Ana içeriğe geç
DVD oynatıcı açılmıyor
Fişi kontrol edin
  • Cihazınız çalışmıyorsa, fişe takılı olduğundan emin olun. Cihaz fişe takılı olduğu halde hâlâ çalışmıyorsa, cihazın fişini çekin ve DVD oynatıcınızı tamir etmek için aşağıdaki onarım kılavuzlarına göz atın.
Arızalı güç kaynağı
  • Güç kaynağınız arızalıysa, bunun nedeni atmış bir sigorta olabilir. Güç kaynağını ve sigortayı değiştirmek için buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Ses ve görüntü sorunları
Menü öğeleri seçilemiyor
  • Sistem menüsünü seçmeden önce STOP düğmesine iki kez basın. DVD'ye bağlı olarak, bazı menü öğelerinin her zaman seçilebilir olmayacağını bilmek önemlidir.
  • Kumandanız veya oynatıcı üzerindeki düğmeler çalışmıyor olabilir; onarım bilgileri için aşağıya bakın.
Görüntü bozuk veya hiç görüntü yok
  • Uygun giriş/çıkış kablolarının doğru bağlantı noktalarına takıldığından emin olun; kırmızı kabloyu kırmızı yuvaya, sarı kabloyu sarı yuvaya, beyaz kabloyu beyaz yuvaya takın.
  • TV'nizin doğru modda olduğundan emin olmak için TV ayarlarınızı kontrol edin.
  • Bazen diskten kaynaklanan küçük bir miktar görüntü bozulması oluşabilir. Bu, oynatıcı ile ilgili bir sorun değildir. Bu durum, büyük ihtimalle çok seyrek görülen atlama sorunlarıyla kendini belli edecektir.
  • DVD kirli veya çizik olabilir; sorunun sadece diskten kaynaklanmadığından emin olmak için temiz bir DVD takın.
  • Disk okuma lensi kirli veya hasarlı olabilir; buradaki onarım kılavuzumuza bakın. Bunun belirtileri büyük olasılıkla görüntünün rastgele atlaması ve durması olacaktır.
  • Video çıkış bağlantı noktası hasar görmüş olabilir; buradaki onarım kılavuzumuza bakın. Görüntünüz bulanıksa/garip bir şekilde bozulmuşsa veya renk yanlışsa, sorun büyük olasılıkla budur. Not: Çıkış bağlantı noktasını tamir etmek için anakartı çıkarmanız gerekir.
  • Anakartınızın değiştirilmesi gerekiyor olabilir, buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Ses bozuk veya hiç ses yok
  • Ses kablolarının oynatıcı ve TV üzerindeki doğru bağlantı noktalarına takıldığından emin olun.
  • Çalışıp çalışmadıklarını doğrulamak için hoparlörlerinizi kontrol edin. Bunu, TV'nizi normal şekilde çalıştırarak yapabilirsiniz.
  • Ses çıkış bağlantı noktası hasar görmüş olabilir; buradaki onarım kılavuzumuza bakın. Not: Çıkış bağlantı noktasını tamir etmek için anakartı çıkarmanız gerekir.
Disk sorunları
Disk tepsisi dışarı çıkmıyor
  • Disk tepsisinin önünde dışarı çıkmasını engelleyen bir şey olup olmadığını fiziksel olarak kontrol edin.
  • Oynatıcının elektriği olduğundan emin olun (yukarıya bakın).
  • Disk tepsisi çıkarma motoru hasar görmüş olabilir; buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Disk oynatılamıyor
  • Diski çıkarın ve etiket tarafının yukarı baktığından emin olun.
  • Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin.
  • Diskin uygun türde (MP3, Picture Disk, Standart DVD) olup olmadığını, Blu-Ray veya HDDVD olmadığını kontrol edin.
  • DVD kutusunun arkasındaki diskin bölge kodunu kontrol edin. [1] veya [All] olmalıdır.
  • Bilgisayarınızda bir DVD veya CD oluşturuyorsanız, DVD-R veya CD-R'ın yazma işleminden sonra sonlandırıldığından emin olun.
  • Yukarıdakilerin hiçbiri geçerli değilse, bir lens sorunu olabilir; buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Oynatıcı disk takılıyken "No Disc" (Disk Yok) hatası veriyor
  • Diskin DVD oynatıcının oynatabileceği bir formatta olduğunu kontrol edin (Blu-Ray veya HDDVD değil).
  • Disk etiketinin yukarı baktığından emin olun.
Televizyon kumandası çalışmıyor
Oynatıcı televizyon kumandasına yanıt vermiyor
  • Kumanda pillerini kontrol edin.
  • Kumandayı doğrudan DVD oynatıcının önündeki sensöre doğrultun.
  • Oynatıcıya yaklaşın.
  • Kumanda işlevselliğini kontrol edin (yukarıya bakın).
Düğmeler çalışmıyor
  • Oynatıcıyı tamamen sıfırlamak için, fişini AC gücünden 5-10 saniye boyunca çekin ve sıfırlamayı tamamlamak için tekrar takın.
  • Hiçbir şey işe yaramazsa, oynatıcı üzerindeki düğmelerde bir kablolama sorunu veya muhtemelen arızalı bir anakart olabilir. buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Nathan Klammer
521 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - Yanıt Paylaş
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - Yanıt Paylaş
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - Yanıt Paylaş
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 60
Her zaman: 92,182
