Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlık Açılmıyor
Başlığı açmaya çalışırken tepki vermiyor.
Hatalı Güç Kablosu
Güç kablosunun hasarlı veya yıpranmış olmadığından ve her iki ucunun da sıkıca takılı olduğundan (sokette sallanmadığından veya gevşek görünmediğinden) emin olun. Ayrıca, sizde veya bir arkadaşınızda yedek bir kablo varsa, sorunu test etmek için onu kullanın.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüz (güç kablosu üzerindeki siyah kutuya benzeyen nesne) hasarlı veya bozuk olabilir. Durum buysa yeni bir tane satın alın. Bunları birçok çevrimiçi mağazada bulabilirsiniz.
Bulanık PlayStation VR Görüntüsü veya "Lens Buğulanması"
PlayStation VR sistemini kullanırken görüntü bulanık veya odak dışı görünüyor.
Kirli Lens
Başlıktaki lensler zamanla kirlenerek içlerini görmeyi zorlaştırır. Gözlük temizleme bezi alın ve silin. Hassas camları temizlemek için özel bir solüsyonla gelen mendiller mevcuttur (bunlar önerilir).
Hasarlı Lens
Lensler hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Bu işlemin nasıl yapılacağına dair daha ayrıntılı yönergeler için Optik Cam değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
PlayStation VR Kamerası Baş Hareketlerini Takip Etmiyor
PlayStation VR hareketleri takip etmekte zorlanıyor. Başınızı hareket ettirirken gecikme veya aksaklık yaşanabilir.
Kirli Lens
Lensin herhangi bir kir veya tozdan arındırılmış olduğundan emin olun. Bu durum, ışık takip bileşenlerini engelleyebilir.
Başlıktaki LED Ekran Bozuk
Başlık üzerindeki LED ışık ekranı hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlemin nasıl yapılacağına dair daha ayrıntılı yönergeler için LED Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
PlayStation VR Aşırı Isınıyor
PlayStation VR sistemi çok ısınıyor ve aşırı ısınıyor gibi görünüyor.
Hava Kanalları Havalandırma Yapamıyor
PlayStation VR ana konsolunun yan tarafındaki kanalların tıkalı olmadığından emin olun. Ayrıca VR konsolunun doğrudan güneş ışığından uzakta ve açık bir alanda (duvarlardan veya kapalı alanlardan vb. uzakta) yerleştirildiğinden emin olun.
Tozlu Fan
Fan tozlanmış olabilir ve bu durum aşırı ısınmaya katkıda bulunur. Fanı çıkarın ve bir bezle silin. Ayrıca basınçlı hava kullanarak temizlemeyi de deneyebilirsiniz (sprey kutusunda gelir ve çoğu genel mağazadan satın alınabilir). Fanın cihazdan nasıl çıkarılacağına dair ayrıntılar için Fan Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Bozuk Fan
Soğutucu fanı değiştirmeniz gerekebilir. Fan Değişim Kılavuzu daha ayrıntılı talimatlar sağlayacaktır.
PlayStation VR Garip "Vınlama" Sesleri Çıkarıyor
Konsol açıldığında garip sesler çıkarıyor. Bu durum, cihazın aşırı ısınmasıyla da aynı zamana denk gelebilir.
Hasarlı Soğutucu Fan
Garip sesler, değiştirilmesi gereken hasarlı bir fandan kaynaklanıyor olabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağına dair daha fazla talimat için Fan Değişim Kılavuzu sayfasına başvurun.
Kontrolcü USB Üzerinden Bağlanmıyor
Kontrolcüyü VR konsoluna bağlamaya çalışırken, kontrolcünün bağlı olduğunu algılamıyor veya kontrolcü bağlantıya tepki vermiyor.
Biten Piller
Kontrolcüdeki pilleri değiştirmeyi deneyin. Sadece bitmiş olabilirler (olabilir). Daha fazla ayrıntı için Move Kontrolcü değişim pili Kılavuzu sayfasına bakın.
Bozuk USB Kablosu
Kullandığınız USB kablosunun bir bileşeni hasar görmüş olabilir. Sorunun gerçekten bu olup olmadığını görmek için başka bir kablo kullanmayı deneyin.
Hasarlı USB Portu
USB portunu değiştirmeniz gerekebilir. Bununla ilgili daha ayrıntılı talimatlar için USB Port Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Move Kontrolcülerindeki Titreşim Özelliği Çalışmıyor
Kontrolcüler, titremeleri gerektiğinde titremiyor veya sarsılmıyor.
Hasarlı Titreşim Motorları
Titreşim motorlarını değiştirmeniz gerekebilir. Bunun nasıl yapılacağına dair daha fazla talimat için Kontrolcü Titreşim Motoru Değişim Kılavuzu sayfasına başvurun.
Sarah Shand
1.996 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - Yanıt Paylaş
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - Yanıt Paylaş
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - Yanıt Paylaş
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - Yanıt Paylaş
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 108
Her zaman: 13,131
