Ana içeriğe geç
Kamera Açılmıyor
Vizördeki LED'ler yanmıyor.
Pilleri Kontrol Edin
Düşük pil voltajının bir sorun olmadığından emin olmak için kameraya yeni piller takın. Piller, pozitif kutbu pil bölmesi kapağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
Pil Temas Noktaları
Pil bölmesindeki temas noktalarını kontrol edin. Eski ve sızdıran piller yaygın bir sorundur ve pil asidi temas noktalarını korozyona uğratabilir. Korozyonu temizlemek için sirke kullanılabilir.
Dahili Kablolama
Korozyon kameranın içinde de oluşabilir. Geri sarma düğmesinin etrafındaki üst kapağı çıkarın ve kırmızı kablodaki voltajı kontrol edin. Yaklaşık 3,0 V olmalıdır. Daha düşükse, pil bölmesine giden bağlantı korozyona uğramış olabilir.
Resim
Yavaş Ayna
Ayna yukarı aşağı hareket ediyor ancak yavaş. Deklanşör düğmesine basıldıktan sonra hareket etmesinde gecikme oluyor.
Ayna Mekanizması Sönümleyicileri
Pentax LX, ayna kutusu mekanizmasına yerleşik, pozlama sırasında titreşimi ve gürültüyü azaltan kauçuk sönümleyicilere sahiptir. Zamanla kauçuk bozulur ve yapışkan bir yağ hareketli parçaları kirletir. Eski sönümleyicilerin çıkarılması ve ayna mekanizmasının temizlenmesi gerekir.
Ayna Dayanağı
Ayna dayanağındaki kauçuk ped zamanla bozulur ve yapışkan hale gelir. Bu durum aynanın serbest kalmasında gecikmeye neden olabilir ancak serbest kaldığında hızlı hareket etmelidir. Ayna dayanağının çıkarılması ve değiştirilmesi gerekir. Ayna açısı ve vizör odağı kontrol edilip kalibre edilmelidir.
Sıkışmış Ayna
Kameranın gövdesindeki refleks aynası, vizörü kapatacak şekilde yukarı konumda takılı kalmış. Deklanşör çalışmıyor ve ilerletme kolu kilitli.
Ayna Kutusu Mekanizması
Ayna kutusundaki kauçuk sönümleyiciler önemli ölçüde bozulursa, ayna sıkışabilir ve hiç geri dönmeyebilir. Bozulmuş kauçuğun çıkarılması ve ayna mekanizmasının temizlenmesi gerekir.
Elektronik Arızası
Pentax LX, kullanıcının bitmiş pillerle elektronik modlarda çekim yapmasını önlemek için düşük pil uyarı moduna sahiptir. Ayna yukarı kalkar ancak deklanşör çalışmaz ve ayna geri dönmez. Kullanıcı lensi çıkarıp kameranın içine bakarsa, açılan perdedeki damalı desen görünür olmalıdır. Uyarı modu yalnızca 'Auto' modunda ve daha yavaş elektronik deklanşör hızlarında aktiftir. Deklanşör hızı kadranını mekanik hızlardan birine (X - 2000) çevirmek, kameranın pozlama döngüsünü tamamlamasını ve hazır durumuna dönmesini sağlayacaktır.
Kamera 'Auto' modunda normal çalışıyor ancak daha yavaş elektronik deklanşör hızlarına ayarlandığında uyarı modunu tetikliyorsa, deklanşör hızı kadranındaki değişken direnç arızalı demektir. Kadranı tekrar tekrar hareket ettirmek, hafif oksidasyonu giderebilir ve normal çalışmayı geri getirebilir. Aksi takdirde, deklanşör kadranı düzeneği sökülüp temizlenebilir veya değiştirilebilir.
Hem 'Auto' modu hem de elektronik hızlar uyarı modunu tetikliyorsa, ISO kadranındaki değişken direnç sorun olabilir. Bu parça çıkarılıp temizlenebilir.
Uyarı modu, elektromıknatıs bozuksa da tetiklenebilir. Elektromıknatıs alt plakanın altında yer alır.
Resim
Güç Kapanmıyor
Vizördeki LED'ler hiç sönmüyor. Pil hızlı bitiyor.
Dahili Anahtar Temas Noktaları
Kısa devre yapmış kablolar
Sam Gustafson
14.868 İtibar
78 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - Yanıt Paylaş
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 122
Her zaman: 1,434
