Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kontrolcü açılmıyor.
Düşük Pil Şarjı
Ürünle birlikte gelen şarj kablosunu, kontrolcünün alt kısmında bulunan şarj yuvasına takın. Kablonun diğer ucunu standart bir 12 voltluk prize takın.
Arızalı Şarj Kablosu
Cihaz şarj olmuyorsa, kablonun kontrolcüye ve prize doğru şekilde takıldığından emin olun. Hâlâ şarj olmuyorsa, kablonun hasarlı olup olmadığını veya parçalanıp parçalanmadığını kontrol edin. Hasarlıysa veya kontrolcüyü şarj etmiyorsa yeni bir kablo satın alın.
Parçalar: Parrot Skycontroller 2 Şarj Kablosu
Batarya Düzgün Takılmamış
Batarya konnektörünün, Batarya Değişim Kılavuzunda gösterildiği gibi düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Arızalı Batarya
Batarya şarj olmuyorsa veya şarj tutmuyorsa, bu sayfadaki diğer tüm sorun giderme önerilerinin tamamlandığından emin olun. Ardından, son çare olarak yeni bir batarya satın alın ve eskisini yenisiyle değiştirin. İşte onarım kılavuzu.
Parçalar: Parrot Skycontroller 2 Batarya
Gerekli Araçlar: Düz başlı tornavida
Uygulama Telefonumda Açılmıyor
Telefonunuzu kontrolcüye bağladığınızda uygulama otomatik olarak açılmıyor.
Kablo Bağlantısı Zayıf
Kabloyu çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa başka bir kablo kullanmayı deneyin.
Uygulama Cihazınıza İndirilmemiş
Uygulamayı cihazınıza henüz indirmediyseniz, otomatik olarak açılabilmesi için bunu yapmanız gerekir. İndirmek için cihazınızın uygulama mağazasını açın. Arama bölümünde FreeFlight Mini ifadesini aratın. İndirin. İndirme işlemi tamamlandığında uçuşa hazır olacaksınız.
Uygulama Güncel Değil
Parrot sürekli olarak uygulama güncellemeleri yayınlar. Yeni güncellemeler yayınlandığında bunları takip etmek önemlidir. Güncellemek için cihazınızın uygulama mağazasını açın.
Apple App Store: Sağ üst köşedeki profil simgenize dokunun. Güncellenmiş ve güncellenmesi gereken uygulamaları göreceksiniz. FreeFlight uygulamasının güncel olduğundan emin olun.
Google Play Store: Sol üst köşedeki üç çizgi simgesine dokunun. Ardından Uygulamalarım ve oyunlarım kısmına dokunun. Güncellenmesi gereken uygulamaları göreceksiniz. FreeFlight uygulamasının güncel olduğundan emin olun.
Sorun yaşamaya devam ederseniz, aşağıdaki USB akıllı telefona bağlanmıyor bölümüne geçin.
USB Akıllı Telefona Bağlanmıyor
USB takılıyken akıllı telefona bağlanmıyor.
Kablo ve Yuva Arasında Zayıf Bağlantı
Telefonunuz takıldığında yanıt vermiyor. Bunu düzeltmek için kablonun tam olarak takıldığından emin olun. Ardından USB kablosunu çıkarıp tekrar takın. Hâlâ sorun yaşıyorsanız Arızalı USB Kablosu kısmına bakın.
Arızalı USB Kablosu
Kablolar bozulabilir. Düzeltmek için farklı bir kablo kullanın. Hâlâ sorun yaşıyorsanız Arızalı USB yuvası kısmına bakın.
Arızalı USB Yuvası
Yuvalar zamanla bozulabilir. Yuvanın içine bakın. Konnektörlerden herhangi biri bükülmüş veya eksikse cihazdaki USB yuvasını değiştirmeniz gerekecektir. Lütfen USB yuvası değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Joystick Hareketleri Yavaş veya Düzensiz
Kontrolcü joysticklerinde "yapışkanlık" veya "pürüzlü bir his" var.
Kalıntı Birikmesi
Zamanla, drone uçurma çabanız sonucunda joystick tabanında maddeler birikebilir. Joystick'e görsel olarak bakarak ve dokunarak tabanında bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Kalıntı bulursanız temizlemeniz gerekir. Temizlemek için pamuklu çubuk ve izopropil alkol kullanın. Ardından, tabandaki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanın. Sorun devam ederse joystick'in değiştirilmesi gerekebilir, lütfen Joystick değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Joystick Yerine Tam Oturmamış
Joystick'iniz takılarak mı hareket ediyor ve düzgün bir daire çizmiyor mu? Tabana doğru şekilde oturmamış olabilir. Düzeltmek için joystick'i aşağı bastırarak yerine oturup oturmadığını kontrol edin. Hareket etmiyorsa lütfen Joystick değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Basılı Kalan Düğmeler
Düğmeler basılı konumda kalıyor ve kendiliğinden veya hiç geri gelmiyor.
Kalıntı Birikmesi
Düğmelerin kalıntı veya kir birikmesi nedeniyle düzgün çalışmaması mümkündür. Düğmelerin yapışmasına neden olan bir tür kalıntı olduğunu görmek kolay olabilir. Önce basınçlı hava ile kalıntıyı dışarı üflemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa nemli bir bez veya pamuklu çubukla kontrolcüyü silmeyi deneyin. Son olarak, hiçbir şey işe yaramazsa, kontrolcüyü parçalarına ayırıp düğmeleri temizlemek için Düğme değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Kırık Düğme
Kontrolcünün düşürülmüş olması veya düğmelere çok sert basılmış olması mümkündür. Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi hâlinde düğmeler kırılmış olabilir. Durum buysa, düğmeleri düzeltmek ve tekrar çalışır hale getirmek için Düğme değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 56
Her zaman: 3,349
