Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamerayı açmakta sorun yaşıyorsunuz.
Pil Eksik veya Şarj Olmamış
Pil bölmesini açın ve pilin takılı olup olmadığını kontrol edin. Pil takılıysa doğru şekilde takılıp takılmadığını, pilin hem negatif hem de pozitif uçlarının doğru taraflara temas ettiğinden emin olun. Eğer pil takılıysa ve doğru şekilde yerleştirilmişse, pilin dolu olduğundan emin olun. Tüm bu adımlar uygulandığı halde kamera hala açılmıyorsa, yeni bir pille değiştirmeyi deneyin.
Başlatma Düğmesi Sıkışmış
Başlatma düğmesine tam basılamıyor veya yavaş basılıyor
Düğme İçinde Kir
Bir kulak çubuğuna izopropil alkol damlatarak düğmenin etrafını temizlemeyi deneyin. Eğer bu işlem kiri çözmezse, başlatma düğmesini çıkarmak için bu kılavuzu takip edin ve kiri cımbız kullanarak temizleyin.
Ekran Görüntü Vermiyor veya Görüntülenmesi Zor
Kameranızın ekranında hiçbir şey görünmüyor veya net bir şekilde seçilemiyor.
Kamera bir TV'ye veya Bilgisayara bağlı
Pentax Optio WG-2 bir TV'ye veya bilgisayara bağlıysa, ekranında hiçbir görüntü olmayacaktır. Eğer kamera bir TV'ye veya bilgisayara bağlıysa, görüntünün tekrar kamera ekranına dönmesi için kameranızı cihazdan çıkarın. Cihazdan bağlantıyı kestiğinizde görüntü tekrar ekranınıza gelecektir.
Ekran Ayarları Yanlış
Eğer ekran hiçbir şey görüntülemiyorsa, kamera ayarlarından ekranı KAPALI konuma getirmiş olabilirsiniz. Ekranın tekrar kamera ekranına dönmesi için OK düğmesine basın.
Dahili Bileşenler Arızalı
Kameranın içindeki bir bağlantı kopmuş olabilir. Parçaların düzgün bağlı olup olmadığını kontrol etmek için ekranı çıkarın. Ekran çıkarıldıktan sonra her iki ribbon kablonun da ekrandan devre kartına düzgün şekilde bağlı olduğunu doğrulayın.
Parlaklık Ayarları Çok Düşük/Yüksek
Kamera parlaklığı çok düşük ayarlanmış olabilir ve bu da ekranın görülmesini zorlaştırabilir. Parlaklığı artırmak ve görüntülemeyi kolaylaştırmak için menü ayarlarına gidin, parlaklığı kontrol eden ayarı bulun ve görüntüleme ihtiyaçlarınıza göre parlaklığı artırın.
Arızalı veya Eksik Hafıza Kartı
Hafıza kartı yuvasını açın ve hafıza kartının takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılıysa, hafıza kartını yuvadan çıkarmayı ve tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse, hafıza kartınızı değiştirmeyi deneyin.
Kamera Odaklama Yapmıyor
Kamera konu üzerinde odaklanmakta sorun yaşıyor.
Konu Menzil Dışında
Konunun menzil içinde olduğundan emin olun. Eğer konu kameradan çok uzaktaysa, kamera konuya odaklanamaz.
Fotoğraf çekerken, konuyu hedeflerken deklanşör düğmesine yarım basın; bu, kameranın ekranın merkezindeki nesneye odaklanmasını sağlayacaktır. Odaklandıktan sonra deklanşör düğmesine tam basın.
Manuel odaklamayı atlamak için menü ayarlarından kamerayı OTOMATİK odaklama moduna alabilirsiniz. Bunun için Menü düğmesine basın ve odaklamayla ilgili menü ayarlarını arayın. Odaklama ayarlarına girdiğinizde OTOMATİK odaklama seçeneğini etkinleştirin.
Fotoğraflar Çok Parlak
Kamera ile çekilen fotoğraflar çok parlak çıkıyor.
Flaşı Kapatın
Eğer fotoğraflar çok parlaksa flaşı kapatın. Kamera ayarlarınıza girin ve flaş ayarlarını kapalı konuma getirin. Bu, fotoğraftaki fazladan ışığı kesecek ve resmin daha karanlık çıkmasını sağlayacaktır.
Pozlamayı Düşürün
Eğer fotoğraflar çok parlaksa, pozlamayı ayarlamak yardımcı olabilir. Kamera ayarlarından pozlamanızı negatif değerlere düşürmek, resminizi daha karanlık hale getirecek ve fotoğraflarınızdaki fazladan parlaklığı giderecektir.
Fotoğraflar Çok Karanlık
Kamera ile çekilen fotoğraflar çok karanlık çıkıyor.
Flaşı Açın
Eğer fotoğraflar çok karanlıksa flaşı açın. Kamera ayarlarınıza girin ve flaş ayarlarını açık konuma getirin. Bu, fotoğrafa daha fazla ışık ekleyecek ve çok karanlık çıkma sorununu çözebilir.
Pozlamayı Artırın
Eğer fotoğraflar çok karanlıksa, pozlamayı ayarlamak yardımcı olabilir. Kamera ayarlarından pozlamanızı pozitif değerlere yükseltmek, resme ışık ekleyecek ve fotoğraflarınızdaki aşırı karanlığı giderecektir.
Jacob
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 üyesi
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - Yanıt Paylaş
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - Yanıt Paylaş
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 58
Her zaman: 1,993
