Ana içeriğe geç
Deklanşör Kilitlenmesi
Deklanşör takılı kalmış ve çalışmıyor.
Üretici Yazılımı Sorunu
Bu sorunun olası bir nedeni, kameranın üretici yazılımı (firmware) ile ilgili bir sorundur. Bu sitede bir üretici yazılımı güncellemesi bulabilirsiniz: http://www.pentaximaging.com/support/man.... İlgili pencerelerde Optio S4i'yi aratmanız yeterlidir; site sizi üretici yazılımı güncelleme sayfasına yönlendirecektir. Güncellemeyi yüklemeden önce tüm talimatları okuduğunuzdan emin olun.
Kamera açılmıyor
Kamera açılmıyor.
Pili Kontrol Edin
Pilin kameranın içine yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Pili takarken yönünün doğru olduğundan emin olun. Pilin doğru yerleştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için bu rehbere bakın.
Pil Gücü Düşük
Pilin şarj edildiğinden emin olun. Pil seviyesi düşükse kamera açılmayacaktır. Şarjlı bir pil takın veya kamera için isteğe bağlı AC adaptörünü kullanın.
Anakart Sorunu
Kamera hala açılmıyorsa, kameranın anakartı ile ilgili olası bir sorun olabilir. Profesyonel onarım gerekebilir. Anakart erişimi için bu rehbere bakın.
LCD Monitörde Görüntü Görünmüyor
Kamera açık ve fotoğraf çekiyor, ancak kameranın ekranında hiçbir şey görünmüyor.
LCD Monitör Açık Değil
Kullanıcının LCD monitörü açma veya kapatma seçeneği vardır. LCD monitör kapalıyken ekran hiçbir şey göstermeyecektir. Monitörü açmak için DISPLAY düğmesine basın.
LCD Görüntüsü Zor Görünüyor
Parlak ışıklar veya güneş ışığı LCD ekranına yansıyarak görüntülerin karanlık ve zor görünmesine neden olur. LCD ekranı daha iyi görmek için gölgeli bir alana geçmeyi deneyin.
Kamerayı Yeniden Başlatın
Yukarıdaki öneriler işe yaramazsa, kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bazen cihazı yeniden başlatmak, anakartın LCD'yi tanımasını sağlayabilir.
Bağlantısı Kesilmiş Kablolar
Yukarıdaki tüm önerileri denediyseniz ve LCD ekran hala çalışmıyorsa, LCD'yi anakarta bağlayan kabloların hala bağlı olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz. LCD ekran erişimi için bu rehbere bakın.
Arızalı LCD
Kablolar sağlamsa ve kamera çalışıyorsa, ancak LCD ekran hala görüntü göstermiyorsa, LCD'de veya kameranın üretici yazılımında bir sorun olabilir. Profesyonel onarım gerekebilir.
Deklanşör Çalışmıyor
Kamera açık ancak fotoğraf çekmek için deklanşör tetiklenmiyor.
Flaş Şarj Oluyor
Flaş durum lambası, vizörün yanındaki alt ışıktır. Bu ışık kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, flaşı oluşturmak için kullanılan kapasitör şarj ediliyor demektir. Şarj olana kadar fotoğraf çekilemez. Flaş durum lambası kırmızı renkte yanıp sönmeyi bıraktığında, flaş lambası kapasitörü tamamen şarj olmuş demektir. Bu durumda fotoğraf çekebiliyor olmalısınız.
Yetersiz Bellek
Fotoğrafı kaydetmek için yeterli bellek miktarı yoksa kamera fotoğraf çekmeyecektir. Fotoğraf çekmek için kameranın belleğinde veya SD kartında yeterli alan olduğundan emin olun. Alan açmak için gereksiz görüntüleri ve videoları silin.
LCD Monitörün İçine Kir Girdi
LCD kapağının altına kir veya başka kalıntılar girmiş.
LCD Monitörü Temizleyin
Bu rehber, arka kapağı nasıl çıkaracağınızı gösterecektir. Daha sonra bir fırça veya başka temizleme araçları kullanarak LCD'nin üzerindeki veya ekran kapağının arkasındaki kalıntıları temizleyebilirsiniz. LCD monitöre temizleme araçlarıyla zarar vermemeye özellikle dikkat edin.
Bassem Tossoun
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 üyesi
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 61
Her zaman: 4,020
