Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Philips TAS7507 Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, Philips TAS7507 Kablosuz Hoparlör ile ilgili sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Hoparlör Açılmıyor
Hoparlör yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Cihaz Şarj Edilmemiş
Hoparlörün %100 oranında tam olarak şarj edildiğinden emin olun. Düğme üzerindeki 4 yanıp sönen beyaz ışıktan anlayabileceğiniz tam şarj seviyesine ulaşması için cihazı bir gece boyunca şarj etmeyi deneyin. Her bir beyaz ışık, hoparlörün pilinin en az %25'ini temsil eder.
Kondansatör değişimine de yardımcı olan anakart onarım kılavuzuna göz atmak için buraya tıklayın.
Başlatma Düğmesi Sıkışmış
Bazen başlatma düğmesi sıkışarak cihazı açmanızı engelleyebilir. Başlatma düğmesini temizlemeyi ve bir tık sesi duyana kadar düğmeye sertçe basmayı deneyin.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör şarj tutmuyor veya şarj olmuyor.
  • USB soketinin hoparlöre düzgün bir şekilde takıldığından emin olun
  • Hoparlör için kullandığınız şarj cihazının gerçekten çalıştığından emin olun
  • Cihazınızı en az 4,5 saat şarj ettiğinizden emin olun
Yanlış Voltaj veya Amper Değeri
Şarj kablosunun hoparlöre ve güç kaynağına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Şarj cihazı düzgün takılmışsa ve hoparlör üzerindeki uyarı ışığı şarj olduğunu belirtmek için yanmıyorsa, güç kaynağı hatalı olabilir. Güç adaptörünün uygun olduğundan ve hoparlöre 5 volt ve 2 amper sağladığından emin olun.
Ömrünü Tamamlamış veya Arızalı Pil
Şarj cihazı düzgün takılmışsa ve hoparlör üzerindeki şarj uyarı ışığı yanıyorsa, ancak hoparlör sadece prize takılıyken açılıyorsa, pil arızalı olabilir. Pil hasar görmüş ve şarj tutmasını engelliyor olabilir; pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için buraya tıklayın.
Hasarlı Şarj Kablosu
Şarj kablosunu yalıtımındaki yırtıklar açısından kontrol edin. İçerideki gümüş veya bakır kabloyu görebiliyorsanız, yalıtım ciddi şekilde hasar görmüş demektir. Açıkta kalan kabloda kopma veya yırtılma olup olmadığını inceleyin. Eğer durum böyleyse, yeni bir kablo satın almanız gerekebilir. Şarj cihazının mı yoksa hoparlörün mü arızalı olduğunu anlamak için, şarj cihazının gerçekten şarj edip etmediğini görmek amacıyla hoparlör ışıklarını izleyin.
Ya da USB-A ve/veya USB-C şarj yuvası hasar görmüşse; USB-A ve USB-C şarj yuvası onarım kılavuzunu görmek için buraya tıklayın.
Hoparlör Eşleşmiyor
Not: Cihaz birden fazla hoparlör bağlantısı yeteneğine sahiptir
  • Bluetooth bağlantı mesafesinin dışına çıkılmış olabilir
    • Cihazın Bluetooth menzili 20 metredir, bu yüzden eşleştirme sırasında bu mesafede olduğunuzdan emin olun
  • Doğru cihazla eşleştirme yapmıyor olabilirsiniz
    • Cihazınızın eşleştirme modunda olduğundan emin olun
    • Bluetooth Profili bu ikisinden biri olabilir (Hoparlörün cihazınızın eşleştirme ekranında görünme şekli budur):
      • A2DP
      • AVRCP
  • Cihazı yeniden başlatın ve tekrar deneyin
  • Bluetooth onarımına da yardımcı olan anakart onarım kılavuzunu görmek için buraya tıklayın.
Bluetooth Cihazınızda (Philips TAS7507) Bulunamıyor.
  • Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun
  • Cihazı bulamıyorsanız aynı yöntemle tekrar deneyin
  • Bluetooth ayarlarınızdan cihazı "unut" seçeneğini kullanarak kaldırmayı deneyin
Bluetooth Uyarı Işığı:
  • Hızlı yanıp sönen mavi — Eşleştirmeye hazır
  • Yavaş yanıp sönen mavi — Son bağlanan cihaz yeniden bağlanıyor
  • Sabit yanan mavi — Bağlandı
Ses Bozuk
Hoparlör artık orijinal ses kalitesini üretemiyor ve bunun yerine dinlemesi hoş olmayan boğuk veya keskin bir ses çıkarıyor. Hoparlör onarım kılavuzunu görmek için buraya tıklayın.
Ses Seviyesi Çok Yüksek
Sesi kısın. Hoparlörü uzun süre maksimum seste tutmak hoparlöre zarar verebilir veya onu kaldırabileceğinden daha fazla zorlayabilir.
Kablolama Düzeni
Hoparlörünüz için daha iyi veya daha kaliteli kablolar seçin; çünkü hoparlör için uygun olmayan kablolar kullanırsanız, kablolar üretilen ısıyı yönetip dağıtamadığı için aşırı ısınmaya yol açabilir. Hasar çok fazlaysa, hoparlörü değiştirmek ya da hasarlı parçaları onarmak zorunda kalacağız.
Düşük Ses Seviyesi
Hoparlör üzerindeki sesi artırmanıza rağmen hoparlörün ses seviyesi çok düşük veya kısık.
Bluetooth Bağlantısı Bozuk
Mesafe, sinyal hoparlörün bağlantıda kalması için çok zayıf olduğundan sesin kısılmasına veya bazen kesilmesine neden olabilir. Telefonunuzun veya hoparlörünüzün pil durumu, aynı zamanda Bluetooth bağlantısını korumaya çalışırken güç açısından zorlandığı için hoparlörünüzün ses yüksekliğini de etkileyebilir.
Öncelikli Bağlantı
Hoparlöre kimin bağlı olduğunu kontrol edin; bir hoparlöre birden fazla kişi bağlanabilir ve hoparlör aynı anda sadece tek bir cihazın sesini verebilir. Hoparlörle eşleşen ikinci kişi sizseniz, bağlı olduğunuzu söyler ancak ses çıkışı sağlanmaz. Bu yüzden kimin bağlı olduğunu tekrar kontrol edin veya hoparlörü sıfırlayıp tekrar bağlanın.
Heber Garcia
57 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 üyesi
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 66
Her zaman: 2,611
