Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basmak cihazı açmıyor.
Başlık doğru şekilde takılmamış
Başlığın yerinde olduğundan emin olun ve tık sesi gelene kadar çevirin. Bir güvenlik özelliği olarak, başlık doğru şekilde takılmadıysa cihaz açılmayacaktır.
Prize takılı değil veya yeterince şarj olmamış
Cihaz prize takılı değilse veya tamamen şarj edilmemişse düzgün çalışmayacaktır. Cihazı prize takın ve açmayı deneyin. Şarj cihazının çalıştığını gösteren şarj ışığının yandığından emin olun. Düzelticinin en az on dakika şarj edilmediği sürece çalışmayacağını unutmayın.
Motor pimi gevşek veya kırık
Motor piminin gevşek veya kırık olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüşse, motorun tamamen değiştirilmesi gerekecektir (kılavuza bakın).
Düzeltici garip sesler çıkarıyor veya yavaş çalışıyor
Açıldığında düzeltici garip sesler çıkarıyor veya normalden daha yavaş çalışıyor.
Başlık düzelticiye takılmış gibi hissediliyorsa, doğru konumda olmayabilir. Başlığı çıkarmayı ve bir tık sesi duyana kadar tekrar takmayı deneyin. Başlıklar dayanıklıdır, bu yüzden kolayca kırılmamaları gerekir.
Motor piminin gevşek veya kırık olup olmadığını kontrol edin. Bu işlem, başlık çıkarılarak yapılabilir. Hasar görmüşse, motorun tamamen değiştirilmesi gerekecektir (kılavuza bakın).
Motor bozuk
Motor garip sesler çıkarıyorsa veya cihaz yavaş çalışıyorsa, bu durum motor içindeki bir kablonun gevşek olduğu veya motorun ıslanmış olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda motoru tamamen değiştirin (kılavuza bakın).
Kesici yeterince yakın kesmiyor
Kesiciler istenen uzunlukta düzeltmiyor veya eşit şekilde kesmiyor.
Yanlış kılavuz uzunluğu kullanılıyor
Düzeltici kılavuzları, düzelticinin arkasındaki düğme kullanılarak farklı uzunluklara ayarlanabilir. Kesim yeterince yakın değilse, düzeltici kılavuzunu daha kısa bir uzunluğa ayarlamayı deneyin.
Saç ıslak veya kirli
Düzelticilerin yakın ve doğru şekilde kesebilmesi için saçın kuru ve temiz olması gerekir. Bölgeyi yıkayın ve bir havluyla kurulayın. Saç kalın veya kıvırcıksa, düğümleri açmak için tarayın. Saç çok uzunsa, makasla düzeltin.
Cihaz tıkalı veya kirli
Başlık bıçaklarının yağ ve saçtan arınmış olup olmadığını kontrol edin. Değillerse, basitçe suyun altında tutun. Başlığı çıkarın ve bağlandığı bölge ile motor pimi alanının temiz olup olmadığını kontrol edin. Temiz değillerse, temizlemek için kuru ve yumuşak bir fırça kullanın.
Başlık sıkışmış veya gevşek hissediliyor
Başlık düzeltici üzerinde sıkışmış hissediliyor veya tam olarak bağlanmamış.
Başlık düzeltici üzerinde sıkışmış hissediliyorsa, doğru konumda olmayabilir. Başlığı çıkarmayı ve bir tık sesi duyana kadar tekrar takmayı deneyin. Başlıklar dayanıklıdır, bu yüzden kolayca kırılmamaları gerekir. Eğer kırılırlarsa, her zaman yeni bir set satın alabilirsiniz.
ahaharevolution
909 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 üyesi
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Where is the charger light?
henryjr446 - Yanıt Paylaş
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - Yanıt Paylaş
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 51
Her zaman: 21,688
