Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Olmuyor
Şarj cihazını taktıktan sonra Pebble açılmıyor
Yeterince uzun süre şarj edilmedi
Pil tamamen tükendikten sonra Pebble'ın kendine gelmesi biraz zaman alabilir. Select (seçim) düğmesini (sağdaki orta düğme) basılı tutarak cihazı tekrar açmayı denemeden önce Pebble'ı en az 3 saat şarj etmeniz önerilir. Ayrıca bir kez şarj cihazına takılıyken, bir kez de şarj cihazından çıkarılmışken açmayı denemek iyi bir fikirdir.
Yeterli güç çekmiyor
Bazı şarj cihazları Pebble'ı şarj etmek için yeterli gücü çekmez. Sorunu çözebileceği için birden fazla priz ve birden fazla şarj cihazı denediğinizden emin olun (iOS cihazlar için olan şarj cihazları Pebble ile pek uyumlu değildir). Ayrıca, şarj kablonuzun USB ucunu Pebble'a takmadan önce bilgisayarınıza/AC adaptörünüze taktığınızdan emin olun.
Kablo temizlenmelidir
Bazen kablonun çeşitli parçalarının temizlenmesi gerekebilir; işte birkaç yaygın çözüm. Kablo üzerindeki metal şarj istasyonlarını parlatmak ve temizlemek için bir kurşun kalem silgisi kullanın. Temas noktalarını temizleme alkolü (%90 veya üzeri) ile temizleyin. Şarj kablosunun temas noktalarının hepsinin düzgün bir şekilde dışarı çıktığından emin olmak için bu noktalara bastırın.
SOS Ekranı
Saat SOS ekranını görüntülüyor ve hiçbir girdiye yanıt vermiyor.
Pebble Bluetooth Cihazına Bağlanamıyor
Tüm Pebble saatlerde, saat Bluetooth bağlantısı olan cihazı bulamadığında, Pebble'ın SOS modu adını verdiği bir kurtarma moduna geçer. Bu moddan çıkmak için, Pebble saatine bağlanmış olan cihazın saati "unutması" ve Pebble saatiyle yeni bir bağlantı oluşturması gerekir. Bu genellikle cihazın ayarlar uygulamasına gidip, Bluetooth bölümüne girerek, bağlı cihazlar listesini bularak, Pebble Time Round'u seçip "bu cihazı unut" diyen seçeneği belirleyerek yapılabilir. Cihaz Pebble Time Round'dan çıkarıldıktan sonra, cihazın Pebble Time Round'a sanki yeni bir bağlantıymış gibi yeniden bağlanması yeterlidir. Bu işlem, Pebble saat uygulamasına gidip sanki yeni bir saatmiş gibi bağlanarak gerçekleştirilebilir.
Bildirimler İçin Titreşim Yok
Bildirimler mevcut olduğunda cihaz titremiyor
Rahatsız Etme Modu (Quiet Time) açık
Rahatsız Etme Modunuz açık olabilir, bu da bildirim titreşiminin devre dışı bırakıldığı anlamına gelir. Saatinizin menüsünü açın, “Settings” (Ayarlar) kısmına gidip seçin. Ayarlar içinde ilerleyerek “Quiet Time” (Rahatsız Etme Modu) seçeneğini bulun ve seçin. “Manual” (Manuel) seçeneğinin “off” (kapalı) konumda olduğundan emin olun. Rahatsız Etme Modu açıksa hiçbir titreşim alamazsınız.
Cihaz tam olarak bağlı değil
Saati şarj cihazına takarak başlamanız gerekir. Cihaz açıldığında saatinizin menüsünü açın ve “Settings” (Ayarlar) kısmını seçin. İlerleyerek “System” (Sistem) kısmını seçin. “System” içinde aşağı inin ve “Factory Reset” (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) seçeneğini seçin. Cep telefonunuzda “Settings” (Ayarlar) kısmını açın ve “Bluetooth settings” (Bluetooth ayarları) kısmına gidin. Saat yeniden başladığında, Pebble Uygulamasını açın ve telefonu saate yeniden bağlamak için “Connect” (Bağlan) düğmesine dokunun.
Ekran Kesik Görünüyor
Ekrandaki daireler üst üste binmiş ve ekranın bir kısmı kapalı.
Yeniden Hizalama Gerekli
Cam ekranı yerinden çıkarmak için ince bir spatula veya neşter kullanarak başlayın. Camı kırmamaya dikkat edin. Numaraların olduğu daire ekranın kendisinden ayrıdır, bu nedenle yerinden oynamış ve ekranın üzerine binmiş olabilir. Numaralı daireyi ekran üzerinde tekrar hizalayın ve çok az miktarda iletken olmayan yapıştırıcı kullanarak sabitleyin. Cam kapağı geri taktığınızda ekranın üst üste binmemiş veya kesik görünmüyor olması gerekir.
Saat Hata Kodlarını Görüntülüyor
İşte bazı yaygın hata kodları ve bunları nasıl düzelteceğiniz.
Hata Kodu fe504501 - Sıkışmış Düğme
Aşağıdaki adımlar bu hatadan kurtulmanıza ve sıkışmış bir düğmeyi düzeltmenize yardımcı olabilir.
  1. Geri düğmesine üç kez hızlıca basın, son basışta yedi saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun. (Geri düğmesi sol taraftaki düğmedir)
  2. Önceki adımı diğer üç düğme için de tekrarlayın. Düğmelere herhangi bir sırayla basabilirsiniz.
  3. Pebble logosu görünene kadar geri düğmesini ve seçim düğmesini (sırasıyla sol ve sağ-orta düğmeler) 5 ila 10 saniye basılı tutun.
Hata Kodları fe504502, fe504503 ve fe504504 - Kurtarma Modu
Bu hata kodları, cihazı kurtarma modundan yeniden başlatarak çözülebilir. Şu adımları izleyin:
  1. Cihazınız kurtarma modunda değilse, geri, yukarı ve seçim düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun
  2. Çizgili bir ekran görene kadar düğmeleri basılı tutun
  3. Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzdaki ayarları açın
  4. Ayarlardaki Bluetooth menüsüne gidin ve Pebble cihazını bulun
  5. İkonun üzerine dokunun ve “forget device” (cihazı unut) seçeneğine dokunun
  6. Pebble Uygulamasını yeniden açın ve Pebble'ınızı akıllı telefonunuza yeniden bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin
Hata Kodları fe504510, fe504511 ve fe504512 - Yazılımsal Sıfırlama (Soft Reset) Gerekli
Bu hata kodları genellikle saatinizin pilini tamamen bitirip ardından tam olarak şarj ederek düzeltilir. Adımlar aşağıdadır:
  1. Cihazın tüm pil ömrünü bitirmesine ve %0 şarjla kendi kendine kapanmasına izin verin.
  2. Cihazı seçim düğmesiyle açmaya çalışarak tamamen deşarj olduğundan emin olun, cihazın logosunu görürseniz ve cihaz kendiliğinden kapanırsa, cihaz artık açılmayana ve logosunu göstermeyene kadar seçim düğmesini basılı tutun
  3. Cihaz tamamen deşarj olduğunda saati şarj etmeye başlayın
  4. Saat tamamen şarj olduğunda, saati tekrar açın
Hata Kodu 1003 - Bluetooth Modülü Düşük Pil
Aşağıdaki adımlar bu hatadan kurtulmanıza ve telefonunuz ile saatiniz arasındaki Bluetooth bağlantısını düzeltmenize yardımcı olabilir.
  1. Telefonunuzu kapatın
  2. Saatinizdeki geri (sol) ve seçim (sağ-orta) düğmelerine 'pebble' logosu görünene kadar basın ve basılı tutun
  3. Telefonunuzu yeniden başlatın
  4. Pebble Uygulamanızı açın ve saatinizi yeniden bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin
Jonathan Carreiro
219 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 56
Her zaman: 3,540
