Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Konsol Aşırı Isınıyor
Fan aşırı gürültülü çalışıyor ve konsol dokunulamayacak kadar ısınıyor. Sistem kapanabilir ve yanıt vermeyebilir.
Yetersiz Hava Dolaşımı
Konsolu halı gibi yüzeylerin üzerinden kaldırın ve havalandırma için her iki tarafında boşluk bırakın. Ayrıca, konsola doğru hava üfleyen bir vantilatör yerleştirin.
Kirli Fan
Öncelikle fanı biriken tozlardan temizlemek için havalandırma deliklerine basınçlı hava spreyi sıkın. Sorun devam ederse, üst kapağı çıkarın ve fanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fan dönmüyorsa arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Fanı değiştirmek için bu fan değişim kılavuzuna bakın.
Sıcak Oda
Playstation 4 Pro'nuzun serin bir odada veya yerde olduğundan emin olun. Oda sıcaksa, konsolun aşırı ısınması daha kısa sürecektir. Playstation 4 Pro'nuzu düşük sıcaklıktaki bir yere koymak, konsolunuzun daha uzun süre daha serin kalmasını sağlar.
Konsol Diskleri Okuyamıyor
PlayStation 4 Pro, disk sürücüsüne takılan diske yanıt vermiyor.
Uyumsuz Disk
Kullandığınız diskin özellikle Playstation 4 için olduğundan emin olun. Üzerinde Playstation 4 yazan oyunlar Playstation 4 Pro ile uyumludur. Playstation 4 Pro, Playstation 3 için olan diskleri okuyamaz. Ayrıca Playstation 4 Pro, XBOX One, Wii veya PC gibi diğer oyun konsollarına ait diskleri de okuyamaz.
Hasarlı veya Çizik Disk
Geçerli diski çıkarıp herhangi bir çizik veya hasar olup olmadığını inceleyin ve doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takıldığından emin olun. Disk hala okunmuyorsa, sorunun diskten kaynaklanmadığından emin olmak için başka bir disk deneyin.
Optik Sürücü Sorunu
Çizik diskler sorunun kaynağı değilse, optik sürücüde bir sorun olabilir. Konsolu açıp optik sürücüyü değiştirmek için aşağıdaki optik sürücü değişim kılavuzunu kullanın.
Sistem Sesi Yok
Konsol görüntü veriyor ancak TV'den veya bağlı hoparlörlerden ses gelmiyor.
TV Kaynaklı Ses Sorunları
TV'nizin ses seviyesini duyabileceğiniz bir düzeye getirdiğinizden emin olun. TV'den ses gelip gelmediğinden emin olmak için TV'yi, çalıştığından emin olduğunuz bir filme veya diziye getirin. TV'nizden hala ses gelmiyorsa sorun konsolda değildir.
Gevşek Bağlantılar
Konsol, TV ve hoparlörler arasındaki tüm kablo bağlantılarının düzgün yapıldığından emin olun. Sorun devam ederse, kabloların sorunlu olmadığından emin olmak için yeni bir kablo seti deneyin.
Yanlış Ses Ayarları
Kablolarda sorun yoksa, mesele sistemin ses ayarlarında olabilir. Size özel kurulum için doğru ayarları bulmak amacıyla aşağıdaki bağlantıları deneyin.
Ses sorunlarını giderme
Ek genel sorun giderme
TV Görüntüsü Titriyor
TV görüntüsü titriyor ve ekrana anlık olarak siyah görüntü geliyor
Gevşek Bağlantılar
Konsolun arkasındaki tüm kabloların konsol ile TV arasında doğru şekilde bağlandığından ve üzerlerine yaslanan hiçbir şey olmadığından emin olun.
Uyumsuz TV Ekran Modları
Bu tür sorunların çoğu, TV ve konsol ayarları gözden geçirilerek hangi ekran modlarının çalışıp hangilerinin çalışmadığı (örneğin: Film modu ve Oyun modu) tespit edilerek çözülebilir. Ayrıca, 1080p ayarları en az sorun yaşanan moddur; daha yüksek çözünürlüklerde sorun çıkabilir. Bunlar hemen işe yaramazsa modları birkaç kez değiştirmeyi ve sistemi kapatıp açmayı deneyin.
Uyumsuz Oyun Ayarı
Bazı oyunlar HDR desteklemez ve HDMI UHD Renk ayarı açıkken ekranın titremesine neden olabilir. Oyunun HDR destekleyip desteklemediğini kontrol edin ve HDMI UHD Renk ayarını buna göre değiştirin.
Konsol TV'ye Bağlanmıyor
Konsol TV'ye hiç bağlanmıyor. TV'den görüntü veya ses alınamıyor.
Yanlış HDMI Portu
Arızalı Priz
Konsolun fişini çekin ve sorunun prizden mi yoksa konsolun kendisinden mi kaynaklandığını görmek için farklı bir priz deneyin.
Gevşek Bağlantılar
Arkadaki tüm kabloların konsol ile TV arasında doğru şekilde bağlandığından ve üzerlerine yaslanan hiçbir şey olmadığından emin olun.
Yanlış HDMI Portuna Takılan Kablo
HDMI kablonuzun hem Playstation 4 Pro'nuzda hem de TV'nizde doğru porta takılı olduğundan emin olun. TV'nizde, HDMI kablosunun TV'de görüntülediğiniz giriş kaynağıyla aynı porta takılı olduğundan emin olun.
Uyumsuz Konsol ve TV Ayarları
Konsol önceki ayarları (örneğin yanlış kablo kullanıldığında yapılan ayarlar) kaydettiği için, tam bir konsol sıfırlaması ayarları varsayılan değerlere döndürecektir. Sıfırlama sorunu çözmezse, konsolun ve TV'nin en son yazılım ile güncel olduğundan emin olun.
Ethan Pence
2.083 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
What about if you have a 50’ screen TV but the PS4 only displays about a 10” by 5” screen on the top left corner. Used multiple HDMI cords, and have messed with every video setting both the TV and PS4 have, yet nothing fixes it. It's definitely the PS4 because the TV displays all other inputs fine. I even tried changing HDMI ports on the TV itself.
Jason Black - Yanıt Paylaş
W PlayStation jest opcja automatycznego wykrywania w jakiej rozdzielczości konsola ma zostać uruchomiona. Musisz włączyć tą opcję.
Zryf - Yanıt Paylaş
Please put on everything i messed up?
Lrita Gonzales - Yanıt Paylaş
Please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guys I have a problem with my ps 4 pro
When I start ps 4 after 5 sec he stop
Why??
casiliano 7 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 54
Son 30 gün: 226
Her zaman: 15,377
