Ana içeriğe geç
Eksik Parça
“Bir parça eksik veya kırık olduğundan, güneş ocağının doğru bir şekilde monte edilmesi imkansızdır.”
Parça Listesini Kontrol Edin
Bileşenlerin tam dökümü ve rehberlik için Parça Envanteri kılavuzuna bakın.
Kırık Parça
Kırık parçayı listeden bulun veya kırık parçayı bir nalbura götürerek birebir aynısıyla değiştirin.
Kırık Taban
“Güneş ocağının tabanı gevşek, dengesiz veya tamamen parçalanmış durumda.”
Gevşek Cıvata
Cıvata gevşek ve 14 mm’lik bir soket anahtarı ile sıkılması gerekiyor. Cıvatayı aşırı sıkıp dişleri yalama yapmamaya dikkat edin. Daha fazla bilgi için Parabolik Güneş Ocağı Tripod Taban Standının Montajı kılavuzuna bakın.
Cıvatalarda Yalama Olmuş Diş
Cıvata dişi yalama olmuş ve yeni bir 14 mm cıvata ile değiştirilmesi gerekiyor. Yeni cıvata işe yaramazsa, deliğe yeniden kılavuz çekmek gereklidir.
Kırık Cıvata
Tripod ayaklarından birindeki cıvata kopmuş ve tripod ayağının düşmesine neden olmuştur. Bir soket anahtarı kullanarak yeni bir 14 mm vida takın.
Dengesiz Taban
Güneş ocağı doğru monte edilmezse stabilite sorunları yaşayabilir. Altındaki zeminin, deforme olmadan ağır bir yükü destekleyebilecek kadar sert olduğundan emin olun. Ayrıca, tripod ayaklarının düz bir zemin üzerinde tam oturduğundan emin olun.
Deforme Olmuş Orta Plaka
Orta plaka bükülmüş veya kırılmış, bu da tripod ayaklarının doğru bağlanmamasına neden olmuştur. Parçayı değiştirin veya tekrar kullanılabilir bir duruma getirmek için düzeltin.
Aşırı Isınan Güneş Ocağı
“Güneş Ocağı tehlikeli derecede sıcak, bu da parçaların aşırı ısınmasına neden oluyor”
Sıcak Metal Parçalar
Güneşten yansıyan enerjinin odak noktası yanlış yerdeyse metal parçalar ve cıvatalar aşırı ısınabilir. Ocağı düz bir şekilde ısıtmak için çanağınızı doğru konuma ayarlayın.
Yanan Ayar Yıldız Topuzu
Güneşten gelen enerji yansıyıp plastik ayar yıldız topuzuna odaklanarak duman çıkmasına ve erimesine neden oluyor. Ocağı düz bir şekilde ısıtmak için çanağınızı doğru konuma ayarlayın.
Yakındaki Nesnelerin Alev Alması
Çoğu güneş ocağı çok miktarda ısı tutar. Ocağı yalnızca yanıcı maddelerden arındırılmış bir alanda kullanmalısınız. Üç fitlik (yaklaşık 1 metre) bir yarıçapı temizleyin ve gözetimsiz çocukları ve evcil hayvanları güneş ocağından uzak tutun.
Yemekleri Doğru Pişirmeme
“Yemek az pişmiş, hiç pişmemiş veya tadı garip.”
Yemeğin Tadının Garip Olması
Yemek düzgün hazırlanmamış olabilir, bu da düzensiz bir tada neden olur. Tencerenin kalıntılardan arınmış olduğundan ve çok yüksek sıcaklıklara uygun olduğundan emin olun.
Az Pişmiş Yemek
Güneşi engelleyen herhangi bir nesne (ağaç, bulut vb.) olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, maksimum verim için parabenin doğrudan güneşe dönük olduğundan emin olun. Çanak doğru açıyla yerleştirildiği sürece, güneşin ufukta alçakta olduğu zamanlarda da kullanılabilir.
Drew Whitney
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 53
Her zaman: 940
