Ana içeriğe geç
PlayStation açılmıyor
Öncelikle güç kablosunun hem cihazın arkasına hem de duvar prizine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Sorun devam ederse, PlayStation'ı başka bir prizden çalıştırmayı deneyin. Cihaz hala açılmıyorsa, güç kablonuz arızalı olabilir veya Güç Kaynağı parçasını değiştirmeniz gerekebilir.
PlayStation oyun sırasında aniden kendini sıfırlıyor
Bu, arızalı bir güç kablosundan veya gevşek bir güç soketinden kaynaklanıyor olabilir. (Güç soketi, cihazın arkasında güç kablosunu alan bağlantı noktasıdır). Güç soketini onarmak mümkündür ancak lehimleme gerektirebilir. Lehimleme sırasında diğer bileşenler zarar görebileceğinden, tüm Güç Kaynağı parçasını değiştirmenizi öneririz.
TV'de görüntü yok
Video kablolarının televizyonunuza düzgün bir şekilde bağlandığından ve TV'nizde doğru video girişinin ve kanalın seçili olduğundan emin olun. TV hala görüntü vermiyorsa, sorun Anakart kaynaklı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Oyun yüklenmiyor, atlıyor veya donuyor
Kirli veya hasarlı oyun diski
Farklı bir oyun oynamayı deneyin. Farklı bir oyun normal şekilde çalışıyorsa, ilk disk muhtemelen kirlidir, çizilmiştir veya etiket kısmında hasar vardır. Disk kirliyse, tüy bırakmayan yumuşak bir bezle temizleyin ve oyunu tekrar deneyin. Çizikler varsa, bunlar muhtemelen bir CD çizik onarım kiti ile giderilebilir. (CD çizik onarım kitleri çoğu elektronik mağazada satılır ve nispeten ucuzdur). Diskin etiket tarafında hasar varsa, bu onarılamaz.
Kirli lens
Lensi üzerinde toz birikmiş olabilir, bu da oyun diskinin düzgün okunmasını zorlaştırır. Lensin temizlenmesi gerekiyorsa, pamuklu çubuk ve herhangi bir elektronik mağazasında bulunabilen uygun bir lens temizleme solüsyonu kullanın.
Kırık mil göbeği
Mil göbeği, oyun diskini mil düzeneğine sıkıca tutturmak için kullanılır. Mil göbeği kırılırsa, oyun diski dönerken kayar ve lazer oyun diskini düzgün bir şekilde okuyamaz. Mil göbeği değiştirilebilir, ancak tüm Optik Sürücü parçasını değiştirmek çok daha kolay bir çözüm olacaktır.
Arızalı optik sürücü
Oyun yükleme hataları, atlamalar ve donmalar genellikle arızalı bir optik sürücüden kaynaklanır. Bazı belirtiler şunlardır:
  • Oyun diskinin dönmemesi veya anormal dönmesi
  • Yüksek sesli okuma gürültüleri
  • Lazerin kendi yolu boyunca hareket edememesi
Cihazınız bu sorunlardan herhangi biriyle karşılaşırsa, Optik Sürücü parçasını değiştirmelisiniz.
Oyun kolu yanıt vermiyor veya bulunamıyor
Hangi tür oyun kolu kullanıyorsunuz?
Sony'nin PlayStation için ürettiği üç farklı oyun kolu vardır. İlki ikili analog özelliğine (iki joystick) sahip değildi. İkili analog özelliği ancak ikinci oyun kolu piyasaya sürüldüğünde dahil edildi. Üçüncü oyun kolu, kuvvet geri bildirimi (oyun içi deneyimi canlandırmak için titreşim) sağlayan Dual Shock oyun koludur.
Çoğu zaman okunmayan veya yanıt vermeyen bir oyun kolu, ikili analog veya Dual Shock oyun koluyla uyumlu olmayan bir oyun oynamanın sonucudur. Bu yüzden oyun kolu girişini suçlamadan önce, oynadığınız oyunun kullandığınız oyun kolunu desteklediğini doğrulayın.
Ayrıca, dış şirketler tarafından satılan (Sony üretimi olmayan) oyun kollarında, birçoğu yeni özellikler ve çoklu işlevler içerdiğinden sorunlarla karşılaşılabilir.
Arızalı oyun kolu girişi
Doğru oyun kolu kullanılıyorsa ve hala yanıt vermiyorsa ya da "oyun kolu bulunamadı" mesajı veriliyorsa, sorun büyük olasılıkla arızalı bir Oyun Kolu Girişi parçasıdır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Hafıza kartı okunmuyor
Hafıza kartını başka bir konsolda kullanmayı deneyin. Diğer konsol da hafıza kartını okuyamıyorsa, sorun büyük olasılıkla hafıza kartındadır. Diğer konsol hafıza kartını okuyorsa, sorun Oyun Kolu Girişi parçasındadır ve değiştirilmesi gerekecektir.
mdarling
2.068 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 üyesi
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
43 Yorum
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - Yanıt Paylaş
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - Yanıt Paylaş
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - Yanıt Paylaş
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - Yanıt Paylaş
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 57
Son 30 gün: 223
Her zaman: 83,718
