Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Ventilatör, açık olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Güç kablosu tam takılmamış
Güç kablosu bağlantılarının hem cihazda hem de duvar prizinde sıkıca oturduğundan emin olun.
Cihaz aktif bir prize bağlı değil
Duvar prizinde elektrik olup olmadığını kontrol edin. Devre kesiciyi kontrol edin.
Cihaz sigortası atmış
Sigortayı doğru değerlere sahip yenisiyle değiştirin. Sigorta tutucunun yanlarındaki küçük tırnakları içeri iterek tutucuyu çıkarın. Sigorta tutucuyu tamamen cihazdan dışarı çekin. Eski sigortaları aynı tip ve değerdeki yeni sigortalarla değiştirin. Sigorta tutucuyu tekrar cihaza takın.
Sigortaları her yıl kontrol edin. Cam üzerindeki kararmış alanlara bakın. Sigortalar kararmış görünüyorsa veya anahtar açık konumdayken cihaz çalışmıyorsa sigortaları değiştirin. Sigorta değerinin teknik özelliklere uygun olduğunu doğrulayın.
Ana güç anahtarı arızası
Güç kablosunu duvar prizinden ve cihazdan ayırın. Bir ohmmetre kullanarak anahtarın her iki yanındaki üst ve alt bağlantılar arasını kontrol edin. Anahtar "OFF" (kapalı) konumdayken bağlantılar açık olmalıdır. Anahtar "ON" (açık) konumdayken bağlantılar kapalı olmalıdır.
Sigorta çekmecesi hasarlı veya hatalı takılmış
Sigorta çekmecesini AC girişinden çıkarın ve çekmecede hasarlı yay olup olmadığını kontrol edin. Sigorta tutucunun yanlarındaki küçük tırnakları içeri iterek tutucuyu çıkarın. Sigorta tutucuyu tamamen cihazdan dışarı çekin. Eski sigortaları aynı tip ve değerdeki yeni sigortalarla değiştirin. Sigorta tutucuyu tekrar cihaza takın.
Voltaj seçici anahtarı yanlış voltajda ayarlanmış
Cihazın arkasındaki voltaj seçici anahtarın doğru ayarlarda olduğunu doğrulayın. Cihaz 230 V'a ayarlanmışsa ancak 115 V'luk bir hatta takılmışsa cihaz çalışmayacaktır. Cihaz 115 V'a ayarlanmışsa ancak 230 V'luk bir hatta takılmışsa cihaz kesintili çalışabilir.
Motor kablosu, motor kontrol kartındaki J1 konumuna tam takılmamış
Terminalin doğru yönlendirildiğinden ve kart pinlerine güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Arızalı transformatör
Transformatör kontrolü yapın. Cihazı kapatın, güç kablosunu duvardan ve cihazdan ayırın, AC girişi sigortalarını çıkarın. Sigorta tutucunun yanlarındaki küçük tırnakları içeri iterek tutucuyu çıkarın. Sigorta tutucuyu tamamen cihazdan dışarı çekin. Eski sigortaları aynı tip ve değerdeki yeni sigortalarla değiştirin. Sigorta tutucuyu tekrar cihaza takın. Dış kılıfı çıkarın. Bir ohmmetreyi transformatör uçları T5 ve T6'ya bağlayın. Voltaj seçici anahtar 230 V'a ayarlandığında direnç 10,6 ohm +/- %10 olmalı ve voltaj seçici anahtar 115 V'a ayarlandığında yaklaşık 5,3 ohm +/- %10 olmalıdır. Aynı adımı ohmmetreyi T1 ve T2 transformatör uçlarına bağlayarak tekrarlayın.
Arızalı kablolama (fazla sıkılmış veya kopuk terminaller)
Güç anahtarı kablolamasını kontrol edin; cihazı kapatın, güç kablosunu duvardan ve cihazdan ayırın, dış kılıfı çıkarın. Anahtardan transformatörün birincil tarafına giden kabloların sürekliliğini kontrol edin. Anahtardaki üst beyaz kablo transformatör terminali T3'e, anahtardaki üst kırmızı kablo ise transformatör terminali T4'e bağlıdır.
Kablo devre dışıysa (açık devre)
Cihazı kapatın, güç kablosunu duvardan ve cihazdan ayırın ve dış kılıfı çıkarın. Anahtardan transformatörün birincil tarafına giden kabloların sürekliliğini kontrol edin. Anahtardaki üst beyaz kablo transformatör terminali T3'e bağlıdır. Anahtardaki üst kırmızı kablo transformatör terminaline bağlıdır.
Cihaz Başlıyor/Duruyor
Cihaz birkaç saniyeden fazla çalışamıyor.
Cihazda veya duvar prizinde gevşek güç kablosu bağlantısı
Güç kablosu bağlantılarının cihaz ve duvar priziyle sıkı bir şekilde oturduğundan emin olun.
Blower (üfleyici) aşırı ısınıyor
Blower düzeneğini değiştirin. Dış kılıfı çıkarın. Torklu bir tornavida kullanarak, iki uç kapak çapraz çubuklarını ön ve arka uç kapaklara tutan dört adet Yıldız vidayı çıkarın. Çapraz çubukları hafifçe döndürün ve yukarı kaldırarak cihazdan çıkarın. Akış toplama tüplerini blower düzeneğinin üst kısmından ayırın. Cihazı ters çevirin. Blower kablo fişini MCB'den (Motor Kontrol Kartı) ayırın. Fiş beyaz renkli, * pinli bir konnektördür. Düz uçlu bir tornavida ile blower kapağının altındaki kablo tutucu klipsi açın ve kabloları klipsten çıkarın. Blower giriş portundaki tüp kelepçesini çıkarın ve atın. Körüğü blower giriş portundan dikkatlice kaydırarak ayırın. Ön uç kapağını şasiye bağlayan kalan dört adet Yıldız vidayı çıkarın. Cihazı düz çevirin. Blower çıkış portundaki tüp kelepçesini çıkarın ve atın. Esnek bağlantıyı çıkış portundan kaydırarak ayırın. Blower muhafazasının dışındaki kablo tutucu klipsleri açın, kablo demetlerini klipsten çıkarın ve kabloları blower muhafazasından uzaklaştırın. Cihazı, blower'ın dönüştürücü tarafı yukarı bakacak şekilde yan yatırın. Uç kapağını kenara çekin. 10 in-lb tork değerine ayarlanmış tork tornavidası kullanarak, blower düzeneğini kauçuk darbe emicilere tutan dört somunu çıkarın. Blower düzeneğinin dönüştürücü tarafını yavaşça çekin. Körüğü kesmemeye dikkat ederek kablo bağlarını kesin ve atın. Blower düzeneğini BiPAP şasisinden çıkarın. Yedek kitteki kablo tutucu klipsin üzerindeki koruyucu bant kapağını çıkarın. Klipsi, blower kapağının alt kısmına, orijinal blower düzeneğiyle yaklaşık olarak aynı konum ve yönelimde sabitleyin.
Düşük Akış ve/veya Basınç
Akış veya basınç beklenen değerden çok daha düşük.
Arızalı BiPAP kontrol kartı
Cihazı kapatın, güç kablosunu duvardan ve cihazdan ayırın ve dış kılıfı çıkarın. BCB üzerindeki J1 konnektörünün bütünlüğünü ve yönünü kontrol edin. J1-1 (toprak) ile J1-2 arasına bir DC voltmetre bağlayın. Güç kablosunu tekrar takın ve cihazı açın.
Arızalı blower düzeneği
Cihazı kapatın, güç kablosunu duvardan ayırın. Duvar prizinden gelen güç kablosunu tekrar takın, çıkıştaki basıncı bir manometre ile izleyin. Cihazı açın ve vanayı kapalı tutun. Çıkış basıncı sabit değilse blower düzeneğini değiştirin.
Filtre kirli veya tıkalı
Giriş filtresini değiştirin. Cihazı KAPATIN ve elektrik kablosunu duvar prizinden ve cihazın arkasından çıkarın. Whisper Cap'in üst kısmına bastırın ve dışarı çekin. Whisper Cap'in üst dudağının filtre tutucudan kurtulması için sadece 3 mm (1/8”) aşağı bastırmanız yeterlidir. Whisper Cap'in alt dudağı filtre tutucudan kurtulana kadar alt kısmından yukarı doğru çekin. Filtre tutucunun merkezindeki butonu, filtrenin alt yüzeyinde bulun. Butona bastırın ve filtreyi tutucunun her dört tarafından da dışarı çekin. Kirli filtreyi atın. Filtre yıkanabilir değildir. Yeni filtreyi filtre tutucunun üzerine ortalayın. Orta butona dikkatlice bastırın ve filtreyi her dört taraftan da içeri yerleştirin. Butonu serbest bırakın. Filtre sağlam olmalı ve tüm tutucuyu kapatarak güvenli bir şekilde oturmalıdır. Gerekirse filtreyi çıkarıp yeniden ayarlayın. Whisper Cap'in alt dudağını, filtre tutucunun iç alt kenarının arkasına yerleştirin. Aynı anda Whisper Cap'in üst kısmına bastırın ve Whisper Cap'in üst dudağı filtre tutucunun iç üst kenarının arkasına geçip yerine oturana kadar içeri itin. Cihaz kullanıldığı her an filtre yerinde olmalıdır.
Arızalı vana
Cihazı kapatın, güç kablosunu duvar prizinden ve cihazdan ayırın ve dış kılıfı çıkarın. BiPAP BCB üzerindeki J1 konnektörünün bütünlüğünü ve yönünü kontrol edin. J1-1 (toprak) ile J1-2 arasına bir DC voltmetre bağlayın. Güç kablosunu tekrar takın ve cihazı açın.
IPAP veya EPAP Modlarında Basınç Dalgalanmaları
Basınç tutarsız ve fabrika değerlerinin dışında dalgalanıyor.
Arızalı motor kontrol kartı
Motor kontrol kartı kontrollerini yapın. Cihazı kapatın, güç kablosunu duvardan ve cihazdan ayırın ve dış kılıfı çıkarın. Bir DC voltmetrenin negatif ucunu J2 pin 6'ya bağlayın. Pozitif ucu J2 pin 5'e bağlayın. Güç kablosunu tekrar takın ve cihazı açın. Voltmetre +14 ila +18 VDC okumalıdır. Voltmetrenin negatif ucunu J2 pin 6'ya bağlayın. Pozitif ucu J2 pin 7'ye bağlayın. Voltaj -14 ila 18 VDC olmalıdır.
Blower basınç kontrolü yapın. Cihazı kapatın, güç kablosunu duvardan ve cihazdan ayırın ve dış kılıfı çıkarın. Güç kablosunu cihaza ve duvara tekrar takın. Çıkıştaki basıncı bir manometre ile izleyin. Cihazı açın ve vanayı kapalı tutun. Çıkış basıncı sabit değilse blower düzeneğini değiştirin.
Blower Basınç Kontrolü
Hatalı Akış veya Basınç
Görüntülenen akış ve basınç, gerçek değerle eşleşmiyor.
Blower veya basınç kontrolcüsü arızalı
Motor kontrol kartındaki düzeltme potansiyometrelerinde (trim pots) herhangi bir ayar yapmadan kalibrasyonu gerçekleştirin ve verileri kaydedin. Test verilerini teknik özelliklerle karşılaştırın; cihaz teknik özellikleri karşılamıyorsa, tam kalibrasyonu gerçekleştirin ve gerektiğinde potansiyometreleri yeniden ayarlayın. Cihaz başarısız olursa, test ile belirtilen parçayı değiştirin.
Sistemde sızıntı
Esnek bağlantıyı, körüğü ve basınç zamanlamasını çatlaklar veya ayrılmalar için gözle kontrol edin. Hortum kelepçelerini ve naylon kablo bağlarını kontrol edin. Kelepçelerin altındaki körüğü veya boruları inceleyin. Tüm bağlantı parçalarının sıkı olduğundan ve maskenin sızıntı yapmadığından emin olun.
Aşırı Gürültü/Tıkırtı
Cihaz yüksek sesli ve öğütme benzeri bir ses çıkarıyor.
Filtresiz çalışma - plenum (hava odası) tıkırdıyor
Filtreyi takın. Filtreyi filtre tutucunun üzerine ortalayın. Orta butona dikkatlice bastırın ve filtreyi her dört taraftan da içeri yerleştirin. Butonu serbest bırakın. Filtre sağlam olmalı ve tüm tutucuyu kapatarak güvenli bir şekilde oturmalıdır. Gerekirse filtreyi çıkarıp yeniden ayarlayın. Whisper Cap'in alt dudağını, filtre tutucunun iç alt kenarının arkasına yerleştirin. Aynı anda Whisper Cap'in üst kısmına bastırın ve Whisper Cap'in üst dudağı filtre tutucunun iç üst kenarının arkasına geçip yerine oturana kadar içeri itin. Cihaz kullanıldığı her an filtre yerinde olmalıdır.
Kablo tesisatı blower düzeneğine sürtüp titreşim yapıyor
Kablo tesisatını blower düzeneğinden uzaklaştırın.
Blower basıncı aşırı yüksek
Potansiyometrelerde herhangi bir ayar yapmadan kalibrasyon ve kalibrasyon kontrollerini gerçekleştirin; verileri kaydedin. Test verilerini teknik özelliklerle karşılaştırın. Cihaz teknik özellikleri karşılamıyorsa, Sistem Kurulumunu ve Final Testini gerçekleştirin ve motor hızını gerektiği gibi yeniden ayarlayın.
Blower düzeneği hasarlı
Blower düzeneğini değiştirin. Dış kılıfı çıkarın. Torklu bir tornavida kullanarak, iki uç kapak çapraz çubuklarını ön ve arka uç kapaklara tutan dört adet Yıldız vidayı çıkarın. Çapraz çubukları hafifçe döndürün ve yukarı kaldırarak cihazdan çıkarın. Akış toplama tüplerini blower düzeneğinin üst kısmından ayırın. Cihazı ters çevirin. Blower kablo fişini MCB'den ayırın. Fiş beyaz renkli, * pinli bir konnektördür. Düz uçlu bir tornavida ile blower kapağının altındaki kablo tutucu klipsi açın ve kabloları klipsten çıkarın. Blower giriş portundaki tüp kelepçesini çıkarın ve atın. Körüğü blower giriş portundan dikkatlice kaydırarak ayırın. Ön uç kapağını şasiye bağlayan kalan dört adet Yıldız vidayı çıkarın. Cihazı düz çevirin. Blower çıkış portundaki tüp kelepçesini çıkarın ve atın. Esnek bağlantıyı çıkış portundan kaydırarak ayırın. Blower muhafazasının dışındaki kablo tutucu klipsleri açın, kablo demetlerini klipsten çıkarın ve kabloları blower muhafazasından uzaklaştırın. Cihazı, blower'ın dönüştürücü tarafı yukarı bakacak şekilde yan yatırın. Uç kapağını kenara çekin. 10 in-lb tork değerine ayarlanmış tork tornavidası kullanarak, blower düzeneğini kauçuk darbe emicilere tutan dört somunu çıkarın. Blower düzeneğinin dönüştürücü tarafını yavaşça çekin. Körüğü kesmemeye dikkat ederek kablo bağlarını kesin ve atın. Blower düzeneğini BiPAP şasisinden çıkarın. Yedek kitteki kablo tutucu klipsin üzerindeki koruyucu bant kapağını çıkarın. Klipsi, blower kapağının alt kısmına, orijinal blower düzeneğiyle yaklaşık olarak aynı konum ve yönelimde sabitleyin.
Benjamin LaVigna
243 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G3
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
The yellow light is blowing some times past 17
Zakir siddiqui - Yanıt Paylaş
Interesting to hear
Picsart - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 67
Her zaman: 1,346
