Ana içeriğe geç
Kamera Açılmıyor
Güç anahtarı 'Açık' konumundayken kameradan tepki gelmiyor.
Pilleri Kontrol Edin
Düşük pil voltajının sorun olmadığından emin olmak için kameraya yeni piller takın.
Pil Kontakları
Pil bölmesindeki hem iç hem de dış kontakları kontrol edin. Herhangi bir korozyon belirtisi varsa, bunlar tamamen temizlenmelidir.
Sıkışmış Ayna
Kamera gövdesindeki refleks aynası, vizörü engelleyecek şekilde yukarı konumda sıkışmış. Deklanşör düğmesine basmak aynayı hareket ettirmiyor veya çok az hareket ettiriyor.
Ayna Motoru Dişlisi
Büyük olasılıkla ayna motoru dişlisi arızalanmıştır. Bu, ayna kutusunun yakınındaki küçük bir motorun miline presle takılmış plastik bir dişlidir. Ayna hareketi, deklanşörün kurulması ve diyaframın kısılması dahil olmak üzere kameranın temel işlevlerinin çoğunu yönlendirir. Dişli arızalandığında tüm bu işlevler duracaktır. Deklanşör düğmesine basmak genellikle motor mili boşta döndüğü için bir vızıltı sesi ile sonuçlanır ancak başka bir şey olmaz. Sorunu çözmek için ZX-5n cihaz sayfasındaki Ayna Motoru Dişlisi onarım kılavuzuna bakın.
Ayna Sürüş Kolu
Ayna sürüş kolu, ayna motoru dişlisi ile aynı alanda bulunur ve pozlama sırasında aynayı hareket ettirmekten sorumludur. Bu kırılırsa, ayna yukarı konumda sıkışır ancak diğer her şey normal çalışmalıdır. Deklanşör düğmesine basıldığında deklanşörün ateşlendiğini görebilir ve duyabilirsiniz. Ayna Sürüş Kolu için onarım kılavuzu da ZX-5n cihaz sayfasında bulunabilir.
Kesintili Otomatik Odaklama
Deklanşör düğmesine yarım basıldığında otomatik odaklama kesintili olarak çalışıyor.
Lensi Değiştirin
Başka bir lense erişiminiz varsa, lensi değiştirmeyi deneyin. Sorun ortadan kalkarsa, sorun kamerada değil lenstedir.
Elektrik Kontakları
Sorun, lens ile kamera gövdesi arasındaki kirli kontaklardan kaynaklanıyor olabilir. Lensi kameradan çıkarın ve lens yuvasındaki ve kamera gövdesindeki kontakları temizleyin.
Deklanşör Düğmesi
Deklanşör düğmesinin/anahtarının içindeki kontaklar zamanla oksitlenebilir ve bu da temassızlığa neden olabilir. Anahtara erişmek için üst kılıfı çıkarın; anahtar sökülüp temizlenebilir.
Kesintili Deklanşör Tetikleme
Deklanşör düğmesine sonuna kadar basmak, deklanşörü tutarlı bir şekilde ateşlemiyor.
Deklanşör Düğmesi
Flaş Açılmıyor
Düğmeye basıldığında flaş tam olarak açılmıyor.
Flaş Mili
Açılır flaşı çalıştıran yay, küçük bir plastik mil üzerine monte edilmiştir. Milin çatlamaya meyilli olması yaydaki gerilimi azaltır ve artık flaş için yeterli destek sağlamaz. ZX-5n cihaz sayfasında Flaş Mili için bir onarım kılavuzu bulunabilir.
Kamera Yanlış Pozlama Seçiyor
Kamera, otomatik pozlama modlarında yalnızca en yüksek deklanşör hızını ve/veya en küçük diyaframı seçiyor.
Hatalı Ölçüm Hücresi
Sahnedeki ışığın yoğunluğunu ve dağılımını ölçen ölçüm hücresinin değiştirilmesi gerekebilir. Üst plaka çıkarılarak erişilebilir ve vizör ile prizma arasında yer alır.
Sam Gustafson
14.868 İtibar
78 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
I’ve successfully completed the mirror motor repair before but when i tried on another camera it resulted in it constantly firing the shutter without fully pressing the button. I was wondering if you knew what was going on and how you would go about fixing it.
Whenever i have the batteries in and close the battery door it automatically fires about 10 consecutive shots and whenever i change the dials or turn the camera on and off it happens. I’m lost.
Thanks in advance the guide was great!
Eddie Xia - Yanıt Paylaş
I've had one camera do this to me so far. My guess is that the camera is cycling and trying to find its "home" or "ready to fire" position. The feeler contacts on the green gear are part of this. But it can't find home and keeps cycling for a set amount of time before it stops. I took it apart, checked it, and put it back together three times without any improvement. I chalked it up to some other electrical failure in the system and declared it a "parts" camera.
Sam Gustafson - Yanıt Paylaş
Your guess was correct. I took apart the camera after I commented and found that the contacts on the green gear was bent out of place so I bent them back and reassembled the camera which solved the issue.
But when I tried the autofocus it wouldn't work. I confirmed with another camera that the lens wasn't the issue. Cleaning the contacts didn't work. Do you have any clue on what the problem might be? Otherwise the camera works fine. I yet again lost.
Oh awesome! Glad you worked out that issue.
Regarding autofocus, the repair for the mirror generally stays away from the autofocus system so I doubt that you messed anything up with the sensors or the motor. It's always possible that a wire got resoldered in the wrong spot so I would double check that. I have had several cameras with shoddy shutter buttons that would fire the shutter and/or engage autofocus inconsistently. But the switch is cleanable. Desolder it from the flex (be careful not to melt all the plastic nearby), and pop the metal top off. Use some IPA to clean any oxidation from the copper contacts and it should work like new.
If you have a cable release for the camera, that can also help diagnose the issue. Connect the cable release and half press the button. The autofocus should engage. If it does, then the shutter button on the camera is likely the issue. If it doesn't, then the problem is elsewhere.
Before I try anything I should probably properly explain the situation. The camera shoots fine but whenever it takes picture it doesn't correct the focus and instead just takes blurry pictures. The autofocus never engages. Otherwise the camera works fine. I was wondering if that would be a completely different problem from the solution you gave.
I'm just speculating at this point in order to avoid taking it apart for the fifth time and causing more problems.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 68
Her zaman: 1,604
