Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Diş fırçası açılmıyor
Diş fırçanızı açamıyorsunuz.
Başlatma düğmesine basın
Üstteki düğme başlatma düğmesidir, alttaki ise modu değiştirir. Mod düğmesi diş fırçasını açmayacaktır, bu yüzden doğru düğmeye bastığınızdan emin olun. Diş fırçanız hala açılmıyorsa okumaya devam edin.
Pil bitik/arızalı
Sadece piliniz bitmiş olabilir. Diş fırçanızı şarj cihazına yerleştirin; ideal durumda LED ışıklar yanarak şarj olduğunu gösterecektir. Artık şarj olmuyorsa pilin yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Bu Pil Değişimi kılavuzunu kullanın.
Diş fırçası çok fazla ses çıkarıyor
Diş fırçası, yeni olduğu zamankinden çok daha fazla ses çıkarıyor.
Gevşek aktüatör vidası
Büyük ihtimalle aktüatör vidası gevşemiştir ve sıkılması gerekir. Bu kılavuzu kullanın...
Diş fırçası açılıyor ancak başlık hareket etmiyor
Diş fırçasının vızıltı sesi çıkardığını duyabiliyorsunuz ancak fırça başlığı hareket etmiyor.
Kırık mil
Diş fırçası başlığına bağlanan mil kırılmış olabilir. Değiştirilmesi gerekecektir. Bu Mil Değişimi kılavuzunu kullanın.
Diş fırçası şarj olmuyor
Diş fırçası şarj olmuyor.
Şarj cihazı düzgün takılmamış
Şarj cihazının prize düzgün takılı olup olmadığını ve prizin akım verip vermediğini kontrol edin.
Şarj cihazı bozuk olabilir
Eğer şarj cihazı hiçbir diş fırçasını şarj edemiyorsa, şarj cihazının kendisi arızalı olabilir. Diş fırçanızı şarj cihazına yerleştirerek şarj cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Diş fırçasındaki pil ışığı yanmazsa şarj cihazının değiştirilmesi gerekecektir. Bu kılavuzu kullanın...
Bozuk pil
Şarj cihazı düzgün çalışıyorsa, diş fırçasındaki pil bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bu Pil Değişimi kılavuzunu kullanın.
UV Temizleyici açılmıyor
Diş fırçasıyla birlikte gelen UV temizleyici açılmıyor.
Temizleyici düzgün takılmamış
Bozuk UV lambası
Eğer priz düzgün çalışıyorsa, temizleyicinin içindeki UV lambası bozuk olabilir. Neyse ki lamba kolayca değiştirilebilir. Bu UV Lamba Değişimi kılavuzunu kullanın.
Alex Renee
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
46 Yorum
My uv works but the toothbrush charger only makes sounds when I put the toothbrush handle on it. But the charging light never lights up and the toothbrush doesn't turn on.
julie dozier - Yanıt Paylaş
Mine too : /
Branden Griffith - Yanıt Paylaş
My new diamond clean brush has been charging for well over 24hrs and is still flashing a green light (slowly) Is this normal? I was expecting a solid green light about six hours ago.
Matthew Smith - Yanıt Paylaş
Mine still lights up but won't turn on and when it's on the charger the lights light up and u can hear it charging. It randomly turns on by itself but will not turn on when I try to turn it on. It just turns on and off by itself. What can b wrong with it?
wanetta - Yanıt Paylaş
Did someone from Philips respond and explain what is happening with your sonicare? I am experiencing the same situation.
Thanks in advance for any feedback you might be able to provide.
Doug - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 60
Son 30 gün: 252
Her zaman: 253,431
