Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Tablet şarj olmuyor
Tabletnizde şarj göstergesi görünmüyor.
Şarj kablosu bozuk
Kordonun hatalı olup olmadığını belirlemek için mevcut şarj cihazını benzer bir şarj cihazıyla kontrol edin. Şarj kablosu hasarlıysa değiştirilmesi gerekir.
Şarj yuvası hasarlı
Şarj kablosunun tablete bağlandığı şarj yuvasını temizleyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz şarj yuvası hasar görmüş olabilir. Şarj yuvası gözle görülür şekilde hasarlıysa anakart değişimi yapılması gerekecektir.
Bir Anakart Değişim Rehberi için bu bağlantıyı takip edin
Pil kullanım süresi zayıf
Bileşenin hatalı olup olmadığını belirlemek için mevcut pili benzer bir pille karşılaştırın. Tabletinizin pilini cihazın üreticisinden temin ederek değiştirmeyi düşünün. Pil hasarlıysa, bir pil değişimi yapılması gerekecektir.
Bir Pil Değişim Rehberi için bu bağlantıyı takip edin
Tablet yanıt vermiyor
Cihaz eylemlerinize yanıt vermiyor.
Ekran dokunmatiği yanıt vermiyor
Öncelikle cihazınızı kapatıp bir dakika bekledikten sonra tekrar açmayı deneyin. Bu yöntem işe yaramazsa, cihazı kapatıp başlatma düğmesi ile ses açma düğmesine aynı anda 10 ila 15 saniye basılı tutarak donanımdan sıfırlama (hard reset) yapmayı deneyin. Bir seçenek belirlemek için başlatma düğmesini, fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğine gitmek için ses düğmelerini kullanın. Cam ekran gözle görülür şekilde kırıksa, değişim ekranı yapılması gerekecektir.
Bir Ekran Değişim Rehberi için bu bağlantıyı takip edin
Ekran donuyor
İşletim sistemi dosyası veya aygıt yazılımı bozulmuş olabilir. Cihazı yeniden başlatmak işe yaramazsa, bir bilgisayar kullanarak SD karta tablettekiyle aynı olan aygıt yazılımını indirin. İndirme işleminden sonra SD kartı tablete takın ve cihazı kapatıp başlatma düğmesi ile ses açma düğmesine aynı anda 10 ila 15 saniye basılı tutarak donanımdan sıfırlama yapın.
Başlatma düğmesi hasarlı
Tabletin pili şarj cihazıyla yaklaşık bir veya iki saat şarj edildiyse ve başlatma düğmesini kullanarak tablet açılmıyorsa, başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekecektir.
Ses/Kamera sorunları
Cihazın sesi ve kamerasıyla ilgili zorluklar yaşıyorsunuz.
Hoparlörler hasarlı
Ayarlar aracılığıyla hoparlörleri bağlantılarını kesip tekrar bağlayarak etkinleştirmeyi deneyin. Bu işlem hoparlörü başarıyla etkinleştirmezse cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Şu anda cihazınızdan herhangi bir ses duyamıyorsanız hoparlörler hasar görmüş olabilir. Hoparlörler hasarlıysa, bir hoparlör değişimi yapılması gerekecektir.
Bir Hoparlör Değişim Rehberi için bu bağlantıyı takip edin
Kamera camı kırık
Kırık veya çatlak cam olmadığından emin olmak için ön ve arka kamerayı temizleyin. Kamera camı gözle görülür şekilde kırıksa, bir kamera değişimi yapılması gerekecektir.
Bir Kamera Değişim Rehberi için bu bağlantıyı takip edin
Wifi bağlantısı sorunu
Kablosuz bir ağa bağlanırken sorun yaşıyorsunuz.
Ağ kullanılabilirliği ve yönlendirici
Sorun yaşadığınız ağın, çalışan bir yönlendiriciye sahip geçerli bir ağ olduğundan emin olun. Eğer öyleyse, hatalı bir wifi sinyali olup olmadığını teşhis etmek için sorun yaşadığınız aynı ağa farklı bir cihaz bağlamayı deneyin.
Zayıf/Hatalı Wifi sinyali
Eğer ağla ilgili bir sorun yoksa, cihazın kendisinin wifi bağlantısına izin verecek zayıf veya hatalı sinyaller gönderiyor olması mümkündür. Cihazın yeni wifi ağlarını aramasını sağlamak için cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin.
Wifi anteni hasarlı
Bir wifi ağına bağlanma konusunda hala sorun yaşıyorsanız, hatalı bir wifi anteniniz olabilir ve bunun değiştirilmesi gerekecektir.
armando
150 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 üyesi
UWT-ROSE-W15S3G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - Yanıt Paylaş
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - Yanıt Paylaş
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 45
Her zaman: 3,975
