Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
PS4 Çalışmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında konsol açılmıyor.
Güç Adaptörü Bağlantısı
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve uyarı ışığının yandığından emin olun. Uyarı ışığı yanmıyorsa, adaptör arızalı olabilir. Yeni bir tane sipariş edip değiştirmeniz gerekebilir. Diğer bir seçenek de uyumlu farklı bir kablo denemektir. Sorun devam ederse, güç kaynağı arızalanıyor olabilir.
Güç Kaynağı Hasarlı
PS4 Slim'in çalışmamasının yaygın bir nedeni arızalı bir güç kaynağıdır. Hata, sürekli yanan mavi bir uyarı ışığıyla (Ölümün Mavi Işığı) görüntülenebilir. Güç verme işlemi sırasında fan sesi duyulmuyorsa, bu durum güç kaynağının arızalandığına ve değiştirilmesi gerektiğine dair güçlü bir işarettir. PlayStation 4 Slim Güç Kaynağı Değişimi kılavuzuna göz atın.
Ölümün Mavi Işığı
Cihaz açıldıktan sonra mavi ışık birkaç kez yanıp söner, ardından konsol kapanır ve TV ile bağlantısı kesilir.
Sabit Disk Düzgün Yerleştirilmemiş
Sabit diskin düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmek için, öncelikle başlatma düğmesini en az yedi saniye basılı tutarak PS4'ü kapatın. Ardından PS4'e bağlı tüm kabloları çıkarın. Sabit disk yuvası kapağını kaydırarak sabit diski açığa çıkarın. Sabit diskin düzgün yerleşip yerleşmediğini kontrol edin. Gerekirse, sabit diski yerinde tutan tek vidayı bir tornavida yardımıyla gevşetin ve sabit diski doğru şekilde oturacak şekilde ayarlayın.
Güç Kaynağı Hasarlı
Güç kaynağınız BLOD (Ölümün Mavi Işığı) sorununa neden oluyor olabilir. Öncelikle, başlatma düğmesini en az yedi saniye basılı tutarak PS4'ü tamamen kapatın. Ardından güç kablosunu çıkarın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar yoksa, tekrar takın ve konsolu yeniden başlatmayı deneyin. Kablo hasarlıysa, PlayStation 4 Slim Güç Kaynağı Değişimi kılavuzuna göz atın.
Cihaz Wi-Fi'a Bağlanmıyor
PS4, Wi-Fi üzerinden internete bağlanmıyor.
Modem veya Yönlendirici Bağlı Değil
Konsol ile Wi-Fi yönlendirici arasındaki tüm kabloları ve bağlantıları kontrol ederek doğru şekilde takıldıklarından emin olun.
Wi-Fi Ayarlarının Sıfırlanması Gerekiyor
Sony forumundaki bu bağlantıda yer alan talimatları izleyin: https://community.playstation.com/conten...
Disk Okunmuyor
PS4 Slim, optik sürücüye yerleştirilen diske tepki vermiyor.
Uyumsuz Disk
Üzerinde “Playstation 4” yazan diskleri kullandığınızdan emin olun. Önceki Playstation modellerine (PS3, PS2, PS1) ait diskler PS4 Slim'inizde çalışmayacaktır.
Hasarlı veya Çizik Disk
Kullanmaya çalıştığınız diski çıkarın ve gözle görülür bir hasar veya çizik olup olmadığını kontrol edin; bunlar PS4 Slim'in diski okumasını engelleyebilir. Diski yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyin. Sorunun o diskten kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için başka diskler deneyin.
Disk Ters Yerleştirilmiş
Diski optik sürücüye yerleştirirken, oyun adının bulunduğu tarafın (parlak, yansıtıcı olmayan taraf) yukarı baktığından emin olun.
Optik Sürücünün İçinde Yabancı Cisimler Var
Optik sürücünün içine madeni para veya kart gibi yabancı cisimler kaçmışsa, bu nesneleri çıkarmak için optik sürücüyü çıkarmanız gerekecektir. PlayStation 4 Slim Optik Sürücü Değişimi kılavuzuna göz atın.
Optik Sürücü Sorunu
Yukarıdaki sorunların hiçbiri diskin okunmamasına neden olmuyorsa, optik sürücü sisteminde bir sorun olabilir. PS4 Slim için henüz bir optik sürücü değişim kılavuzumuz yok, ancak PS4 Pro için hazırlanan bu kılavuz yardımcı olabilir: PlayStation 4 Pro Optik Sürücü Değişimi.
Konsol Aşırı Isınıyor
Konsol dokunulamayacak kadar sıcak ve sistem bazen kapanıyor veya donuyor. Fan, sürekli sıcak hava üflerken yüksek sesle çalışıyor.
Hava Dolaşım Kanallarının Tıkanması
Konsolu, tüm havalandırma kanallarının hava alabileceği şekilde hareket ettirin. Playstation 4 Slim'in halı üzerinde olmaması tercih edilir; çünkü halı havalandırma kanallarını tıkar, düz ve sert bir zemin daha iyidir.
Yüksek Oda Sıcaklığı
Playstation 4 Slim'inizin serin bir odada veya alanda olduğundan emin olun. Oda sıcaksa, PS4 daha yavaş çalışır ve hasar görebilir. Konsolu hava akışı iyi olan bir odaya yerleştirin.
Kirli Fan
Fandaki toz birikintilerini temizlemek için havalandırma kanallarına hava üfleyerek başlayın. Bu yeterli olmazsa, fanın önünde bir engel olup olmadığını kontrol etmek için konsolu sökün. Fan dönmüyorsa bir arıza olabilir; yeni bir fan satın alıp takmak gerekebilir. PlayStation 4 Slim Fan Sistemi Değişimi kılavuzuna göz atın.
Disk Otomatik Çıkıyor veya Çıkmıyor
Konsol diski reddediyor, sürekli disk çıkarma uyarısı veriyor veya yerleştirilen diski çıkarmayı reddediyor.
Güncel Olmayan Sistem Yazılımı
En son sistem yazılımının yüklü olduğundan emin olmak için “Ayarlar” kısmındaki “Sistem Yazılımı Güncellemesi” seçeneğini kontrol edin. Ardından, sistem gücünü kapatıp, bağlı tüm kabloları tekrar takarak ve iki bip sesi duyulana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak güç döngüsünü yeniden başlatabilirsiniz. Üç dakika sonra tüm kabloları yeniden bağlayın ve sistemi yeniden başlatın.
Gevşek Vida
Cihaz içindeki gevşek bir vida, sistemin yanlışlıkla bakım yapıldığını düşünmesine neden olmuş olabilir. Sıkışan diskinizi manuel olarak çıkarmak için önce konsolu kapatmalı ve tüm kabloları ayırmalısınız. Ellerinizi kullanarak PS4'ün parlak kapağını dikkatlice ayırın ve iç kısımdaki kanallardan birinin altında bulunan “manuel-çıkarma” vidasını bulun. Bir tornavida kullanarak vidayı saat yönünde çevirip sıkın. Kapağı ve kabloları geri takıp sistemi yeniden başlatın.
Optik Sürücü Bozuk
Optik sürücünüz, mekanik olarak bozuk olduğu için diskleri çıkaramıyor olabilir. PlayStation 4 Slim Optik Sürücü Değişimi kılavuzuna göz atın.
Harry Koos
6.636 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - Yanıt Paylaş
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - Yanıt Paylaş
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - Yanıt Paylaş
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - Yanıt Paylaş
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 111
Son 30 gün: 522
Her zaman: 83,921
