Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Philips Somneo'nuzdaki FM Radyoyu kullanmaya çalışırken hiç ses gelmiyor mu yoksa sadece cızırtı mı duyuyorsunuz? Bu sorunu gidermek için bu adımları izleyin.
Hoparlör Arızalı
Radyoda bir sorun olduğunu varsaymadan önce, Somneo'nun çıkarması gereken diğer seslerin gelip gelmediğini kontrol ettiğinizden emin olun. Somneo hiç ses çıkarmıyorsa, sorun radyoda değil, muhtemelen hoparlördedir. Bu durumda, şu sorun giderme sayfasına başvurun: Sorun Giderme: Philips Somneo ses çıkarmıyor.
Hatalı Güç Bağlantıları
Philips Somneo'nun çalışması için bir güç bağlantısına ihtiyacı vardır, bu nedenle güç bağlantısının hatalı olması bu işlev eksikliğine yol açabilir.
Öncelikle, güç adaptörünün çalışan bir elektrik prizine düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. İkinci olarak, şarj cihazının arka tarafta bulunan şarj yuvasına doğru şekilde bağlandığından emin olun. Philips Somneo, USB-C tipi bir kabloyla şarj olur; başka türdeki kablolar ürünü muhtemelen şarj etmeyecektir. Bu nedenle, üreticinin sağladığı kabloyu kullanmanız veya üçüncü taraf bir kablo kullanılıyorsa doğru türde bağlantı sağladığınızdan emin olmanız önerilir.
Radyo Geçerli Bir Frekansa Ayarlı Değil
FM radyolar, ayarlandıkları frekansa bağlı olarak çeşitli istasyonları yakalar. Tüm frekanslar bir yayına bağlı değildir, bu nedenle duyulan cızırtı veya sessizlik, radyonun boş bir kanala ayarlanmış olmasının bir sonucu olabilir. Radyo zaten çalışıyorsa, dokunmatik ekran üzerindeki okları kullanarak frekansları geçerli bir kanala değiştirmek, radyonun çalışmasını sağlayabilir. Benzer şekilde, cızırtı duyulduğunda bozuk bir müzik veya istasyon yayını olmadığından emin olun; çünkü o kanaldaki zayıf bir frekans, radyo çalışmıyormuş gibi ses çıkmasına neden olabilir.
Ses Seviyesi Çok Düşük
Somneo radyodan ses gelmemesi, düşük ses seviyesinden kaynaklanıyor olabilir. Ön taraftaki ses düğmelerini kullanarak Somneo'nun sesini açın ve radyonun çalışıp çalışmadığını, ancak duyulamayacak kadar kısık olup olmadığını kontrol edin.
Anten Kablosu Dolanmış
Hiç ses duyulmaması veya anlaşılmaz cızırtılar, anten kablosunun dolanmış olmasından kaynaklanabilir. Bu potansiyel sorunu kontrol etmek için çalar saatin açılması gerekir. Somneo'nun alt tarafında, tutuş sağlayan dört adet gri silikon ped bulunacaktır. Bunları çıkardığınızda 4 adet Yıldız vida ortaya çıkacaktır. Bunları sökün ve alt paneli dikkatlice çıkarın. Bu, yeşil bir devre kartı ve buna bağlı beyaz bir kabloyu ortaya çıkaracaktır. Bu kablo anten kablosudur ve muhtemelen kendi etrafına dolanmış olduğunu fark edeceksiniz. Anten kablosunu dikkatlice çözün. Bu, sorunu çözebilir.
Anten Kablosu Gevşek
Anten kablosunu çözerken, anten kablosunun devre kartına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Devre kartı üzerinde antenin bağlandığı beyaz bir çıkıntı olacaktır. Bağlantıyı parmaklarınızla hafifçe test ederek düzgün bir bağlantı olduğundan emin olun. Kablo sallanıyorsa veya gevşek görünüyorsa, yavaşça yuvaya itin. Kablonun artık çözüldüğünden ve bağlantının sıkı olduğundan emin olduktan sonra, vidaları doğru yerlerine sıktığınızdan ve silikon tutacakları yerleştirdiğinizden emin olarak alt paneli geri takın.
Anten Kablosu Arızalı/Kırık
Önceki çözümlerden hiçbiri sorunu gidermediyse, muhtemelen Philips Somneo Anten Kablosunu tamamen değiştirmeniz gerekecektir, lütfen burada bağlantısı verilen değişim kılavuzuna bakın.
Ryan Borges
213 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 288
