Ana içeriğe geç
Kamera Açılmıyor
Vizördeki LED'ler yanmıyor.
Pilleri Kontrol Edin
Düşük pil voltajının sorun olmadığından emin olmak için kameraya yeni piller takın. Piller, negatif kutupları pil bölmesi kapağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
Pil Kontakları
Pil bölmesindeki kontakları kontrol edin. Eski ve sızdıran piller yaygın bir sorundur; pil asidi kontaklarda korozyona neden olabilir. Korozyonu temizlemek için sirke kullanılabilir.
Dahili Kablolama
Korozyon kameranın içinde de oluşabilir. Üst kapağı çıkarın ve kırmızı kablodaki voltajı kontrol edin. Yaklaşık 3,0 V civarında olmalıdır. Eğer daha düşükse, pil bölmesine giden bağlantı korozyona uğramış olabilir.
Resim
Piller Hızlı Bitiyor
Kamera otomatik moddayken piller bir veya iki gün içinde tükeniyor.
Deklanşör Düğmesi Anahtarı
Kamera, ışık ölçeri açmak için deklanşör düğmesinde anlık bir anahtar kullanır. Düğmeye yarıya kadar basıldığında bir kontak kapanır ve ışık ölçeri açar. Düğme bırakıldığında kontak açılır ve ışık ölçer yaklaşık 30 saniye sonra kapanır. Eğer kontak doğru ayarlanmamışsa, deklanşör düğmesi bırakıldığında açılmayabilir. Işık ölçer açık kalır ve pili bitirir.
Elektriksel kısa devreler
Eğer bu arıza bir onarımdan sonra ortaya çıkıyorsa, yeniden montaj sırasında bir kısa devre oluşmuş olabilir. Deklanşör düğmesi anahtarları bölgesindeki lehim bağlantılarını kontrol edin. İzole edilmesi gereken kablolar arasındaki kısa devreleri tespit etmek için süreklilik probu kullanın. Gerekirse cihazı söküp yeniden toplayın.
Yavaş Ayna
Ayna yukarı aşağı hareket ediyor ancak yavaş. Deklanşör düğmesine basıldıktan sonra harekete geçmede bir gecikme oluyor.
Hava Amortisörü Tamponu
ME Super modelinde, gürültü ve titreşim azaltımı için ayna mekanizmasına bağlı bir hava amortisörü bulunur. Amortisörün içinde kauçuk bir tampon vardır. Zamanla kauçuk bozulabilir ve amortisörün kayma hareketini yapışkan hale getirebilir. Yavaş aynanın nedeni genellikle budur. Eski kauçuk tamponu temizlemek için Pentax ME Super Ayna Kutusu Bakımı kılavuzunu takip edin.
Sıkışmış Ayna
Kameranın gövdesindeki refleks aynası yukarı konumda sıkışmış ve vizörü kapatıyor. Deklanşör çalışmıyor ve kurma kolu kilitli.
Ayna Kutusu Mekanizması
Bu sorun genellikle ayna kutusu mekanizmasındaki bir arızadan kaynaklanır. Deklanşör çalıştıktan sonra, kapanan perde bir mandalı tetikleyerek aynanın izleme konumuna dönmesini sağlar. Kamera eskidikçe, ayna kutusundaki bazı kauçuk tamponlar bozulur ve yapışkanlaşır. Ayna dönüş mandalı artık serbestçe hareket edemez ve yukarı konumda sıkışır. Eski kauçuk tamponların çıkarılması ve mekanizmanın temizlenmesi gerekir (bkz. Pentax ME Super Ayna Kutusu Bakımı).
Deklanşör
Deklanşör ünitesinde de bozulabilecek bazı küçük kauçuk bileşenler vardır. Bazen kalıntılar deklanşör perdelerine bulaşarak deklanşörü kilitleyebilir. Bu durumda, deklanşörün kapanan perdesi ayna dönüşünü tetiklemez ve ayna çekim konumunda kalarak kamerayı kilitler. Bozulmuş bileşenleri çıkarmak ve temizlemek için Pentax ME Super deklanşör bakımıyla ilgili kılavuza bakın.
Sonsuz Kurma
Kurma kolu sürekli dönüyor ancak deklanşörü kuramıyor. Kamera çekim yapmıyor.
Bu farklı bir arıza modudur ancak yine ayna kutusundaki bozulmuş kauçuktan kaynaklanır. Bu durumda, ayna yayını kurulu konumda tutan mandal sıkışır. Ayna kurulamadığı için deklanşör de çalışmaz. Eski kauçuk tamponların çıkarılması ve mekanizmanın temizlenmesi gerekir (bkz. Pentax ME Super Ayna Kutusu Bakımı).
Kurarken Deklanşör Çalışıyor
Kamerayı kurarken, deklanşöre basmadan deklanşör ateşleniyor. Kurma kolu çevrildikçe ayna da kalkıyor. Bazen sadece bir lens takılıyken gerçekleşiyor.
Resim
Bu durum en çok ayna kutusu bakımından sonra görülür. Genellikle, ayna mandalının tutmasını engelleyen aynanın hafif yavaş dönmesinden kaynaklanır (resme bakın). Bazen sadece lens takılıyken oluşur çünkü ayna mekanizması lens üzerindeki diyafram tırnağını da geriye, tamamen açık konuma itmek zorundadır, bu da sisteme biraz daha direnç ekler.
Genellikle ayna mekanizmasını tekrar gözden geçirerek ve ayna dönüşü sırasında ekstra direnç olmadığından emin olarak düzeltilebilir. Yaygın bir neden hava amortisörüdür. Sökün, eski kauçuk pedi değiştirin ve kalıntıları temizleyin. Ayna dönüşüne yardımcı olan tüm denge ve yardımcı yayların doğru yerinde olduğundan emin olun. İlgili tüm pivot noktalarını temizleyin.
Kamera sökülüyken ayna dönüşünü değerlendirirken, "yavaş" bir dönüş sırasında hala kilitlendiğinden emin olun. Aynanın normal hızda geri çarpmasına izin vermek yerine dönüş hızını kontrol edin ve sadece hareketinin sonunda serbest bırakın. Hiçbir momentum olmadan kilitleniyorsa, tamamen monte edilmiş kamerada düzgün çalışacaktır.
Zamanlayıcı Sıkışmış
Zamanlayıcı kurulup serbest bırakılıyor ancak döngüsünü tamamlamıyor. Yarı yolda duruyor ve deklanşörü tetiklemiyor.
Zamanlayıcı Mekanizması
Zamanlayıcının saat mekanizması kirlidir ve temizlenmesi gerekir. Zamanlayıcıyı döngüsünü tamamlaması için zorlamayın. Ön plakanın arka tarafında bulunur ve iki vidayla çıkarılabilir. Temizlemek için izopropil alkole daldırın ve/veya ultrasonik temizleyici kullanın. Ünitenin tamamen sökülmesi genellikle gerekli değildir.
Otomatik Mod Yok
Mod kadranı 'Auto'ya ayarlı, ancak kamera otomatik pozlama moduna girmiyor.
Üst Kapak Kontakları
Mod kadranı, konumunu üst kapak ve kamera gövdesi arasındaki bir dizi kontak aracılığıyla kamera elektroniğine iletir. Kontakları kirli, oksitlenmiş veya şekli bozulmuş olabilir. Gövde tarafındaki ve kapak tarafındaki kontakları temizleyin.
Resim
Deklanşör Hızı Düğmeleri Çalışmıyor
Mod kadranı 'M' konumuna ayarlandığında, deklanşör hızı ayarlama düğmeleri vizördeki seçili hızı değiştirmiyor.
Düğme Kontakları
Düğme kontakları üst kapağın içindedir. Üst kapağı çıkarın, mod kadranını ve düğme yuvasını sökün. Düğme kontaklarını temizleyin.
Düğme basışları, üst kapak ve kamera gövdesi arasındaki bir dizi kontak aracılığıyla kamera elektroniğine iletilir. Kontakları kirli, oksitlenmiş veya şekli bozulmuş olabilir. Gövde tarafındaki ve kapak tarafındaki kontakları temizleyin.
Sam Gustafson
14.868 İtibar
78 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Can the aperture mechanism be lubricated? When I turn the aperture control on the lens, the camera squeaks. I tracked it down to the ring lever that mates with the lens. When it is actuated it squeaks like it needs lubrication.
Stevan Gheemen - Yanıt Paylaş
Yeah, this can sometimes get sticky. I recommend disassembly and cleaning before adding lubrication as that will get rid of the old sticky grease, which is usually enough to get it running smoothly. Follow the Mirror Box Guide until you have the lens mount separated from the mirror box. From here you can disassemble and clean the aperture coupling ring (there is no guide but it should be pretty simple to figure out). Use isopropyl alcohol to clean off the old grease. This is also a good time to inspect and/or clean the contacts for the aperture resistor. Reassemble the coupling ring and see if it moves smoothly. I usually leave the interface dry with no additional lubrication, but if it needs help you can add a light film of moly grease to the ring and the surfaces it contacts. Again, it should just be a light film of grease, not a thick layer as if you're packing ball bearings.
Sam Gustafson - Yanıt Paylaş
I have an me super that had a stuck mirror and winding issue. I removed the mirrorbox, cleaned out the bad rubber spacer, got the mirror and shutter firing smoothly independently and assembled. But when I put on a lens, the shutter fires preemptively during winding. It does not happen on the first cycle, but on every wind up afterwards. I'm thinking I'll have to open it up and see how the aperature is involved in the winding cycle, and why it would prevent the shutter from latching. I tested with and without batteries, seems to be a mechanical issue.
Any thoughts?
BVK - Yanıt Paylaş
I've seen this a couple times for both myself and other people so I added a new section to the troubleshooting guide. See "Shutter Fires While Advancing". Let me know how it goes.
The rubber stopper was a bit degraded but whole. Took it out anyways and cleaned the area. The bigger issue I think was the rubber spacer right under the red arrow in your diagram. Helped a lot, thanks for sharing!
BVK - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 60
Son 30 gün: 323
Her zaman: 4,083
