Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraflar çok karanlık
Fotoğraf makinesi çok karanlık fotoğraflar çekiyor, neredeyse hiçbir şey görünmüyor!
Flaşın etkinleştirilmesi
Karanlık ortamlarda fotoğraf çekerken flaşı kullanmak isteyebilirsiniz. Fotoğraf makinesi ayarlarına gidip gerekli değişiklikleri yaparak flaşı etkinleştirebilirsiniz.
Flaş düzgün çalışmıyor
Fotoğrafını çekmeye çalıştığınız nesne makineye çok uzak olabilir. Daha iyi bir görüntü elde etmek ve flaşı doğru kullanabilmek için nesneyi makineye yaklaştırın.
Nesne çok karanlık
Işığın nesnenin arkasından değil, üzerine geldiğinden emin olun. Bunu yapmak, fotoğrafların daha iyi ışık almasını sağlar ve karanlık çıkmalarını engeller.
Pozlamayı artırın
Ayarlardan pozlamayı artırmak, fotoğraf makinesinin daha fazla ışık almasını sağlar ve fotoğrafları daha parlak hale getirir.
Fotoğraf makinesi fotoğrafları çok parlak
Pozlamayı düşürün
Pozlamayı değiştirmek, ihtiyaçlarınıza göre fotoğrafın daha karanlık veya daha aydınlık olmasını sağlayabilir. Ayarlara gidip pozlama ayarlarını bulun. Bunu negatif değerlere çekmek, fotoğraf makinesinin daha az ışık almasını sağlar ve fotoğrafları daha karanlık hale getirir.
Flaşı kapatın
Özellikle gün ışığında flaşın açık olup olmadığını anlamak zor olabilir. Fotoğraf makinesinden gereksiz ışık almamak için flaşı kapatın.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Başlatma düğmesine kaç kez basarsanız basın fotoğraf makinesi açılmıyor!
Pillerin kontrol edilmesi
Fotoğraf makinesi açılmıyorsa pilleri kontrol etmeniz gerekebilir. Fotoğraf makinesi iki adet şarj edilebilir pille gelir. Pillerin doğru takıldığından emin olun.
Pilleri yeniden takın
Pilleri yeniden takmak, harikalar yaratabilen kolay bir adımdır. Pilleri çıkarıp tekrar yerlerine takmanın sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin.
Piller bitmiş ve değiştirilmeleri gerekiyor
Pillerin gerçekten bitip bitmediğini doğrulamak için farklı piller deneyin.
Fotoğraf makinesi ekranında görüntü yok
Fotoğraf makinesinin dijital ekranında hiçbir hareket yok
Fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya televizyona bağlı
Fotoğraf makinesi bilgisayara veya televizyona bağlı olabilir. Fotoğrafları makine üzerinde görüntüleyebilmeniz için cihazın bu ekranlardan bağlantısının kesilmesi gerekir. Ayrıca fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin olun.
Ekranı görmek zor
Parlaklık düşük bir ayardaysa veya güç tasarrufu modundaysa ekranı görmek zor olabilir. Ekran parlaklığını artırmak için ayarlardan bunu değiştirin.
Deklanşör çalışmıyor
Flaş şarj ediliyor olabilir veya hafıza kartında yer kalmamıştır. Hafıza kartını değiştirin veya dosyaları başka bir cihaza taşıyın.
Yakın çekim fotoğraf alamıyorum
Bir nesnenin yakın çekimini alabilmek için nesnenin üzerine daha fazla ışık düşmesi gerekir. Ayarlardan flaşı etkinleştirerek makinenin flaşını kullanın veya harici bir ışık kaynağı kullanın.
Fotoğraflar bulanık
Fotoğraf makinesi odaklanamamış olabilir. Ayarlarda otomatik odaklama özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Fotoğraf çekerken makineyi olabildiğince az hareket ettirmeye çalışın. Ayrıca lensi nemli ve yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyebilirsiniz.
Hafıza kartı hatası
Fotoğraf makinesine doğru tipte hafıza kartını taktığınızdan emin olun.
0 Yorum
