Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Görüntüsü Bozuk
Ekranda ölü pikseller, yırtılmalar, bozulmalar veya hatalı görüntüler oluşuyor.
Öncelikle fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Ana menüden Ayarlar'ı (Settings) seçin; Fabrika Ayarları (Factory Settings) en alttaki seçenektir.
Eğer bu işe yaramazsa, Pebble Steel cihazınızı 5 dakika boyunca ılık (kaynar olmayan) suyun içinde bekletin. Ilık sudan çıkardıktan sonra Pebble Steel'i 1 dakika bekletin ve ardından 5 dakika boyunca soğuk suyun içinde bekletin.
Pebble Steel Eski Bildirimler İçin Uyarı Veriyor / Yeni Bildirimler İçin Uyarı Vermiyor
Pebble Steel ya eski bir bildirim için sürekli titriyor ya da yeni bir bildirim geldiğinde titremiyor.
Pebble Steel'i Yeniden Başlatın
Eğer Pebble Steel'iniz eski bir bildirim için defalarca titriyorsa, geri ve seç (select) düğmelerini aynı anda yaklaşık 10 saniye basılı tutarak Pebble Steel'i yeniden başlatmayı deneyin. Pebble uygulamasından bir test Ping'i göndererek Pebble Steel'in titreyip titremediğini kontrol edin. Hâlâ titremiyorsa, Pebble'ın gerektirdiği bilgileri de ekleyerek destek ekibiyle iletişime geçin.
Bildirim Ayarları Kapalı
Eğer Pebble Steel'iniz yeni bir bildirim için titremiyorsa, titreşim ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olun. Menüden Ayarlar'a (Settings) ve ardından Bildirimler'e (Notifications) gidin. Titreşim seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
Eğer bu işe yaramazsa, titreşim motoru değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuzu kullanarak titreşim motorunu değiştirin.
Düğmeler Tepkisiz / Kendi Kendine Aktifleşiyor
Pebble Steel'in düğmelerinden biri veya birkaçı ya çalışmıyor ya da basıldığında yanıt vermiyor.
Pebble Steel'i Yeniden Kalibre Edin
Eğer Pebble Steel'inizin düğmelerinden herhangi biri düzgün çalışmıyorsa ve (mümkünse) fabrika ayarlarına döndürme işlemini yaptıysanız ve sonuç alamadıysanız, Pebble Steel'i birkaç dakika ılık suyun altında tutun. Ardından saati sudan çıkarın ve her düğmeye (ayrı ayrı) 7 saniye boyunca sıkıca basılı tutun.
Eğer bu işe yaramazsa, bu kılavuzu kullanarak düğmeleri değiştirebilirsiniz.
Saat Kordonunu Ayarlayın
Eğer düğmeler çok hassas çalışıyorsa, Pebble Steel'in bileğinizdeki duruşunu ayarlamayı deneyin. Saat kordonu çok gevşekse, saat kolayca kayabilir ve düğmelerin istenmeden tetiklenmesine neden olabilir; bu nedenle kordonu sıkmayı deneyin. Ayrıca Pebble Steel'in konumunu kolunuzda daha yukarı veya aşağı bir noktaya getirmeyi deneyin.
iOS Cihazlarda Bildirim Sorunları
Pebble Steel ya bildirimleri almıyor ya da aynı bildirimleri tekrar tekrar alıyor.
'Bildirimleri Göster' Ayarını Etkinleştirin
Eğer Pebble Steel'iniz bildirim almıyorsa, iPhone'unuzdaki 'Bildirimleri Göster' ('Show Notifications') seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Bu seçenek Ayarlar altındaki Bluetooth kısmında bulunur. Pebble Steel'iniz bağlı olmalı ve 'Bildirimleri Göster' seçeneği açık olmalıdır.
Eski Bildirimleri Silin
Bildirimleri mükerrer (aynı bildirimleri tekrar) alan iPhone kullanıcıları, iPhone ekranının üst kısmındaki durum çubuğunu aşağı kaydırarak eski bildirimleri silsin. Ayrıca Pebble Steel üzerindeki Seç (Select) düğmesine basarak bildirimleri ekrana düştüklerinde temizleyebiliyor olmalısınız.
Cihaz Şarj Olmuyor / Açılmıyor
Pebble Steel cihazınız açılmıyor veya şarj cihazına düzgün bağlanmıyor.
Pebble Steel'i Tamamen Şarj Edin
Eğer Pebble Steel'iniz pili tamamen bittikten sonra açılmıyorsa, yeniden tam şarj olması yaklaşık üç saat sürebilir.
Eğer Pebble Steel'iniz hâlâ açılmıyorsa, cihazın düzgün şekilde takıldığından ve güç aldığından emin olun. Şarj kablosunun USB ucunun takılı olduğundan emin olduktan sonra diğer ucunu Pebble Steel'e takın. Sorunun Pebble Steel'de mi yoksa şarj kablosunun kendisinde mi olduğunu belirlemek için farklı USB portlarını ve prizleri deneyin. Şarj kablosunu değiştirmeniz gerekebilir.
Şarj Kablosunu Temizleyin
Eğer Pebble Steel cihazınız şarj kablosuna düzgün bağlanmıyorsa, metal bağlantı yüzeyini temizlemeyi deneyin. Pebble Steel'in şarj kısmında dört adet metal temas noktası bulunur. Bunlar %90 alkol ile temizlenmelidir.
Ayrıca şarj kablosu üzerinde dört adet yaylı kontak (spring contact) bulunur. Bunlar bir kurşun kalem silgisi yüzeye sürülerek temizlenir. Dört kontak noktasının da rahatça içeri basıldığından ve eski dış konumuna geri döndüğünden emin olun.
Orlandria Heggs
545 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 üyesi
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - Yanıt Paylaş
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - Yanıt Paylaş
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - Yanıt Paylaş
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - Yanıt Paylaş
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 58
Her zaman: 20,593
