Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil hızlı bitiyor
Tablet beklenenden daha çabuk şarj kaybediyor.
Yüksek Güç Tüketimi
Birçok uygulama ve ayar pilin hızlı bitmesine neden olabilir. Kullanılmayan uygulamaları kapattığınızdan emin olun ve arka planda çalışan veya beklenenden daha fazla güç tüketen uygulamaları kontrol edin. Bazı uygulamalar, daha düşük performansın enerji kullanımını azaltabileceği farklı performans seviyeleri sunar. Cihazı yeniden başlatmak, uygulama kullanım seviyelerini temizlemeye yardımcı olabilir. Parlaklık ayarlarını düşürmek ve pil izleme hizmetlerini devre dışı bırakmak da pil kullanım süresini iyileştirebilir.
Aşırı Sıcaklıklar
Aşırı sıcaklıklar, pillerin ve diğer parçaların düzgün çalışma yeteneğini etkileyebilir. Tabletin etrafındaki alanı kontrol edin ve cihazı aşırı sıcaktan veya soğuktan uzak yerlerde kullanmaya ve saklamaya çalışın.
Diğer Donanımlar Tarafından Yüksek Güç Kullanımı
Tableti başka bir cihaza bağlamak, tableti her zaman şarj etmeyebilir. Ayrıca, bazı cihazlar enerji için tabletin piline güveniyor olabilir. Diğer cihazlarla birlikte kullanırken ve kullanmazken pil kullanım süresini karşılaştırın.
Arızalı Pil
Arızalı bir pil, şarjı düzgün tutma yeteneğini sınırlayabilir veya yanlış miktarda enerji bildirebilir. Değişim pili kılavuzunu kullanarak pili değiştirmeyi düşünün.
Pil şarj olmuyor
Tablet şarj olurken enerji depolamıyor.
Güç Tüketimi Şarj Hızından Yüksek
Şarj sırasında tablet, enerjiyi şarj olabileceğinden daha hızlı tüketiyor olabilir. Şarj ederken cihazın kullanımını sınırlamayı deneyin. Doğru hızda şarj olabilmesi için diğer şarj parçalarının düzgün bağlandığından emin olun.
Bozuk Soket
Adaptör, kablo, şarj yuvası ve diğer parçalar çalışıyor olsa bile, tablet bozuk bir sokete bağlandığında şarj olmayabilir. Başka adaptörler ve cihazlarla çalıştığı görülen başka bir soketten şarj etmeyi deneyin.
Bozuk Şarj Kaynağı
Tablet başka cihazlara bağlandığında şarj olabilir ancak hepsinde bu gerçekleşmeyebilir. Diğer cihazın tableti şarj etmekle uyumlu olduğundan emin olun. Aksi takdirde, başka bir cihazla veya adaptör ve bir soket ile şarj edin.
Arızalı Adaptör
Adaptör çalışmıyorsa tablet şarj olmayabilir. Başka bir adaptör kullanmayı deneyin veya adaptörü yenisiyle değiştirin.
Arızalı USB Bağlantı Kablosu
Arızalı bir USB bağlantı kablosu, cihazın şarj olmasını engelleyebilir. Kabloda kirli veya kırık uçlar ya da bükülmüş kordonlar gibi herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Kabloyu ayarlamayı deneyin. Başka bir kablo kullanmayı veya yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Kirli USB Şarj Yuvası
Şarj yuvası kirliyse tablet şarj olmayabilir. Yuvanın içinde toz veya başka kalıntılar olup olmadığını kontrol edin. Yuveyi temizlemek için önce cihazı kapatın, ardından hafifçe silin veya bir hava spreyi kullanın.
Kırık USB Şarj Yuvası
Tablet, kırık bir şarj yuvası nedeniyle şarj olmuyor olabilir. Kılavuzu kullanarak şarj yuvasını değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Tablet, arızalı bir pil nedeniyle şarj olmuyor olabilir. Kılavuzu kullanarak pili değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayara Bağlanma Hatası
Tablet veya bilgisayar cihazlar arasındaki bağlantıyı algılayamıyor.
Bilgisayar Bağlantıyı Algılayamıyor
Bazı bilgisayarlar cihazla bağlantı kuramayabilir. Bilgisayarın cihaz bağlantılarını kabul ettiğinden emin olun. Aksi takdirde, aynı bilgisayarda başka bir bağlantı noktasını deneyin veya başka bilgisayarlara bağlayın.
Arızalı bir USB bağlantı kablosu, cihazın bilgisayara bağlanmasını engelleyebilir. Kabloda kirli veya kırık uçlar ya da bükülmüş kordonlar gibi herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Kabloyu ayarlamayı deneyin. Başka bir kablo kullanmayı veya yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Kirli USB Bağlantı Noktası
USB bağlantı noktası kirliyse tablet bağlanamayabilir. Bağlantı noktasında toz veya başka kalıntılar olup olmadığını kontrol edin. Bağlantı noktasını temizlemek için önce cihazı kapatın, ardından hafifçe silin veya bir hava spreyi kullanın.
Kırık USB Bağlantı Noktası
Tablet, kırık bir USB bağlantı noktasıyla bağlanamayabilir. Kılavuzu kullanarak bağlantı noktasını değiştirmeyi düşünün.
Hatalı Çalışan Ekran
Tablet ekranı düzgün görüntü vermiyor.
Olağandışı Ekran Ayarları
Ekran, cihaz yazılımındaki ayarlardan dolayı düzgün görüntü vermiyor olabilir. Örneğin, düşük parlaklık seviyeleri nedeniyle soluk veya renkleri bozulmuş görünebilir. Cihazı kullanırken parlaklık ayarlarına gidin ve ekran parlaklığını artırın. Doygunluk gibi ek ayarlamalar veya herhangi bir uygulamanın etkileyip etkilemediği için ekran ayarlarını kontrol edin. Varsayılan ayarlara dönmeyi deneyin veya cihazı yeniden başlatın.
Kirli Ekran Yüzeyi
Ekran, üzerindeki toz, kir veya diğer hafif kalıntılar nedeniyle bulanık görünebilir veya görülmesi zor olabilir. Tozu mikrofiber bir bezle veya LCD ekranlar için uygun ticari, önceden nemlendirilmiş mendillerle temizleyin. Nazikçe silin; aşırı baskı ekrana zarar verebilir ve çatlama veya bulutlanma gibi başka sorunlara yol açabilir.
Aşırı Sıcaklıklar
Aşırı sıcaklıklar, LCD ekranın düzgün görüntü verme yeteneğini etkileyebilir. Özellikle aşırı ısı, parlaklığını azaltabilir. Tabletin etrafındaki alanı kontrol edin ve cihazı aşırı sıcaktan veya soğuktan uzak yerlerde kullanmaya ve saklamaya çalışın.
Çatlak Ekran
Ekranın kendisi çatlama nedeniyle kırılabilir. Kılavuzu kullanarak değişim ekranı ile değiştirmeyi düşünün.
Zayıf Ekran Bağlantısı
Ekran, diğer donanım parçalarına düzgün bağlanmamış olabilir. Örneğin, anakarta veya çerçeveye tam oturmamış olabilir. Değişim ekranı kılavuzuna başvurarak ekranı yeniden bağlamayı düşünün.
Ekran Yanması
Ekranda, ekran değişmesi gerektiğinde bile sürekli görüntülenen bir yanma veya görüntünün "hayaleti" olabilir. Bu, ekran görüntüyü çok uzun süre veya çok sık gösterirse oluşur. Belirli uygulamalar yanmayı azaltmaya veya geri döndürmeye yardımcı olabilir. Aksi takdirde, kılavuzu kullanarak ekranı değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Ekran Donanımı
Ekran, diğer donanım parçalarındaki arızalar nedeniyle görüntü veremeyebilir. Örneğin, düzgün bağlanmış olsa bile anakart ekranı yanlış hesaplıyor olabilir. Bağlantıları ayarlamayı veya kılavuzu kullanarak anakartı değiştirmeyi düşünün.
Kusurlu Pikseller
Ekran siyah görünen veya sadece belirli renkleri gösteren piksellere sahip olabilir. "Ölü pikseller", hiç görüntü vermedikleri için siyah görünenlerdir. "Sıkışmış pikseller", bozuk alt pikseller nedeniyle sadece belirli renkleri gösterenlerdir. Kusurlu piksellerin olduğu bölgeye hafifçe masaj yapmayı deneyin. Belirli uygulamalar pikselleri eski haline getirmeye yardımcı olabilir. Aksi takdirde, kılavuzu kullanarak ekranı değiştirmeyi düşünün.
Bulutlanma
Ekran, ekranın bazı bölümlerinin uygunsuz şekilde parlak göründüğü "bulutlanma"ya sahip olabilir. Mikrofiber bir bez kullanarak etkilenen bölgeleri dairesel hareketlerle hafifçe ovun. Bulutlanma, LCD'deki sıvı kristallerin ezilmesi nedeniyle oluşur ve kalıcı olabilir. Aşırı baskı hasarı artırabilir. Kılavuzu kullanarak ekranı değiştirmeyi düşünün.
Arka Aydınlatma Sızıntısı
Ekranda, aşırı arka aydınlatma nedeniyle ekranın bazı bölümlerinin uygunsuz şekilde parlak göründüğü "arka aydınlatma sızıntısı" olabilir. Ekran parlaklığını azaltmak bu görsel etkiyi düşürmeye yardımcı olabilir. Aksi takdirde, kılavuzu kullanarak ekranı değiştirmeyi düşünün.
Hatalı Çalışan Hoparlörler
Tablet hoparlörleri sesi düzgün çalmıyor.
Kirli Hoparlörler
Hoparlörler kirli oldukları için sesi boğuk veya kısık çıkarıyor olabilir. Hoparlörleri engelleyebilecek toz, kir, tiftik ve diğer kalıntıları kontrol edin. Hoparlörleri temizlemek için önce cihazı kapatın, ardından hafifçe silin veya bir hava spreyi kullanın.
Zayıf Hoparlör Bağlantısı
Hoparlörler, diğer parçalara zayıf bağlantı nedeniyle sesi hatalı, kesik kesik veya hiç çalmıyor olabilir. Örneğin, anakarta düzgün bağlanmamış olabilir. Hoparlör değişimi kılavuzuna başvurarak hoparlörleri yeniden takmayı düşünün.
Kırık Hoparlörler
Fiziksel hasar gibi nedenlerle kırılmışlarsa hoparlörler düzgün çalmıyor olabilir. Kılavuzu kullanarak hoparlörleri değiştirmeyi düşünün.
Amy Li
651 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 üyesi
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 19
Her zaman: 540
