Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç Sorunları
Projektöre güç gelmiyor. Eğer batarya daha önce çalışıyor idiyse ve aniden şarj tutmamaya veya hiç şarj olmamaya başladıysa, batarya arızalı olabileceğinden değiştirilmesi gerekebilir.
Dahili Bataryayı Şarj Edin
PicoPix bir şarj kablosuyla gelmelidir. Kullanmadan önce en az 3 saat şarj edilmelidir.
Dahili Bataryayı Değiştirin
Cihazınızı şarj etmek sorunu çözmüyorsa, bu kılavuzu kullanarak dahili bataryayı değiştirebilirsiniz.
Kötü Görüntü Kalitesi
Yansıtılan görüntü bulanık veya net değil. Projektörü söküp LED ampulü çıkarmadan önce odağı ayarlamayı veya projektörü yansıtılan yüzeye yaklaştırmayı deneyin. Küçük kir veya toz parçacıkları lense yapışarak ampulde leke gibi görünebilir. Lensi hızlıca silmek yardımcı olabilir.
Odağı Ayarlama
Odağı ayarlamak için lensin üzerindeki odak çarkını çevirin. Ayrıca, yansıtılan yüzeyle olan mesafeyi ayarlamak da yardımcı olacaktır.
Lensi Temizleme
Lensi temizlemek için herhangi bir ev tipi cam temizleyici kullanmayın. Sadece mikrofiber bir bez kullanın.
Görüntü Bozulmaları
A/V kablosunu değiştirmek, görüntü kalitesini artırmaya veya görünen küçük noktaları ve çizgileri düzeltmeye yardımcı olabilir.
Lensi Değiştirme
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, buradaki kılavuzu kullanarak projektörün içindeki lensi veya ekran kartını değiştirebilirsiniz.
Ses gelmiyor
Cihazda hem dahili bir hoparlör hem de kulaklık veya harici hoparlörler için harici bir giriş bulunur. Dahili hoparlörde herhangi bir sorun olup olmadığını belirlemek için önce ses seviyesini veya ses çıkış kablosunu test edin.
Ses Seviyesini Artırma
Sesi ayarlamak için projektörün üst kısmındaki sol ve sağ okları kullanın.
Harici Cihazdan Gelen Kötü Ses Kalitesi
Ses çıkış kablosunun çalışıp çalışmadığını ve doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Hem projektörün hem de harici cihazın ses seviyesini ayarlayın.
Dokunulamayacak Kadar Sıcak/Aşırı Isınma
Cihaz kısa bir süre çalıştıktan sonra dokunulduğunda çok sıcak oluyor.
Kasadaki Havalandırma Izgaraları Tıkalı
Fana giden dahili havalandırma ızgaralarının tozla tıkalı olup olmadığını veya herhangi bir şey tarafından engellenip engellenmediğini görmek için cihazın dışını kontrol etmek iyidir.
Fan Değişimi
Cihazın içindeki hava akışını engelleyen bir şey yoksa, dahili fan kırılmış/yıpranmış olabilir. Bu durumda, bu kılavuza başvurun.
Kapanmıyor
Cihaz kapanmıyor/görüntü vermeyi durdurmuyor.
Başlatma Düğmesini Kontrol Edin
Cihazın yan tarafındaki başlatma düğmesinin durumunu kontrol edin; tamamen kapalı konumda olduğundan emin olun.
Jacob Sadler
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - Yanıt Paylaş
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - Yanıt Paylaş
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - Yanıt Paylaş
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - Yanıt Paylaş
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 32
Her zaman: 3,270
