Ana içeriğe geç
PinePhone açılmıyor
Başlatma düğmesine basılması PinePhone'u çalıştırmıyor
PinePhone'u açın ve alt sağ taraftaki çentiği kullanarak arka kapağı kontrol edin; bataryayı da alt sağdaki çentikten yararlanarak çıkarın. Cihazla birlikte gelen, bataryanın üzerindeki şeffaf plastiği çıkarın. Bataryayı tekrar yerine kaydırın.
Sorun devam ederse, bir SD karta farklı bir yazılım yüklemeyi (flash) ve cihazı bu kart üzerinden başlatmayı deneyin. Ayrıca cihazı bir süre şarjda bırakmayı deneyebilir veya bataryayı çıkarıp cihazdan ayrı olarak şarj edebilirsiniz.
Pil şarj olmuyor
PinePhone şarj oluyor olarak görünüyor ancak şarj tutmuyor
Eğer bu işe yaramazsa, özellikle modifiye edilmiş bir PinePhone kullanıyorsanız, bu bir saat hızı sorunu olabilir. Çalışan yazılımınızı yeniden yüklemeyi ve/veya başka bir dağıtımla yeniden yüklemeyi düşünün.
Eğer hala şarj olmuyorsa, şarj yuvası arızalı olabilir. Onu değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran açılmıyor
Ekran siyah kalıyor veya arka ışık yanıyor ancak görüntü gelmiyor
PinePhone'unuzun parlaklığını kontrol edin.
Kapatmaya zorlamak için başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Bu büyük olasılıkla cihazın yazılımıyla ilgili bir sorundur. Cihazı kapattıktan ve arka ışık parlaklığını ayarladıktan sonra sorun devam ederse, cihazı (muhtemelen farklı bir yazılımla) yeniden yüklemeyi düşünmeniz gerekecektir.
Şarj yuvası şarj etmiyor
Fişe takıldığında PinePhone şarj olduğunu algılamıyor
Zorunlu bir yeniden başlatma gerçekleştirmek için başlatma düğmesini beş saniye basılı tutun.
Eğer hala şarj olmuyorsa, telefonunuzun bataryasını kontrol edin. Şeffaf plastik etiket hala oradaysa, PinePhone'unuz şarj olmayabilir. Sorun devam ederse, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir.
PinePhone arama almıyor
PinePhone gelen aramaları kaydetmiyor ve cep telefonu operatörünüzün logosu görünmüyor
SIM kartla ilgili bir sorun var. SIM kartı çıkarıp tekrar takın. Sorun devam ederse, modem için olan bağlantı kesme anahtarını (kill switch) kontrol edin.
Ayrıca, Plasma Mobile kullanıyorsanız APN ayarlarınızı yapmayı ve arayüzdeki hücresel veri seçeneğinin etkinleştirildiğini kontrol etmeyi deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz, cihaz için mevcut olan başka bir dağıtımı deneyin ve operatörünüzün bu dağıtım tarafından desteklendiğinden emin olun.
Ses düğmeleri çalışmıyor
Ses düğmelerine basıldığında yanıt vermiyor
Kulaklık kullanıyorsanız, kulaklıkların kapalı olup olmadığını görmek için bağlantı kesme anahtarlarını kontrol edin. Sorun devam ederse, PinePhone'un içini açın ve basınç pedlerini nazikçe temizleyin.
Verilerim kayıp
Cihaz başlatılabilir ve verileri dahili eMMC hafızasında veya bir SD kart üzerinde saklayabilir. Dahili eMMC hafızasını bozmuş veya üzerine yazmış olabilirsiniz ya da verilerinizin olduğu SD kartı çıkarmış veya bozmuş olabilirsiniz.
Veriler dahili eMMC hafızasında depolanmışsa, PinePhone için yapılmış jumpdrive adlı bir aracı kullanarak bunlara kolayca erişebilirsiniz; bu araç, bir bilgisayar aracılığıyla USB üzerinden cihazın hafızasını bağlamanızı ve erişmenizi sağlayacaktır.
MG Davis
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I bought a Pinephone from Pine64 earlier this year and it has been nothing but trouble since it arrived. At first it appeared to be working but within a day the device went crazy. The writing on the screan was all most impossible to read then day by day it was worse. Then one day the device would not work at all. I charged the battery with the external charger then tried to install other operating systems but nothing would work. It seems that I have wasted money on junk. I will try a local phone repairer but I doubt the device can be reapired. At this stage it looks like I should never buy any item from Pine64 and do my upmost to convince as many people as possible to not do busniess with Pine 64.
GunnyGee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,495
