Ana içeriğe geç
Bu osiloskobu muhtemelen 30 yıl önce iş yerinden almıştım. Amplifikatörlerin üretim testi sırasında izleme amacıyla bunlardan birkaç tane satın almıştık. Bunda, 1. kanal girişinde yüksek frekanslı bir parazit veya salınım vardı. Yakın zamanda neye ihtiyacı olduğunu görmek için dolabımdan çıkardım.
Resim
Resim
İlk başta zaman tabanında (time-base) bir sorun olduğundan şüphelendim ve tüm dalga formlarının doğru göründüğünden emin olmak için biraz zaman harcadım. Daha sonra girişi takip ettim ve parazitin -12 voltluk besleme hattından geldiğini buldum. -12v regülatöründen önce her şey yolundaydı, ancak sonrasında yüksek frekanslı bir salınım görülüyordu.
Orada bulunan baypas kapasitörlerine ek olarak iki adet 100uf kapasitör eklemeye karar verdim. Şemada 15uf olarak görünseler de gerçekte 33uf değerinde Phillips kapasitörlerdi.
Evet, sorun buydu. Bir kez daha ısıdan dolayı kavrulan kapasitörlerle karşılaştım. Bunlar, güç kaynağı devre kartı üzerindeki voltaj regülatörleri arasında yer alıyor ve zamanla regülatör ısısından dolayı pişmişler. Ölçtüğümde düşük pf aralığında değer verdiler, yani aslında açık devre durumuna gelmişlerdi.
Resim
Resim
Arka paneli cihazın geri kalanından ayırdıktan sonra güç kaynağı devre kartını çıkarmak o kadar da zor değil. Arka kısmı çıkarana kadar CRT'yi bağlı bıraktım. En büyük zorluk güç anahtarıydı. Sonunda, anahtarı ve güç kablosunu yerinde bırakabilmek için anahtarın lehimlerini söktüm. Ardından anahtarı güç kaynağı devre kartına bağlayan çıplak telleri çıkardım ve yerlerine, kartın üst tarafına monte ettiğim stand-off'lara (yükseltici ayaklara) bağladığım yalıtımlı teller taktım.
Ha, bir de hazır eliniz değmişken, hattın üzerinde bulunan ve henüz kendi kendine yok olmamışsa kesinlikle değiştirilmesi gereken bir Rifa kapasitör var.
Sonuç olarak, bu oldukça kolay bir tamir oldu. Tezgahımda B&K eğri izleyicime az çok kalıcı olarak bağlı kalmasını istediğim bir osiloskop. Bu uygulama için oldukça uygun görünüyor.
PM3207 Servis Kılavuzu
Phillips PM3207 Operatör Kılavuzu
Resim
Larry
192 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 66
Her zaman: 1,291
