Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat açılmıyor
Başlatma düğmesini ne kadar basılı tutarsanız tutun, cihaz açılmıyor.
Pil şarj edilmemiş
Saatin şarj edilmesi gerekiyor. Polar V800 ile birlikte bir şarj klipsi verilir. Şarj kablosu, bir duvar adaptörüne veya USB bağlantı noktasına sahip bir bilgisayara takılmak için erkek bir USB adaptörü kullanır. Saat şarj olmuyorsa, başka bir cihazı test ederek güç kaynağının çalıştığından emin olun. Güç kaynağı çalışır durumdaysa, şarj kablosu bozuk olabilir.
Saat çok sıcak veya çok soğuk
14 °F (-10 °C)'nin altındaki veya 122 °F (50 °C)'yi aşan koşullarda saat çalışmayacaktır. Saatin çalışma sıcaklığı kuralları dahilinde olduğundan emin olun. Aşırı ısınmaya neden olabileceğinden saatin doğrudan güneş ışığında kalmasına izin vermeyin.
Saat şarj olmuyor
Saat, bir güç kaynağına takıldığında şarj olmuyor veya açılmıyor.
Şarj yuvası bağlantı noktasına düzgün şekilde kenetlenmemiş
Saat şarj olmazsa, şarj kablosu şarj yuvasına düzgün şekilde kenetlenmemiş olabilir. Şarj yuvası kapağının bağlantı noktasını örtmediğinden veya kelepçe ile şarj yuvası kontakları arasında sıkışmadığından emin olun. Şarj kelepçesini şarj yuvasının temas noktalarıyla hizalamak biraz uğraş gerektirebilir.
Şarj yuvası korozyona uğramış
Tere ve suya maruz kalmak, şarj yuvasının metal parçalarını aşındırır. Korozyonu önlemek için saat şarj olmazken şarj yuvası kapağının kapalı olduğundan emin olun. Şarj yuvası kapağı kırılmış veya kayıpsa, kapağı değiştirmek için Polar V800 Şarj Yuvası Değişim Kılavuzu yardımına başvurun. Aktiviteden sonra şarj yuvasını her zaman mikro fiber bir bezle iyice kurulayın. Polar V800'ü kullanılmadığında kuru bir yerde saklayın. Şarj yuvası aşırı korozyona uğramışsa, değişim veya onarım gerekir.
Şarj yuvasında toz, kir ve diğer parçacıklar birikmiş
Konnektör boşluğu toz, saç veya kir topladığında, temas pimleri kaplanır. Şarj yuvasının temas pimlerini kuru, mikro fiber bir bezle (cam yüzeyler için olanlar gibi) silin. Şarj boşluğundaki diğer kirleri temizlemek için bir kürdan kullanın.
Şarj kablosu bozuk
Kablolama aşırı bükülmüşse veya kablonun herhangi bir yerinde yüksek basınç yüküne maruz kalmışsa, kablolama kaplamalı yalıtkanın içinde hasar görmüş veya ayrılmış olabilir. Şarj kablosunu zorlamamak için, kullanılmadığında kabloyu düzgünce sarın. Şarj kablosunun üzerine basılma veya kablonun üzerinden geçilme ihtimalini ortadan kaldırmak için kabloyu mümkün olduğunca yerden yüksekte tutun.
Ekran hatalı veya donmuş
Ekran tuhaf renkler, siyah ekran veya hiçbir şey göstermiyor.
Pil boş ve Polar V800 uyku moduna geçmiş
Pil biterse saat otomatik olarak kapanır. Cihazı şarj cihazına bağlamayı deneyin. Saat şarj olmuyor gibi görünüyorsa, bu kılavuzun şarj ile ilgili sorun giderme bölümüne bakın.
Saat ağır bir darbe almış
Polar V800 düşürülürse veya sert bir darbeye maruz kalırsa, ekranda sorunlar oluşabilir. Saati, yüksek etkili sporlarda veya saatin darbe alma riski olan durumlarda kullanmaktan kaçının. Kullanmadığınız zamanlarda Polar V800'ü hayvanlardan ve çocuklardan uzak, güvenli bir yerde saklayın. Ekranın değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen Polar V800 Ekran Değişim Kılavuzu bölümüne bakın.
Saat 30 metreden daha derine daldırılmış
Saat 30 metrenin altına indirilirse, su sızdırmazlık contası bozulabilir ve saatin kasasına su girebilir. Saatin içindeki su, ekranın tuhaf renkler göstermesine veya çalışmamasına neden olabilir. Saati dahili olarak kurutmak için bir gün boyunca pirinç dolu bir kaba koymayı deneyin. Kuruduktan sonra ekran çalışmazsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekranınızı değiştirmek için lütfen Polar V800 Ekran Değişim Kılavuzu bölümüne bakın.
Saat düğme basışlarına yanıt vermiyor
Saatteki düğmelere basıldığında, saat yanıt vermiyor.
Saatin hafif bir sıfırlamaya ihtiyacı var
Hafif bir sıfırlama, saatte depolanan verileri silmeden cihazınızı yeniden başlatır. Hafif bir sıfırlama yapmak için, ekranda Polar animasyonu görünene kadar tüm düğmeleri (YUKARI, AŞAĞI, GERİ ve IŞIK düğmeleri) aynı anda beş saniye basılı tutun.
Düğme kilidi özelliği açık
Düğme kilidini yanlışlıkla açmış veya kapatmayı unutmuş olabilirsiniz. Bu ayarı Genel Ayarlar > Düğme Kilidi altında bulabilirsiniz. Manuel Kilit etkinse, düğmelerin kilidini hızlı menüden manuel olarak açabilirsiniz. Otomatik Kilit modunda, düğmeler 60 saniyelik aktiviteden sonra kendini otomatik olarak kilitler. Sorun devam ederse her ikisinin de kapalı olduğundan emin olun.
Saatin fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekiyor
Fabrika ayarlarına sıfırlamak için, saati bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın ve FlowSync yazılımına gidin. Ayarlar > FABRİKA AYARLARINA SIFIRLA seçeneğine tıklayın. Fabrika ayarlarını geri yüklemek biraz zaman alabilir. Saati çıkarıp tekrar takın. Flow web hizmeti giriş sayfası açıldığında, mevcut kimlik bilgilerinizle oturum açın, ayarları kabul edin ve sonunda bitti düğmesine basın. Fabrika ayarlarına sıfırlamanın, kullanıcı hesabının saatle bağlantısını kestiğini ve cihazdaki tüm verileri sildiğini unutmayın, bu nedenle tüm verilerin Flow hesabınızla senkronize edildiğinden emin olun.
Düğmeler bozuk
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa, düğmelerinizle ilgili bir donanım sorunu olabilir. Düğmelerin düzgün çalışmasını engelleyen kir veya toz olmadığından emin olmak için saati temizlemeyi deneyin. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki temizleme bölümüne bakın.
Saat hatalı bilgi gösteriyor
Zaman, irtifa ve aktivite metrikleri gibi veriler doğru değil.
Saatin dış sıcaklığa uyum sağlaması gerekiyor
Saatteki termometre ve basınç göstergeleri gibi sensörler, birçok metriği hesaplamak için çevredeki koşulları algılar. İç mekan ile dış mekan arasında büyük bir sıcaklık farkı varsa, antrenmana başlamadan önce Polar V800'ün dış sıcaklığa uyum sağlaması için en az 15 dakika bekleyin. Hava koşulları veya iç mekan klima sistemleri nedeniyle oluşan basınç değişimleri barometrik irtifa okumalarını etkileyebilir.
Saatin kuru ve temiz tutulması gerekiyor
Ter ve kir, hava basıncı sensörü deliklerini tıkayarak hatalı değerlere neden olabilir. Çok terliyorsanız, antrenman sırasında cihazı kıyafetinizin kolu üzerinde kullanın. Her kullanımdan sonra, saatin yeniden kalibre edilebilmesi ve doğru irtifayı gösterebilmesi için hava basıncı sensörü deliklerini bir kürdan ile temizleyin.
Saatin temizlenmesi gerekiyor
Antrenman cihazını akan su altında hafif bir sabun ve su çözeltisi ile yıkayabilirsiniz. Yıkarken hiçbir düğmeye basmamayı unutmayın. Arka kasanın vida deliklerinde saç, toz veya başka bir kir olmadığını görsel olarak kontrol edin (barometre sensörü, arka kasanın üst kısmında sağ taraftaki vida deliklerinde bulunur). Kirleri temizlemek için bir diş fırçası kullanılabilir. Alkol veya çelik yünü ya da temizlik kimyasalları gibi aşındırıcı hiçbir madde kullanmayın.
Barometre tünelinin/deliğinin temizlenmesi gerekiyor
Barometre deliğinin kir/tuz/yağ ile dolması yaygındır. Sonuç olarak barometre yanlış irtifa gösterir. Bunu düzeltmek için kasayı ve anakartı çıkarın. Kırmızı yuvarlak lastik bir parça göreceksiniz, bu barometredir. Delik, saatin altındaki vidalardan birinden başlar. Deliği temizlemek için bir iğne veya başka bir şey kullanın. Sensördeki küçük deliği de kontrol edin.
Saatin güncellenmesi için bilgisayara bağlanması gerekiyor
Saati Polar'ın hizmetleriyle uyumlu tutmak ve saatin sahip olabileceği hataları gidermek için bir güncelle (yazılım güncellemesi) gerekebilir. Saati USB kablosu ile bilgisayara takın. Polar FlowSync yazılımının bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.
Saatin veri almak için GPS'e bağlanması gerekiyor
Polar V800, zaman gibi verileri uydu bağlantısından alır. GPS kullanılmayan bir süreden sonra, saatin görüntülediği saat hatalı olabilir. Dahili saati güncellemek için, saatin tam bir uydu bağlantısı kurmasına izin verin ve saatin ayarlarını güncellemesi için bir dakika bekleyin.
İrtifanın manuel olarak kalibre edilmesi gerekiyor
İrtifa, GPS ile otomatik olarak kalibre edilir, ancak Polar V800 irtifayı algılamak için barometrik basınç göstergelerini de kullanır. En doğru irtifa okumalarını almak için, güncel irtifayı bildiğinizde irtifayı her zaman manuel olarak kalibre etmeniz önerilir. Bunu yapmak için, antrenman öncesi modunda veya antrenman sırasında IŞIK düğmesini basılı tutun.
Saat, cihaz aktivitesi sırasında mesafe ve hız verilerini göstermiyor
Koşu, yürüyüş veya bisiklet sürüşü sırasında saat, kullanıcının toplam mesafesini ve hızını göstermiyor.
GPS veri dosyası süresi dolmuş
Saat, uydu bağlantısı kurmak için gerekli bilgileri içeren bir GPS veri dosyasına sahiptir. GPS dosyasının süresinin dolması nadir görülen bir durum değildir. Süresi dolmuş bir GPS dosyası, saatin yazılımının bir güncelleme zamanının geldiği anlamına gelir. GPS dosyasının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek için Polar V800 üzerinde şu yolu izleyin: Ayarlar > Genel Ayarlar > Ürününüz Hakkında > Bir GPS exp. GPS veri dosyasının süresi dolmuşsa, saati bilgisayarınıza bağlayın ve Polar FlowSync uygulaması üzerinden yazılımı güncelleyin. Polar FlowSync yazılımını bilgisayarınıza yüklemek için şu bağlantıya gidin: http://flow.polar.com/start
Saat uydulara bağlanmıyor
Cihaz çok sayıda uzun nesnenin (ağaçlar, binalar vb.) bulunduğu bir konumdaysa, verilerinizi raporlamak için GPS bağlantısı kurmakta sorun yaşayabilir. Bağlantı kurmak için, kolunuzu başınızın üzerinde tutarak saati bileğinizin dışına gelecek şekilde hareketsiz durun. GPS simgesinin yanında bağlantınızın ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir yüzde değeri görünecektir. Bu değer %100'e ulaştığında, tam bağlantı kurulmuş olur.
Saat GPS bağlantısı kuramıyor veya sürdüremiyor
Saat, bir egzersiz sırasında GPS verilerini kaydetmesi gerektiğinde GPS bağlantısını sürdüremiyor.
Ekran dışa dönük takılmamış
GPS anteninin konumu, saat ekranı dışa bakacak şekilde takılmadığında GPS kaydı yapmayı zorlaştırır. Ekran bileğin iç kısmındaysa, GPS bağlantı kurmakta daha fazla zorlanabilir.
Saat, bağlantı kurmak için uygun olmayan bir ortamda
Doğru bir bağlantı kurmak için dışarı çıkın ve binalardan veya ağaçlardan uzaklaşın. Saati bileğinizin dışına, göğsünüzün önünde veya üzerinde yatay olarak takın. Hareketsiz durun ve saat bağlantıyı bulmaya çalışırken kolunuzu sabit tutun. Ne kadar bağlantı kurulduğunu göstermek için GPS simgesinin yanında bir yüzde değeri görünecektir. %100'e ulaştığında tam bağlantı kurulmuş olur.
Saat, bluetooth üzerinden başka bir cihazla eşleşemiyor
Saat, telefon gibi diğer bluetooth aksesuarlarını algılamıyor veya onlara bağlanmıyor.
Saatin ve cihazın sıfırlanması gerekiyor
Hem saati hem de cihazı sıfırlamak için, cihazdaki bluetooth'u kapatın, cihazdaki Polar uygulamasından çıkış yapın ve ardından tekrar giriş yapın. Ardından saati kapatıp tekrar açın. Cihazdaki bluetooth'u açın; saatte bir eşleştirme onay numarası görünmelidir. Onay numarasını Polar uygulamasında görünecek açılır pencereye yazın; bağlantı kurulacaktır.
Saat uçuş modu açık
Uçuş modu, saatle olan tüm kablosuz iletişimi kapatır. Bu açıksa, V800 ayrı bir cihaza bağlanamaz. Bu ayarın kapalı olduğundan emin olmak için şu yolu izleyin: Genel Ayarlar > Uçuş Modu ve kapalı (off) seçimini yapın.
Saatin en son yazılım güncellemesi yapılmamış
Saati Polar'ın hizmetleriyle uyumlu tutmak ve saatin sahip olabileceği hataları gidermek için bir yazılım güncellemesi gerekebilir. Saati USB kablosu ile bilgisayara takın. Polar FlowSync yazılımının bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun. Polar FlowSync yazılımını bilgisayarınıza yüklemek için şu bağlantıya gidin: http://flow.polar.com/start
Kalp hızı sensörünün bluetooth sinyali, saatin başka bir cihazla bağlantı kurma yeteneğini engelliyor
Saat yerel bir kalp hızı monitörüne bağlanmaya çalışıyor olabilir. Kalp hızı sensörünü göğüs bandından çıkarın veya kalp hızı monitörünü saatten uzaklaştırın. Bir kalp hızı sensörü, yakınsa eşleşmeyi engelleyebilir. Sensörü banttan çıkararak, sensörden gelen bluetooth sinyal iletimi sonlandırılır.
Jarod Lyles
835 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
V800 does not use A-GPS, so the paragraph about GPS data file is irrelevant.
scudb - Yanıt Paylaş
My Polar V800 was showing crazy high heart beat rates. I tried replacing battery on my Polar H7 heart rate sensor, but still got high rates. Next I tried leaving the battery cover off over night. In the morning I reinstalled the battery and found the problem solved. The heart rate display was normal. I believe enough moisture got inside the Polar H7 Sensor causing the V800 to display erroneous heart rate. Its a good thing I didn’t buy another Heart Rate Sensor. I think a thin layer of electrical tape applied in a cross-hatch pattern should be enough to seal it off.
Robert - Yanıt Paylaş
My count is at 2 X fried V800 and 3 heart sensors (2 old ones, one bluethooth). Guess I was unlucky.. Next watch I will change trademark I guess.
hallamittuna - Yanıt Paylaş
Polar v800 Set current altitude only goes from 8499m to 8999m. My altitude is 1395. How do I change that?
jarras10 - Yanıt Paylaş
I need to replace the V800 watchband, I am living at San Antonio Texas, where or how can I get it?
davidllerenagutierrez@gmail.com
David Llerena Gutierrez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 74
Her zaman: 15,787
