Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Siyah Fotoğraflar
Fotoğraflar hiç çekilmemiş gibi siyah bir şekilde banyo oluyor.
Batarya gücü deklanşöre bağlı değil
Batarya yuvasını kontrol edin ve bataryanın batarya kutusuna düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığına bakın. Devreyi tamamlamak için batarya terminalleri, batarya kutusunun uçlarına düzgün bir şekilde takılmalıdır. Gerekirse bataryayı yerinde sabitlemek için bir paket lastiği veya bant kullanın.
Batarya alanı hasarlı
Eski fotoğraf makinelerinde genellikle eski bir batarya korozyona uğrayarak batarya üzerinde ve yuvada kalıntı bırakır. Bu kalıntı, beyaz sirke veya Windex'e batırılmış yumuşak bir bez ya da kulak çöpüyle temizlenmelidir. Temizlenemiyorsa, batarya değiştirilebilir.
Yetersiz Pozlama
Bir fotoğraf çekerken deklanşör düğmesine basılı tutulduğunda iki tık sesi gelmelidir. Bu sorun, deklanşöre yeterince uzun süre basmıyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir; bu nedenle elektronik göz, düzgün bir pozlama için yeterli ışığı algılamıyordur. Bunu düzeltmek için, lensin altındaki kolu kullanarak fotoğraf makinesinin uygun iç mekan veya dış mekan ayarında olduğundan emin olun.
Yanlış Film Hızı
Film hızı, renkli için 75'e, siyah beyaz için ise 3000'e ayarlanmalıdır. Film hızı yanlış ayarlanmışsa, fotoğraflar tamamen beyaz veya siyah bir şekilde banyo olabilir.
Fotoğrafta Banyo Olmamış Lekeler Var
Fotoğrafın üst veya yan tarafındaki bir leke, film banyo kimyasallarının görüntü içinde eşit olmayan şekilde yayılmasından kaynaklanır. Bu, banyo yapan merdanelerin fotoğraf üzerindeki eşit olmayan baskısının bir sonucudur ve banyo merdanelerinin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir.
Fotoğrafların ışık pozlaması tutarsız
Fotoğraf bulanık görünüyor veya kenarları karanlık ya da beyaz
Yanlış pozlama ayarı
Pozlamayı ayarlamak için iç ve dış mekan ayarını uygun ortama göre değiştirin.
Körüklerde Delikler
Fotoğraf makinesinin körüğündeki kıvrım ve kat yerlerindeki aşınma, körüğün sızdırdığını gösterebilir. Bu durumda, körükteki delikler istenmeyen ışığın fotoğrafa temas etmesine neden olur. Bu, karanlık bir odada körüğün içine bir el feneri tutarak ve deliklerden sızan ışığı arayarak kontrol edilebilir. Bu durum, deliklere sıvı elektrikli bant veya kauçuk yapıştırıcı sürülerek giderilebilir. Körükte aşırı aşınma ve yıpranma varsa, körüğün değiştirilmesi gerekebilir.
Banyo edilen fotoğrafın çevresinde siyah kenarlar
Eski körüklerin sarkması, görüntünün görünürlüğünü bozabilir. Bu durumda körüğün değiştirilmesi gerekir.
Sıkışmış Körükler
Körükler açılıp kapanırken takılıyorsa, bu hatalı bir çerçeve yayından kaynaklanıyor olabilir. Bazen yay aşırı kullanımdan dolayı hasar görebilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Deklanşör düğmesi tık sesi çıkarmıyor
Deklanşör düğmesi mekanik olarak art arda iki kez tık sesi çıkarmıyor.
Güç bağlantısı yok
Bu durum arızalı bir bataryadan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda bataryanın değiştirilmesi gerekir. Batarya terminallerinin batarya yuvalarına sıkıca takıldığından emin olun ve korozyon varsa temizleyin.
Yapışkan Düğme
Deklanşör düğmesinin dikkatlice temizlenmesi gerekebilir. Sorun devam ederse, cihazın sökülmesi gerekebilir. Sökme işlemi sırasında yayın kırık olduğunu fark ederseniz, değiştirilmesi gerekebilir.
Bulanık Vizör
Fotoğraf çekerken vizörden bakmak zorsa, vizör aşırı kirli veya çizik olabilir. Bunu çözmek için vizör lensinin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir.
Katie Miller
680 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 56
Her zaman: 1,920
