Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör açılmıyor.
Cihaz açılmıyor.
Hoparlör açık değil
Hoparlörü sökmeye başlamadan önce, açık konumda olup olmadığını kontrol edin. Düğmeyi çevirdiğinizde mavi LED ışık yanmıyorsa, pil bitmiş veya boşalmış olabilir.
Arızalı/boşalmış pil
Hoparlörünüzü yakın zamanda kullanmadıysanız veya uzun süre açık bıraktıysanız, pili boşalmış olabilir. Mikro-USB adaptörünü kullanarak hoparlörünüzü herhangi bir USB portuna takın. LED ışık yanarsa, hoparlör şarj oluyor demektir. Hoparlörü taktığınızda LED ışık hala yanmıyorsa, pilde dahili bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kırık mikro-USB bağlantısı
Mikro-USB adaptörünün üniteye takılamadığını fark edebilirsiniz. Ünitenin içindeki erkek uç kısmını ortalamak için bir ataş veya saatçi tornavidası kullanmayı deneyin. Ardından şarj kablosunu nazikçe takmayı deneyin; mikro-USB konnektörü değiştirmeden önce kırmızı ışık yanabilir ve ünitenin çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Mikro-USB konnektörünü değiştirmek, üniteyi sökmeyi, baskı devreyi (PCB) çıkarmayı, arızalı mikro-USB konnektörünün lehimlerini söküp yenisini lehimlemeyi gerektirir; küçük bileşenler ve dar çalışma alanı nedeniyle bu işlem oldukça zordur.
Hoparlörden ses gelmiyor
Cihaz ses çıkarmıyor.
Hoparlör açılmamış
Başlatma düğmesinin “açık” konumda olduğundan ve metal ön panelin sağ alt köşesindeki mavi LED ışığın yanıp söndüğünden emin olun. Mavi LED yanmıyorsa, pil şarjını kontrol etmek için arızalı/boşalmış pil sorun giderme bölümüne bakın.
Hoparlör Bluetooth cihazına bağlı değil
Hoparlörün Bluetooth cihazıyla eşleşip eşleşmediğini test etmek için hoparlörün ön panelindeki yanıp sönen mavi LED ışığı gözlemleyin. Hoparlör eşleşmediğinde, LED ışık hızlı bir şekilde yanıp söner. Bir cihazla başarılı bir şekilde eşleştiğinde, LED'in yanıp sönme hızı yavaşlar.
Ses seviyesi çok düşük
Cihaz açıksa, cihazın üst kısmındaki “+” ses düğmesini kullanarak sesin duyulabilir bir seviyede olduğundan emin olun. Bu çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, hoparlör sisteminde dahili bir sorun olabilir ve parçaların değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlör sesi bozuk çıkıyor
Hoparlörlerden gelen sesin kalitesi düşmüş durumda.
Cihaz Bluetooth menzili dışında
En iyi Bluetooth bağlantısı için hoparlörün 10 metre (33 ft) çekim alanı içerisinde olduğundan emin olun. Bluetooth menzili içindeyse, öncelikle başlatma düğmesinin “açık” konumda olduğunu ve metal ön panelin sağ alt köşesindeki mavi LED ışığın yanıp söndüğünü kontrol edin. Bluetooth özellikli cihazın açık olduğundan ve Bluetooth bağlantısının aktif olduğundan emin olun. Eşleştirilecek cihaz olarak PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER seçeneğini seçip seçmediğinizi kontrol edin. Cihazın hoparlöre bağlanması için 0-15 saniye bekleyin.
Kirli hoparlörler
Hoparlör kalitesini artırmak için hoparlörlerin temiz ve yabancı maddelerden arınmış olduğundan emin olun. Hoparlörleri yumuşak, tüy bırakmayan, kuru bir bezle temizleyin. Herhangi bir deterjan veya aşındırıcı temizleyici kullanmayın.
Cihaz bağlanırlık sorunları
Cihaz, giriş cihazınıza bağlanmıyor.
Kablosuz bağlantı yok
Öncelikle başlatma düğmesinin “açık” konumda olduğunu ve metal ön panelin sağ alt köşesindeki mavi LED ışığın yanıp söndüğünü kontrol edin. En iyi kablosuz bağlantı için hoparlörün 10 metre (33 ft) çekim alanı içerisinde olduğundan emin olun. Bluetooth özellikli cihazın açık olduğundan ve Bluetooth bağlantısının aktif olduğundan emin olun. Eşleştirilecek cihaz olarak PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER seçeneğini seçip seçmediğinizi kontrol edin. Cihazın hoparlörle eşleşmesi için 0-15 saniye bekleyin. Bağlanan cihazın ve hoparlörün ses seviyesinin en yüksekte olduğundan emin olun.
Yardımcı giriş (AUX) bağlantısı sorunları
Öncelikle başlatma düğmesinin “açık” konumda olduğunu ve metal ön panelin sağ alt köşesindeki mavi LED ışığın yanıp söndüğünü kontrol edin. Yardımcı kablonun (AUX), hoparlörün yardımcı giriş portuna ve bağlanan cihazın yardımcı giriş portuna tam olarak takıldığından emin olun. Yardımcı kablonun ucunda yırtık veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Hoparlörün yardımcı giriş portunun ve bağlanan cihazın yardımcı giriş portunun kirle tıkanmadığından veya hasar görmediğinden emin olun. Bağlanan cihazın ve hoparlörün ses seviyesinin en yüksekte olduğundan emin olun.
Su geçirmez kapak yerinden çıktı
Bazı durumlarda, açma/kapama düğmesini, mikro-USB portunu ve AUX portunu koruyan kapak yerinden çıkabilir veya kırılabilir.
Kapağın yerinden çıkması
Koruyucu kapak hoparlörden ayrılmışsa, kalem veya tornavida gibi sivri uçlu bir nesne edinin. Kapağın mantar şeklindeki ucuna kuvvet uygulayarak yuvasına geri itin.
Kapağın kırılması
Kapağın mantar şeklindeki ucu gövdeden koptuysa, kapak cihaza tekrar takılamaz. Bu durumda cihaz artık duş hoparlörü olarak kullanılmamalıdır, ancak normal bir kablosuz hoparlör olarak kullanılmaya devam edilebilir.
Andrew Chase
355 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 üyesi
USFT-CHENG-S16S11G3
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
35 Yorum
Apparently, if the speaker's power is completely drained, it can change it's pariing codes, requiring "forget device" before pairing it again.
Ryan Benech - Yanıt Paylaş
Thanks, Ryan! That was very helpful. I had the same problem. Had my iPhone forget the device and then discover it and the connection came back.
mustangbill52 - Yanıt Paylaş
Mine used to work. Now it just powers on and the blue light blinks rapidly. It does not work with my paired cell phone. It does not pair with phones that had not been paired to it yet. I deleted the pairing on my phone and tried to re-pair. Failed.
This thing is only a couple of months old.
Tom O - Yanıt Paylaş
I have the same problem too. Does anyone here know what to do?
ace - Yanıt Paylaş
Mine is less than a week old and doing the same thing!!! Any other troubleshooting advice for pairing other than charging the speaker? It's fully charged :(
Joy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 53
Her zaman: 31,461
