Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Polaroid OneStep 2 Sorun Giderme
Eylül 2017'de piyasaya sürüldü: Bu sorun giderme sayfası, Polaroid OneStep 2 ile ilgili sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Fotoğraf çekildikten sonra dışarı çıkmıyor
Fotoğraf çekildikten sonra hiçbir şey olmuyor, herhangi bir fotoğraf basılmıyor.
Pil şarj edilmemiş
Kameranızın şarj olduğundan emin olun. Çalışması için yeterli şarjı yoksa kameranın LED ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir. Bu durumda, kullanmadan önce kameranızı şarj etmelisiniz.
Fotoğraf film paketinde sıkışmış
Fotoğraflar sıkışmışsa ve kameradan dışarı çıkmıyorsa, silindirler düzgün çalışmıyor olabilir ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilmeleri gerekebilir.
Hasarlı kilit kapağı
Kilit kapağı kırıksa film dışarı çıkmaz. Kilit kapağı kapanmıyorsa, kilit bu kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Fotoğraf çekildiğinde flaş patlamıyor
Fotoğraf çekiliyor ancak flaş üretilmiyor.
Flaş iptal düğmesi etkinleştirilmiş
Fotoğraf çekilirken flaşınız patlamıyorsa, kameranın arka panelindeki flaş iptal düğmesine basmadığınızdan emin olun.
Flaş kapalı
Flaşınızın açık olduğundan emin olmak için lens silindirinin yan tarafına bakın. Orada bir açma/kapama anahtarı bulunur; anahtarı şimşek resmi olan tarafa getirin.
Yazdırıldığında fotoğraf çok karanlık görünüyor
Fotoğraf yazdırıldığında olması gerekenden çok daha karanlık çıkıyor.
Yeterli doğal ışık yok
Bol miktarda parlak, doğrudan ışıkta, tercihen gün ışığında çekim yapın.
Flaş açıkken çekim yapılmıyor
Özellikle içeride çekim yapıyorsanız her zaman flaş kullanın.
Pozlama telafisi kontrolü ayarlanmamış
Pozlama telafisi kontrolünü beyaza doğru döndürmek veya kaydırmak, kameraya daha fazla ışık alması talimatını verir.
Hasarlı flaş kapağı
Flaş kapağınız hasar görmüşse fotoğraflarınız çok karanlık görünebilir. Değiştirmek için bu kılavuz kullanın.
Fotoğraf çok bulanık çıkıyor
Fotoğraf yazdırıldığında bulanık veya odak dışı görünüyor.
Yavaş Deklanşör Hızı
Deklanşör hızınızı ayarlamak için iyi aydınlatılmış bir yerde fotoğraf çektiğinizden emin olun. Ayrıca konunuzu daha da aydınlatmak için flaşı kullanabilirsiniz. Bir tripod eklemek de yavaş deklanşör hızını artırmaya yardımcı olacaktır. Deklanşör hızını ayarlayamıyorsanız, bu kılavuz kullanılarak deklanşör anahtarını değiştirmeniz gerekebilir.
Konuya çok yakın
Fotoğrafınız bulanıksa konuya çok yakın olabilirsiniz. Fotoğrafın odaklandığından emin olmak için fotoğrafı en az 60 cm (2 feet) uzaklıktan çekin.
Buğulu veya çatlak lens
Fotoğrafınız bulanıksa lensinizin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Lense erişmek veya lensi değiştirmek için bu kılavuz kullanın.
Pil uzun süre dayanmıyor
Pil çabuk bitiyor.
Kamera her kullanımdan sonra kapatılmıyor
Tam şarjlı bir kamera 15-20 paket film çekecek kadar şarja sahip olmalıdır. Piliniz çabuk bitiyorsa, her kullanımdan sonra kamerayı kapattığınızdan emin olun. Kamera otomatik olarak kapanmaz ve açık bırakılması, fotoğraf çekmek için kullanılmasa bile pilin boşalmasına neden olur.
Pil tam şarj olmamış
Flaş LED ışığı tam şarj olduğunda yeşil, şarjı azaldığında turuncu ve tamamen bittiğinde kırmızı yanıp söner. Işık turuncu veya kırmızıysa cihazınızı yeniden şarj etmeyi düşünün.
Aşınmış pil temas noktaları
Eski kameralarda, pil ile düzgün bağlantı kurmalarını engelleyen aşınmış pil temas noktaları olabilir. Temas noktaları, film bölmesinin altından uzanan iki bakır yaydır. Bunları ince düz bir nesneyle temizlemeyi deneyebilir veya olası korozyonu temas noktalarından kazımak için film kasetini birkaç kez çıkarıp yeniden takabilirsiniz.
Nicoletta Versace
267 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - Yanıt Paylaş
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - Yanıt Paylaş
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - Yanıt Paylaş
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - Yanıt Paylaş
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 71
Her zaman: 16,006
