Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Daha fazla bilgi için bkz. Philips Sonicare DiamondClean Cihaz Sayfası
Diş Fırçası Titreşim Yapmıyor
Düğmelere basıldığında diş fırçası titreşim yapmıyor. Işıklar yanmıyor olabilir veya cihaz titreşim olmadan düzgün çalışıyor olabilir.
Arızalı Pil
Cihazınız şarj olmuyorsa veya açılmıyorsa.
Güç adaptörünün duvara ve cam kablosuz şarj bardağına sıkıca takıldığından emin olun. Diş fırçasının alt kısmını bardağa yerleştirin; tutacağın alt kısmındaki pil simgesinde yeşil bir ışık görünmelidir.
Şarj bardağını kullandıktan sonra pil ışığı yanmıyorsa, kablosuz şarj seyahat çantanızı bulun. Çantayı prize takın ve 30 dakika şarj olmasına izin verin. Bu süre geçtikten sonra diş fırçanızı şarj çantasına yerleştirin. Işık hâlâ yanmıyorsa Şarj Kutusu'nu değiştirmeyi düşünün.
Şarj bardağı ve Şarj Kutusu'nu test ettikten sonra ışık hâlâ yanmıyorsa, diş fırçanızdaki pili değiştirmeyi düşünün.
Sıvı Teması
Cihazın alt kısmından su sızıyorsa veya kapak çatlamışsa.
Sıvı teması, şarj bardağında ağız çalkalama suyu biriktiğinde oluşur. Şarj bardağınızı temiz ve sıvıdan uzak tuttuğunuzdan emin olun. Diş fırçanızı ılık suyla (hafif bir sabun kullanabilirsiniz) temizleyin ve bir havluyla kurulayın.
Sorun devam ederse, plastik kasayı çıkarmayı ve iç bileşenleri kurutmayı düşünün.
Pil Şarj Olmuyor
Cihaz, şarj bardağı veya Şarj Kutusu kullanıldığında şarj olmuyor.
Şarj Gereçleri
Şarj bardağını kullandıktan sonra pil ışığı yanmıyorsa, kablosuz şarj seyahat çantanızı bulun. Çantayı prize takın ve 30 dakika şarj olmasına izin verin. Bu süre geçtikten sonra diş fırçanızı şarj çantasına yerleştirin. Işık hâlâ yanmıyorsa diş fırçanızdaki pili değiştirmeyi düşünün.
Tutacak Üzerindeki Işıklar Yanmıyor
Cihaz açılıyor ve düzgün çalışıyor, ancak LED'ler yanmıyor.
Arızalı LED'ler
Diş fırçasını bir şarj portuna bağlayın. Diş fırçasındaki tüm ışıklar yanmıyorsa pili değiştirmeyi düşünün. Işıklardan biri veya birkaçı çalışıyorsa, cihaz onarımı hakkında Sonicare ile buradan iletişime geçin.
Düğmeye Basma İşlemi Algılanmıyor
Cihaz düzgün şarj oluyor ancak düğmeye basma işlemi algılanmıyor veya bazen algılanıyor.
Düğme Yerine Sıkışmış
Düğmeye basılamıyorsa, düğmenin altında onu basılı tutan bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için fırçayı diş fırçasından çıkarın. Ardından, kasanın alt kısmını düz uçlu bir tornavida ile çıkarın. Diş fırçasını tutarken, ışıklar yukarı bakacak şekilde, diş fırçasının içindeki her iki taraftaki iki tırnağı bastırın. Metal başlığı düz bir yüzeye yerleştirin ve yavaşça aşağı doğru bastırın. Düğmeyi tutan nesneyi çıkarın ve cihazı yeniden birleştirin.
Diş fırçası titreşim zamanlaması hatalı
Diş fırçanız, fırça başlığı değişim ışığının yanıp sönmesiyle birlikte (ilgili modeller için) yaklaşık 1 saniyelik darbeler halinde titreşiyorsa, fabrika ayarlarına sıfırlama yaparak sorunu çözebilirsiniz. Sıfırlama yapmak için:
  1. Tutacağı şarj cihazına yerleştirin.
  2. Mod düğmesine basılı tutarken başlatma düğmesine 10 kez basın.
  3. Her iki düğmeyi de serbest bırakın. Fabrika ayarlarına sıfırlama modu artık etkinleştirilmiştir.
  4. Mod düğmesine basılı tutarken başlatma düğmesine 6 kez basın.
  5. Her iki düğmeyi tekrar serbest bıraktıktan sonra 3 bip sesi duyacaksınız ve tutacak üzerindeki ışıklar yanıp sönerek sıfırlamanın başarılı olduğunu belirtecektir.
Zachary Bertrand
1.143 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 üyesi
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
47 Yorum
The on-off button became harder and harder to press. So I looked at it with a powerful hand-lens and immediately saw the problem. Lime scale buildup, with visible crystals forming in the narrow space between the body and the button. A descaling chemical solved the problem immediately! Some fizzing, and a lot of white solution being flushed out as I pressed the button repeatedly while irrigating the button with the descaling chemical.
Operation completely back to normal.
jackmierz - Yanıt Paylaş
Hi, I have the same problem the start button is hard to press. Can you tell me how you clean yours? reubenc@me.com
Thank you
Ruben corona - Yanıt Paylaş
Thanks so much for the great tip! I had hesitantly changed from Oral B to Philips when my daughter raved about her Smart Brush and then a year later, the brush just stopped vibrating. Your scaling suggestion around the On/Off button worked like a charm!
Jane Karn - Yanıt Paylaş
Can you tell me what cleaning solution you used?
Susan Zell - Yanıt Paylaş
I have trouble with my toothbrush going off and vibrating while not being used. Scared us one night. Turned off, but then will do it again. Washed to make sure nothing was pressing the button, still goes off. So had to put outside in plastic bag ready for trash. When I walked outside you could hear it running and buzzzing like some giant bug in the bag. Decided to trash it. Now it is at least 10 or more years old. It has the sterilized place and charger all together. I saved and was wondering if I get new tooth brush would it fit on that charger? Please help.
gaildhardwick - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 138
Son 30 gün: 689
Her zaman: 127,669
