Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Sinir bozucu durumlarda, sorun gidermenin temel adımlarını unutmak kolaydır. Cihazınız için önemli onarımlara girişmeden önce, konsolunuzu aşağıdakiler açısından kontrol edin.
  • Sisteminizde mevcut güncellemeleri kontrol edin. Güncel bir konsol, sisteminizin aşırı ısınmasını önleyebilecek temel hata düzeltmelerini ve sistem iyileştirmelerini aldığından emin olmanızı sağlar.
  • PS5'inizin temiz olduğundan ve hava akışını sağlayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. PlayStation 5'in soğutma sistemi, soğuk havayı konsolun üst ve ön kısmından çekip sıcak havayı arka kısımdan dışarı atacak şekilde tasarlanmıştır. Bu havalandırma deliklerinden herhangi biri tıkanırsa, içeride sıcak hava birikir.
    • Konsolu kapalı alanlara veya dolap içi gibi hava akışını engelleyen yerlere ya da halı gibi yumuşak zeminlere koymaktan kaçının. Konsolunuzun havalandırma delikleri ile diğer nesneler arasında 10-15 cm boşluk bırakın.
    • Ayrıca PlayStation 5'inizin üst ve arka havalandırma deliklerinin temiz olduğundan, toz ve kir bulunmadığından emin olmak için iyi bir zaman. iFixit'in PlayStation 5'inizin tozunu temizleme rehberini okumayı düşünebilirsiniz.
  • PS5'inizi tüm ısı kaynaklarından uzak tutun. PS5'inizin soğuması için, ortam sıcaklığının aşırı derecede değişmeyeceği bir alanda bulunması gerekir. PS5'iniz için ideal oda sıcaklığı yaklaşık +5 ºC ile +35 ºC arasında olmalıdır.
Bu ilk ipuçları sorunu çözmezse, aşağıdaki daha kapsamlı sorun giderme ipuçlarından bazılarını deneyin.
Çalışan Yazılımdan Kaynaklanan Sorun
Birden fazla uygulama veya oyun aynı anda çalışıyorsa, PS5'iniz daha fazla kaynak kullanabilir ve bu da sisteminizin normalden daha fazla ısınmasına neden olabilir.
  • Kullanılmayan uygulamaları veya oyunları kapatın. Sistem üzerindeki yükü azaltmak için arka planda çalışan ve kullanılmayan uygulamaları veya oyunları kapatın; bu, sistemin ürettiği ısı miktarını azaltacaktır.
    • Ayrıca, soruna neden olan olası problemli uygulamaları kapatmak için sisteminizi tamamen kapatabilirsiniz.
  • Güç tüketimi ayarlarınızı kontrol edin. Bazen sorun, konsolunuzun enerji ayarlarını yapılandırmanızdan kaynaklanabilir. Enerji tasarrufu moduna geçmeyi deneyin ve PS5'inizin aşırı ısınmaya devam edip etmediğini kontrol edin.
Düşük Kaliteli Aksesuarlardan Kaynaklanan Sorun
Düşük kaliteli veya üçüncü taraf aksesuarlar, en iyi performans için gereken doğru gücü veya soğutmayı sağlamayabilir. Örneğin, bazı üçüncü taraf PS5 soğutucu fanları, hava akışını yanlış yöne yönlendirdikleri için PS5'in aşırı ısınmasına neden olabilir.
  • Harici fanlar, sabit diskler ve şarj aksesuarları dahil olmak üzere bağlı tüm aksesuarları çıkarın. Ardından, PS5'inizi kontrol edin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
  • Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için aksesuarlarınızı test edin. Konsolunuz artık aşırı ısınmıyorsa, sorunun belirli bir aksesuarla ilgili olup olmadığını görmek için aksesuarlarınızı tek tek takmayı deneyin. Eğer durum buysa, iFixit'in kapsamlı PlayStation Aksesuarları bölümüne göz atmayı düşünün.
Dahili Olarak Toz ve Kir Birikmiş Olması
Havalandırma delikleriniz temiz ve tozsuz olsa bile, PS5'inizin dahili bileşenlerinde toz ve kir birikmiş olabilir. Aşağıda detaylandırılan adımlara ek olarak, 'PS5 aşırı ısınma sorunu nasıl giderilir' rehberine göz atmayı düşünebilirsiniz.
  • Lütfen konsolu kapatın ve güç kaynağından fişini çekin.
  • Havalandırma deliklerini ve fanı nazikçe temizlemek için basınçlı hava veya yumuşak bir fırça kullanın.
  • Fanın temiz olduğundan ve serbestçe döndüğünden emin olun.
Aşırı Kullanımdan Kaynaklanan Sorun
Konsolunuzu sık kullanıyorsanız, sorun aşırı kullanılmış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir. Tekrar kullanmadan önce konsolun soğumasına izin vermek için soğuma sürelerine uyulmalıdır.
  • Uzun süre oyun oynadıysanız, konsolun soğuması için molalar vermeyi düşünün.
  • Daha verimli soğuması için molalar sırasında konsolu lütfen kapatın. İdeal olarak, soğuması için bir saat beklemek istersiniz.
Dahili Donanım Hasarından Kaynaklanan Sorun
Konsolunuzla ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, herhangi bir potansiyel dahili hasar olup olmadığını görmek için PS5'inizi açmayı düşünün.
  • Konsolun fanını herhangi bir hasar veya yamulma açısından kontrol edin. PS5'inizin soğutucu fanının yuvasında doğru şekilde döndüğünden, bağlı olduğundan ve merkezi şasiden güç aldığından emin olun. Gerekirse arızalı fanı yeni bir fanla değiştirin.
  • PS5'inizin ısı dağıtıcısında toz birikimi olup olmadığına bakın. Isı dağıtıcının kanatçıklarının temiz ve kirden arınmış olduğundan emin olun. Herhangi bir ısı dağıtıcı hasarı fark ederseniz, yeni bir tane almanız gerekecektir.
  • Isı dağıtıcının altındaki sıvı metal bileşiği değiştirin. Çoğu termal bileşik zamanla, özellikle ağır kullanılan bir sistemde kullanıldığında etkisini yitirir. Diğer sistemlerden farklı olarak PS5, ısıyı işlemciden aktarmak için bir sıvı metal kullanır. Bunu benzer bir sıvı metal bileşiği ile değiştirmeniz şiddetle tavsiye edilir.
  • Konsolun kartlarını yanık veya hasarlı bileşen belirtileri açısından dikkatlice gözle kontrol edin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen bileşenler gibi herhangi bir gözle görülür hasar fark ederseniz, etkilenen kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
Evan Gattuso
24.141 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - Yanıt Paylaş
син дженнаро?
Євген Ігорович - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 52
Son 7 gün: 277
Son 30 gün: 1,157
Her zaman: 31,936
