Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
R1 cihazı şarj olmuyor veya şarj tutmuyor gibi görünüyor.
Yanlış şarj cihazı
Yanlış şarj cihazını kullanıyor olabilirsiniz. Şarj cihazınızın cihazın alt kısmında bulunan mikro USB şarj yuvası ile uyumlu olduğundan emin olun. Doğru şarj cihazını kullandığınızdan eminseniz ve cihaz hala çalışmıyorsa okumaya devam edin.
Engellenmiş kablo bağlantısı
Şarj kablosunun, prizin ve/veya bilgisayarın mikro USB ve USB uçlarındaki tozları veya diğer engelleri temizleyin. Tüm bağlantılar temizse ve takıldığında şarj ışığı yanmıyorsa, şarj kablosunda yıpranma veya başka bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Hasarlı şarj kablosu
Şarj kablosu yıpranmışsa veya iç kablolar bir şekilde açığa çıkmışsa değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca, mikro USB'yi cihaza veya USB'yi şarj cihazına bağlayan pimler hasarlıysa veya eksikse kabloyu değiştirmeniz gerekebilir. Kablo sağlamsa şarj cihazınız hasar görmüş olabilir.
Hasarlı/Eski şarj cihazı
Şarj cihazını eksik USB pim konnektörleri, kalıntılar ve diğer hasarlar açısından inceleyin. Şarj cihazını birkaç farklı prize takmayı deneyin. Cihaz hala şarj olmuyorsa, şarj cihazını değiştirmeniz gerekebilir.
Hasarlı/Ölü pil
Şarj cihazı, şarj kabloları ve şarj bağlantıları düzgün çalışıyor ancak cihaz hala şarj olmuyorsa, pil ölmüş ve/veya şarj tutamıyor olabilir. Lityum İyon Pili değiştirmeniz gerekebilir.
Cihaz açılmıyor
R1, başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor.
Ekran kararmış
Cihaz aslında çalışıyor olabilir ancak ekran görüntüyü seçemeyecek kadar karanlık olabilir. Ekran görünürlüğünü en üst düzeye çıkarmak için cihazı karanlık bir odada açmayı deneyin. Hala bir görüntü seçemiyorsanız, "sert sıfırlama" yapmayı deneyin.
Boşalmış pil
Cihazı, mikro USB şarj adaptörü aracılığıyla çalışan bir elektrik prizine veya açık bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. Cihazın ön yüzündeki kırmızı ışık, bağlantının güvenli olduğunu ve çalıştığını gösterecektir. Şarj ışığı yanmazsa, "Cihaz şarj olmuyor" bölümüyle sorun gidermeye devam edin; aksi takdirde cihazın bir ila iki saat şarj olmasına izin verin. Tekrar açmayı deneyin.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğmeler kirli
Düğmelerin dışını hafif bir çözücü ile temizleyin. Gerekirse üniteyi açın ve düğmeler ile ünitenin geri kalanı arasındaki tüm bağlantıları temizleyin.
Düğmeler bozuk
Üniteyi açın ve bozuk düğmeleri çıkarın. Bir ataş kullanarak, iç düğmelerin üniteyle bağlantı kurduğu yere bastırın.
Anakart arızalı veya hasarlı
Anakart hasar görmüş veya arızalanmış olabilir; bu durumda onarılması veya değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran yanıt vermiyor
R1, dokunmatik ekran üzerindeki hareketlerime yanıt vermiyor.
Ekranda hiçbir şey görünmüyor
Güç ışığı yanıyor.
Tablet sayısallaştırıcı bozuktur ve değiştirmeniz veya onarmanız gerekecektir.
Güç ışığı yanmıyor
Pil ölmüştür. "Pil şarj olmuyor" bölümüne bakın.
Cihaz kilitli
Çoğu Android tablet, başlatma düğmesini basılı tutarak ve bir ataş kullanarak cihazın yan tarafındaki küçük bir deliğin altındaki gizli düğmeye basılarak fabrika ayarlarına sıfırlanabilir. Ne yazık ki, üzerinde çalıştığımız ünitede herhangi bir gizli düğme yoktu. Sizinkinde varsa, üniteyi fabrika ayarlarına sıfırlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Tablet sayısallaştırıcı dokunuşa yanıt vermiyor
Cihazı yeniden başlatın. Dokunmatik ekran kırılmadan sayısallaştırıcının arızalı olması mümkündür. Öyleyse sayısallaştırıcıyı değiştirin.
Dokunmatik ekran çatlak
Sayısallaştırıcının çatlak olup olmadığını görmek için cihazı açın. Eğer öyleyse, hem sayısallaştırıcının hem de dokunmatik ekranın değiştirilmesi gerekir.
Hoparlörler doğru ses vermiyor
R1'deki ses düzgün çalışmıyor.
Arızalı kulaklık ucu
Kulaklık ucunu değiştirin.
Tablet kulaklık takılıymış gibi davranıyor
Kulaklık ucunun içinde muhtemelen toz vardır. Çıkarmak için kulaklık ucunu basınçlı hava ile temizleyin.
Hoparlörlerden bozuk ses geliyor veya hiç ses gelmiyor
Cihazı açarken, hoparlör kablolarını hoparlörlerden ayırmamaya dikkat edin. Bu durum gerçekleşirse, bir havya kullanarak hoparlör kablolarını yeniden takın. Not: Üniteyi açtıktan sonra hoparlör kablosu bağlantılarını elektrikli bant ile güçlendirmek iyi bir fikir olabilir.
Bağlanırlık sorunları
R1 bir ağa veya cihaza bağlanmıyor.
Wifi çalışmıyor
Kablosuz yönlendirici çalışmıyor
Kablosuz yönlendiriciye tüm bağlantıların yapıldığından emin olun. Daha fazla yardım için iFixit sayfasına veya kablosuz yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna bakın.
Parola çalışmıyor
İstediğiniz kablosuz yönlendiriciye bağlı olduğunuzdan emin olun.
Cihaz kablosuz yönlendiriciye çok uzak
Çoğu kablosuz yönlendiricinin sınırlı bir menzili vardır.
Bluetooth çalışmıyor
Pioneer R-1'de Bluetooth bağlanırlığı yoktur. R-1 seslerini başka bir cihazda çalmak için HDMI bağlantı noktasını veya kulaklık ucunu kullanın.
HDMI çalışmıyor
R-1, bir HDMI çıkışıyla gelir, böylece kullanıcı HDMI girişi olan bir cihazda video ve müzik oynatabilir. Kablonuzun diğer ünitelerle çalıştığından emin olun. Çalışmıyorsa kabloyu değiştirin. Kablo arızalı değilse HDMI girişini değiştirin.
Ünite ısınıyor
R1'in sıcaklığı cihazın kullanılabilirliğini etkiliyor.
Aynı anda çok fazla uygulama çalışıyor
Bu normaldir. Isıyı azaltmak için aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmayın.
Ekran parlaklığı çok yüksek
Bu normaldir. Ekran parlaklığını azaltın.
Cihaz şarj oluyor
Bu normaldir. Cihaz dokunulduğunda rahatsız edici derecede sıcak hissediliyorsa, ünite şarjı bitene kadar bekleyin. Cihaz cildi yakacak kadar aşırı sıcaksa cihazın bağlantısını kesin. Yanlış yapılan onarımlar gibi ciddi bir sorun olabilir. İlk yardım uygulayın ve cihazı çevre dostu bir şekilde atın.
Ünitenin açılması yavaş
R1 eskisinden daha yavaş çalışıyor.
İlk açılış
Bu normaldir. Yazılım kurulumundan sonra cihaz normal şekilde açılmalıdır.
Sonraki açılışlar
Bu normal değildir. Büyük olasılıkla üçüncü taraf yazılımların yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Not: Üçüncü taraf yazılım önerilmez. Gerekirse cihazı fabrika ayarlarına döndürün.
Cihaz düzensiz ve genellikle düzgün çalışmıyor
R1'in kullanıcı arayüzü çok karmaşık ve yavaş çalışıyor.
Bunun nedeni büyük olasılıkla üçüncü taraf yazılımların yüklenmiş olmasıdır. Gerekirse cihazı fabrika ayarlarına döndürün.
E-posta oluşturulamıyor veya uygulamalar kaydedilemiyor
R1 bazı internet tabanlı işlevleri yerine getiremiyor.
Ünite ağa bağlı değil
"Wifi çalışmıyor" bölümüne bakın.
E-posta doğru ayarlanmamış
Bir e-posta hesabınız yoksa, uygulamaları kaydedebilmeniz için bir tane almanız en iyisidir.
Sistem saati yerel saatle uyuşmuyor
Üniteyi internete bağlayın. Cihaz kurulumu sırasında doğru saat dilimini seçmelisiniz.
Christopher Rosario
411 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 üyesi
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - Yanıt Paylaş
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 28
Her zaman: 3,195
