Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz kasası, kısa süreli kullanımdan sonra bile dokunulduğunda rahatsız edici derecede sıcaktır.
Havalandırma Kanallarında veya Fanlarda Toz
Aşırı toz birikmesi hava akışını engelleyebilir ve medya alıcısının aşırı ısınmasına neden olabilir. Havalandırma kanallarındaki ve fanlardaki tozu nazikçe temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Bozuk/Arızalı Soğutucu Fan
Soğutucu fanlardan biri veya her ikisi çalışmıyorsa, medya alıcısı düzgün bir şekilde soğuyamaz. Hangi fanın arızalı olduğunu belirleyin. Güç kaynağı soğutucu fanı (cihazın arkasında) dönmüyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Güç kaynağı fanı çalışıyor ancak cihaz yine de aşırı ısınıyorsa, ikincil fanın (iç kısımdaki optik sürücü üzerinde bulunur) değiştirilmesi gerekebilir.
Görüntü Net/Akıcı Değil
Medya alıcısından gelen görüntü genellikle piksellidir, sık sık duraksar veya aralıklı olarak kararır.
Zayıf Kablo Bağlantısı
Alıcının arkasındaki kablolar ile televizyon arasındaki gevşek veya eksik bağlantılar, görüntünün periyodik olarak kesilmesine veya görüntü kalitesinin düşmesine neden olabilir. Alıcıyı televizyona bağlayan tüm kabloların ilgili portlarına tam olarak takılı olduğundan emin olun ve ardından cihazı yeniden başlatın.
Bozuk/Arızalı Optik Sürücü
Alıcıdan gelen görüntü bozuksa veya görüntü hiç gelmiyorsa, optik sürücü arızalı olabilir. Kabloları çıkarıp tekrar takmak istediğiniz sonuçları vermiyorsa, optik sürücünün değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıp basılı tutmanıza rağmen medya oynatıcı açılmıyor. Cihazdan herhangi bir ışık veya ses gelmiyor.
Hatalı Güç Kaynağı Bağlantısı
Güç kablosu ile güç girişi arasındaki eksik bağlantı, cihazın açılmasını engelleyebilir. Güç kablosunu alıcının arkasındaki bağlantı noktasından çıkarın ve toz veya başka bir engel olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca medya alıcısının takılı olduğu prizin çalıştığından emin olun. Medya alıcısı hala açılmıyorsa, güç kaynağı devre kartının değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk/Arızalı Anakart
Medya alıcısı düşürülmüşse, sıvı teması yaşamışsa veya kısa devre yapmışsa, ana anakart arızalanabilir ve cihazın açılmasını engelleyebilir. Alıcıyı onarmak için yeni bir anakart gerekebilir.
Düğmeler Çalışmıyor
Medya alıcısı, cihazın ön tarafındaki düğme kontrollerine (başlatma düğmesi hariç) yanıt vermiyor.
Yazılımsal Sorun Alıcının Donmasına Neden Oldu
Medya alıcısı ön paneldeki düğme kontrollerine yanıt vermiyorsa, dahili bir hata cihazın donmasına veya kilitlenmesine neden olmuş olabilir. Bunu düzeltmek için alıcıyı kapatın, yeniden açmadan önce bir süre bekletin. Yeniden başlatma, sorunu cihazın belleğinden temizlemeli ve düzgün çalışmasını sağlamalıdır.
Bozuk/Arızalı Kontrol Paneli
Alıcının ön tarafındaki düğmeler kendi devre panellerine bağlıdır; yanıt vermeyen veya çalışmayan bir düğme, bu ön kontrol panelindeki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Cihazı kapatıp açtıktan sonra düğmeler hala çalışmıyorsa, kontrol panelinin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Kendiliğinden Kapanıyor
Cihaz kullanım sırasında, kullanıcıdan herhangi bir giriş olmaksızın kendi kendine kapanıyor.
Medya alıcısı aniden kapanıyorsa, cihazın ısınıp ısınmadığını kontrol etmek için elinizi üst ve yan kısımlara yaklaştırın. Alıcının sıcaklığı belirgin derecede yüksekse, cihaz aşırı ısınıyor ve bileşenlerine zarar vermemek için kendini kapatıyor olabilir. Daha fazla sorun giderme için "Cihaz Aşırı Isınıyor" başlıklı bölüme bakın.
Medya alıcısı aşırı ısınmıyorsa ve hala kendiliğinden kapanıyorsa, anakartta hatalı veya zayıf bir bağlantı olabilir. Alıcının düzgün çalışması için yeni bir anakart gerekebilir.
Cody Carter
1.049 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 üyesi
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - Yanıt Paylaş
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - Yanıt Paylaş
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 44
Her zaman: 3,121
