Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Epilatör Çalışmıyor
Düğmeye bastığınızda hiçbir şey olmuyor
Epilatörün Fişi Takılı Değil
Güç kablosunun bir prize takılı olduğundan ve epilatöre bağlandığından emin olun. Takılı değilse, güç kablosunu prize takın, epilatörün üzerindeki sokete tamamen yerleştirin ve tekrar çalıştırmayı deneyin.
Priz Arızalı
Epilatör fişe takıldıktan sonra çalışmıyorsa, prizde bir sorun olabilir. Aynı prize başka bir cihaz takın. Cihaz çalışmıyorsa, priz arızalıdır. Sigorta kutunuzu kontrol edin veya bir elektrikçi çağırın.
Açma/Kapama Sürgülü Düğmesi Gevşek
Düğme hareket ettirildiğinde tık sesi gelmiyorsa veya gevşek hissediliyorsa, epilatörü çalıştıran mekanizmadan ayrılmış olabilir. Bu durumda, bu kılavuzu takip ederek tekrar bağlanmalı veya değiştirilmelidir.
Motor Bozuk
Düğme gevşek değilse, epilatör prize takılıysa ve priz çalışıyorsa, epilatörün gövdesindeki motor bozuk olabilir. Bu durumda, bu kılavuzu takip ederek değiştirilmelidir.
Epilatör Elektrik Almıyor
“Epilatör prize takılıp açıldığında çalışmıyor. Priz elektrik veriyor, açma/kapama düğmesi gevşek değil ve motor çalışıyor.”
Güç Kablosu Takılı Değil
Epilatörün çalışması için fişe takılı olması gerekir. Fiş soketi epilatörün alt kısmında bulunur. Şarj cihazının prize tam olarak takıldığından ve kablonun epilatörün soketine tamamen girdiğinden emin olun.
Priz Arızalı
Kullandığınız prizin, talimatlarda listelenen uygun voltajda güç verdiğinden emin olun. Prize başka bir ürün takın ve çalışıp çalışmadığına bakın. Çalışmıyorsa, priz güç vermiyor demektir. Sigorta kutunuzu kontrol edin veya bir elektrikçi çağırın.
Güç Kablosu Arızalı
Başka bir cihazı prize takıp kullanarak prizin güç verdiğinden emin olun. Diğer cihaz çalışıyorsa, şarj kablosunda bir sorun olabilir. Yeni bir şarj kablosu satın alın.
Soket Arızalı
Yeni bir güç kablosu satın aldıktan sonra cihaz hala açılmıyorsa, epilatörün altındaki soket arızalı olabilir. Bu parçayı nasıl tamir edeceğinizi veya değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu takip edin. [Yeni bir epilatör satın al]
Cımbızlar Dönmüyor
Epilatör elektrik alıyor ve açma/kapama düğmesi gevşek değil, ancak başlıktaki cımbız diskleri dönmüyor veya ileri geri titremiyor.
Cımbızlar Tıkalı
Cımbız diskleriyle ilgili sorun yaşıyorsanız, düzgün temizlenmemiş olabilirler. Epilatörün başlığını çıkarın ve ılık suyun altında yıkayın. Bu, sorunu çözmezse cımbızları değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için bu kılavuzu takip edin.
Başlıktaki Dişli(ler) Aşınmış veya Yerinden Çıkmış
Motor, cımbız disklerinin dönmesini sağlayan bir dizi dişliyi çevirir. Bu dişliler aşınmışsa veya yerinden çıkmışsa, cımbız diskleri dönemez. Epilatörden vınlama sesi duyabilirsiniz ancak cımbız diskleri dönmez. Başlığın altındaki dişlinin aşınmamış veya yerinden çıkmamış olduğundan emin olun. Eğer öyleyse, değiştirin. Eğer değilse, başlık ile gövde arasındaki dişlinin aşınmadığını veya yerinden çıkmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, değiştirin.
Gövdedeki Dişli(ler) Aşınmış veya Yerinden Çıkmış
Başlığa bağlı dişliler aşınmamış veya yerinden çıkmamışsa, epilatörün gövdesindeki dişlilerden biri aşınmış olabilir. Bunu test etmek için başlığı takmadan epilatörü çalıştırın. Epilatördeki dişli dönmüyorsa, gövdede bir yerde dişliler arasında bağlantı kopukluğu olduğunu anlarsınız. Gövdeyi sökmek ve dişli(ler)i değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Çok Sesli Çalışıyor
Epilatör düzgün çalışırken bile sesli olabilir, ancak ses dayanılmaz hale gelirse, bakım gerektirdiği içindir.
Disklere Kalıntı veya Saç Sıkışmış
Cihazın sesi normalden daha yüksekse veya yabancı bir ses geliyorsa, bıçaklara kalıntı veya saç sıkışmış olabilir. Cihaz yıkanabilir. Bıçaklar kolayca temizlenebilir ve ses sorunu çözülecektir. Bunu yapmak için bir fırça veya benzeri bir temizleme aracı edinerek başlayın.
Riannon Varney
168 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 üyesi
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - Yanıt Paylaş
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 117
Her zaman: 4,562
