Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Polar M400 sorun giderme
Polar M400 saat; kalp atış hızı, hız, mesafe ve rota dahil olmak üzere kullanıcının antrenman verilerini izler.
Cihaz açılmıyor
Saatin sağ tarafındaki başlatma düğmesini basılı tutmanıza rağmen, basılı tutma süresi ne olursa olsun cihaz açılmıyor.
Pilin şarjı yok
Genellikle pilin şarjının olmamasından kaynaklanan bir belirtidir. Bunun için bir güç kablosu temin edilmiştir. USB bağlantı noktalarına takılabilir. Şarj alanının kuru ve temiz olduğundan emin olun. Şarj kablosunun ve USB bağlantı noktalarının çalıştığından emin olun. Bunların hepsi sağlandığı halde sorun devam ediyorsa, sorun şarj bileşenlerinde değil, muhtemelen pilin kendisindedir.
https://support.polar.com/us-en/support/...
Hasarlı veya ıslak pil
Belirti, hasarlı veya ıslak bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Bunun için şarj alanını ve kabloyu kurulamayı deneyin. Şarj etmediğiniz zamanlarda, su veya diğer genel hasarları önlemek için şarj yuvası üzerindeki koruyucu kapağın kapalı olduğundan emin olun. Şarj kablosunun da ıslanmadığından emin olun. Islanırsa, kurulamaya çalışın veya pirinç içine gömün; cihazın tekrar açılıp açılmadığını ve şarj tutup tutmadığını kontrol etmek için şarj cihazına takmayı deneyin.
Bileklik gevşek
Bileklik bağlanmıyor veya bilekte sabit kalmıyor.
Aşırı yıpranma ve aşınma
Genellikle antrenman sırasındaki aşırı yıpranma ve aşınmadan kaynaklanan bir belirtidir. Bunun için bilekliğin bakımının yapılması önerilir. Hasar görmesi durumunda orijinaliyle değiştirmek üzere Amazon'dan satın alınabilecek alternatif bir bileklik mevcuttur. Polar web sitesindeki destek forumunda, bilekliğin nasıl değiştirileceğine dair ayrıntılı geri bildirim sağlayan bir video bulunmaktadır.
https://www.amazon.com/RuenTech-Replacem...
Islak koşullarda kullanım
Olası bir diğer belirti, Polar M400'ün ıslak koşullarda (örneğin yağmurda ve duşta) kullanılmasından kaynaklanabilir. Bunu en aza indirmek için bilekliği çoğunlukla kuru tutmaya çalışın. Saat 30 metreye kadar suya dayanıklıdır; ancak, suyun altında herhangi bir düğmeye basılması önerilmez çünkü bu basma işlemleri cihaz tarafından kaydedilmeyecek ve suyun altında kalp atış hızınızı takip edemeyecektir.
Ekran yanıt vermiyor
Ekran garip renkler gösteriyor, siyah görünüyor veya üzerinde saati kullanmanızı engelleyen çok sayıda çatlak bulunuyor.
Saate sert darbe (örneğin düşürme)
Belirti genellikle saatin sert bir yüzeye düşürülmesinden veya saatin üzerine ağır bir nesnenin düşmesinden kaynaklanır. Düşürmeyi önlemek için saatin bileğinize sabitlendiğinden emin olun. Ayrıca yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) yapmaktan kaçınmak da en iyisidir. Kullanılmadığında, M400 Saati çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı güvenli bir yerde tutun. Kullanılmadığı zaman orijinal ambalajı gibi güvenli bir yere koyun. Ayrıca, saati güvende tutmak ve kırılmasını önlemek için Amazon'dan satın alınabilecek kılıflar mevcuttur.
https://www.amazon.com/Smart-Watch-Bands...
30+ metre su altında kalma
Bunun ek bir belirtisi, saatin 30 metreden daha derin suda kalmasından kaynaklanabilir. Bunu önlemek için saati büyük su kütlelerinde takmayın; Polar destek forumunda belirtildiği gibi, tüplü dalış amaçlı değildir. Ayrıca, ekranın aşırı ısınması durumunda tam kapasiteyle çalışmayabileceğinden cihazı güneşte bırakmaktan kaçının.
Polar H7 Bluetooth Nabız Sensörü arızaları
H7 Nabız Sensörü ile ilgili yaygın endişeler, sensörün artık kullanıcı veya cihazla eşleşmemiş olması ya da herhangi bir değer göstermemesidir.
Nabız Sensörü zamanla atışları kaçırıyor
Bu sorun özellikle aktif sporcularda, pil değişiminden sonra sıkça ortaya çıkar. Kullanıcının "yeniden eşleştirme" yapması önerilir. Öncelikle diğer Bluetooth Smart nabız sensörü kullanıcılarından uzakta (yaklaşık 10 metre) olduğunuzdan ve H7'nizin doğru cihazla eşleştirildiğinden emin olun. H7 Sensör zaten eşleştirilmişse, sensörü silin. Yeniden eşleştirmek için H7'yi normalde yaptığınız gibi takın, Polar logosu dik konumdayken cildinize tam oturduğundan emin olun ve Nabız Sensörünün elektrotlarını nemlendirin. Mobil cihazınızda Polar Beat Uygulamasına girin. "Ayarlar"ı, ardından "Genel"i ve sonra "Nabız Sensörü"nü seçin. Nabız Sensörü ekranında, ID numarasının karşısında, ekranın sağ üst köşesinde kırmızı bir "Eşleştir" düğmesi olmalıdır. Bu düğmeye bastığınızda H7'niz yeniden eşleşecektir.
Nabız Simgesi hiç yanıp sönmüyor
H7 hiçbir değer sağlamıyorsa, yaygın sorunlar nabız sensörü pilinin bitmiş olması veya H7'nin bakımının yapılmaması olabilir. Vericiyi Dove Cream Beauty kalıp sabun veya Jergens Hafif Sabun gibi su ve hafif bir sabun kullanarak temiz tuttuğunuzdan emin olun, ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Nemlendirici sabunlardan kaçındığınızdan ve kayışı ıslatmadığınızdan, ütülemediğinizden, kuru temizleme yapmadığınızdan veya ağartmadığınızdan emin olun. H7 için kayış üzerindeki elektrotlar nem olmadan çalışmaz, bu yüzden üzerlerine su sürün ve kayışın sıkı olduğundan emin olun. Ayrıca, yakın çevrede cep telefonları, yüksek gerilim hatları veya televizyonlar gibi herhangi bir elektromanyetik parazit olmadığından emin olun. Son olarak, Polar nabız monitörünüzle ilgili sorunları önlemenin yollarına dikkat edin. H7 vericisi asla bükülmemelidir, bu nedenle kayışın esnemesini veya elektrot alanlarının bükülmesini önlemek için doğru şekilde takıldığından ve H7'nin tercihen serin ve kuru, güvenli bir yerde saklandığından emin olun. Ayrıca, çıtçıt oksidasyonunu önlemek için, antrenman sonrası ter veya sudan ıslak kalmaması adına her kullanımdan sonra yukarıda önerildiği gibi temizleyin ve kurulayın.
Hız ve Mesafe raporlanmıyor
Polar M400 saat, hız ve mesafeyi bildirmek için GPS teknolojisini kullanır. Bazen GPS çalışmaz ve ilerlemeniz kaydedilmez.
Veri dosyası süresi dolmuş
GPS'in çalışmamasının en yaygın nedeni, GPS'in çalışması için gereken bilgileri barındıran veri dosyasının süresinin dolmuş olmasıdır. Bu oldukça normaldir. GPS dosyasının süresinin dolup dolmadığını M400 üzerinde şu yolu izleyerek görebilirsiniz: Ayarlar > Genel ayarlar > Ürününüz hakkında > A-GPS süresi. GPS dosyanızın süresi dolduysa yazılımı güncellemeniz gerekir. Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve A-GPS verilerini güncellemek için FlowSync yazılımını veya Flow uygulamasını başlatın.
Uydulara erişim
GPS dosyanızın süresi dolmadıysa, muhtemelen saatiniz uydulara erişmekte sorun yaşıyordur. Bu durum büyük olasılıkla saati yüksek binaların ve ağaçların yakınında kullanırken gerçekleşir. Ayrıca, saat takılıyken ekranın aşağıya bakması GPS işlevini engelleyebilir. GPS uydu sinyallerini yakalamak için saat ekranı yukarı bakacak şekilde açık bir dış mekana gidebilirsiniz.
Haley Sylvester
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
8 Yorum
The device's USB port of my polar m400 is broken . How I can fix it?
Ignacio Esquivel - Yanıt Paylaş
When my Polar m430 would not charge (would say charging for about 5 seconds then stop) it turned out it did not like me using a fast charge plug… plugged USB cable into an old plug and started working perfectly again.
Matt Lester - Yanıt Paylaş
When pressing the start button of my Polar watch M400 it flashes but do not start .
What might be the problem ?
Mitchell Scerri - Yanıt Paylaş
Your GPS data file has expired. If you connect your watch to your computer and update it with the software, your GPS data file will be automatically updated and the watch will start working again. This does not work, when you use the App on your phone to synchronize your data.
Stefan - Yanıt Paylaş
So if my m400 is connected to my app on my phone how do I fix this problem?
Jonah Chen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 49
Her zaman: 17,852
