Ana içeriğe geç
Bu kılavuzda yer almayan diğer sorun giderme yardımları için Retrevo üzerindeki Pentax'ın resmi sorun giderme kılavuzuna bakın.
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, kameranız açılmıyor.
Kameranız açılmıyorsa, bunun nedeni pilin takılı olmaması, yanlış takılmış olması veya pilin bitmiş olması olabilir. Bu nedenlerden herhangi birinin durumunuzla ilgili olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki çözümleri deneyin:
Pil takılı değil
険Pilin takılı olduğundan emin olun; takılı değilse takın. Pilin pozitif (+) ve negatif (-) işaretlerinin kamera üzerindeki işaretlerle eşleştiğinden emin olarak yerleştirmeyi unutmayın.
Pil şarj olmuyor
Eğer pil doğru şekilde takılıysa, pil bitmiş olabilir. Pili çıkarın ve şarj ünitesine takın. Birkaç saat şarj olmasını bekleyin.
Bu çözümlerden hiçbiri sorunu gidermezse, pil değişimi kılavuzuna bakın.
LCD ekranda görüntü yok
Kamera açıldığında LCD ekran siyah kalıyor.
Öncelikle kameranın herhangi bir bilgisayara veya televizyona bağlı olmadığından emin olun. Bağlıysa, bağlantısını kesin. Görüntü hala gelmiyorsa, LCD ekran kapalı olabilir veya bozuk olabilir. OK düğmesine basmak LCD ekranı açacaktır.
LCD ekran hala çalışmıyorsa, ekran değişimi kılavuzuna bakın.
Ekran çok karanlık
LCD ekran çalışıyor ancak ekranda görüntülenenleri görmek çok zor.
Ekran çalışıyor ancak görülmesi çok zor olabilir. Bu, parlak güneş ışığında düşük parlaklık ayarı kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir. LCD ekranın parlaklığını ayarlayın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. Hala sorun yaşıyorsanız, ekran değişimi kılavuzumuza bakın.
Deklanşör çalışmıyor
Deklanşör düğmesine basıldığında kamera fotoğraf çekmiyor.
Deklanşör çalışmıyorsa ve kamera fotoğraf çekmiyorsa, bunun birçok olası nedeni olabilir. Flaş şarj oluyor olabilir, kamera video modunda kayıt yapıyor olabilir veya SD kartta ya da dahili bellekte yer kalmamış olabilir.
Flaş şarj oluyor
Flaştan kaynaklı bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, flaşın şarjının bitmesini bekleyin. Flaş şarj olurken kamera fotoğraf çekemez.
Kamera Kayıt modunda
Kameranız kayıt modundaysa, kaydın bitmesini bekleyin veya farklı bir moda geçin. Kayıt modundayken fotoğraf çekilemez.
Bellek kartı dolu
SD belleğinizin dolu olduğunu düşünüyorsanız, yeni fotoğraflar için yer açmak amacıyla SD bellek kartındaki fotoğrafları silin. Ayrıca SD kart değişimi kılavuzuna da bakabilirsiniz.
Fotoğraflar bulanık
Fotoğraflar çekildikten sonra bulanık çıkıyor.
Fotoğraflar bulanıksa veya odak dışıysa, lens kirli veya hasarlı olabilir. Lensi temizlemek için bir bez ve gerekirse lens temizleyici kullanın.
Flaş çalışmıyor
Flaş otomatik modda olmasına rağmen fotoğraf çekerken çalışmıyor.
Flaş çalışmıyorsa kontrol edebileceğiniz birkaç şey var. Öncelikle, flaş ayarının AÇIK olduğundan emin olun. Ayrıca, kameranın Manzara, Havai Fişek veya Kayıt moduna ayarlanması durumunda flaşın çalışmadığını unutmayın. Flaşı etkinleştirmek için kamerayı farklı bir ayara getirin. Ayrıca flaş ünitesi değişimi kılavuzuna bakabilirsiniz.
Arka düğmeler çalışmıyor
Arka kısımdaki düğmeler basıldığında hiç çalışmıyor.
Kameranızın arkasındaki düğmeler çalışmıyorsa, arka düğme değişimi kılavuzumuza bakın.
Derek
746 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
how come when recording video there's no sound?
bjtash - Yanıt Paylaş
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - Yanıt Paylaş
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - Yanıt Paylaş
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - Yanıt Paylaş
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 112
Her zaman: 11,568
