durumda, bu kılavuzda gösterildiği gibi optik sürücüyü değiştirmeniz gerekecektir.
Nick Cyr
296 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - Yanıt Paylaş
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - Yanıt Paylaş
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - Yanıt Paylaş
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 96
Her zaman: 19,266
