Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet açılmıyor
Tablet açılmıyor.
Pil arızalı veya bitmiş
Pil bitmiş olabilir ve şarj edilmesi gerekir. Tablet şarj kablosunu takın ve açmadan önce birkaç dakika şarj olmasını bekleyin. Eğer tablet hala açılmıyorsa, pil büyük olasılıkla arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Pil ile ilgili bilgilere ulaşabilir ve Polaroid S10 pil değişimi kılavuzunu kullanarak değişimi gerçekleştirebilirsiniz.
Başlatma düğmesini basılı tutun
Cihazı açmak için başlatma düğmesine basılı tutun.
Tablet şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor
Tablet fişe takılı ancak şarj olmuyor veya şarj seviyesini korumuyor.
Pil bitmiş veya arızalı
Şarj cihazı arızalı
Arızalı bir şarj cihazını düzeltmenin en iyi yolu, şarj cihazını değiştirmek ve yeni cihazın n-barrel 2.5x0.7mm 5v şarj cihazı gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmaktır.
Şarj yuvası kirli
Şarj yuvasını temizlemenin en iyi yolu bir kulak çöpünün pamuklu kısmını yarıya bölmek, üzerine bir damla ispirto (alkol) damlatmak ve yuvayı nazikçe temizlemektir.
Tablet yazılımı güncelleme veya yükseltme yapmıyor
Tablet yazılımı yüklenmiyor veya güncellenmiyor.
Ağ bağlantısı yok
İnternet bağlantınız olmadığı için tablet yazılımı yüklenmiyor veya güncellenmiyor olabilir. Modeminizi birkaç dakikalığına kapatıp tekrar açarak internet bağlantınızı kontrol edin. Tablet güncellemeler konusunda hala yanıt vermiyorsa, tableti kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Yeterli cihaz depolama alanı yok
Yeterli depolama alanı olmadığı için tablet yazılımı yüklenemiyor olabilir. Bu sorunu çözmek için ayarlara gidin ve depolama alanını açarak yer açmak için öğeleri silin. Bir diğer çözüm, uygulama yöneticisine gidip yeterli yer açmak için uygulamaları silmektir. Bu sorunun son çözümü ise bir micro-SD kart takmak ve yazılımı güncellemek için yeterli donanım alanını açmak adına mümkün olduğunca çok içeriği SD karta aktarmaktır.
Cihaz uyumlu değil
Tablet, mevcut olan en yeni güncellemeyle uyumlu olmayabilir. Polaroid'in güncellemeyi tablet için kullanılabilir hale getirmesi gerekecektir.
Tablet önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmıyor
Tablet, önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmıyor.
Önceden yüklenmiş uygulamalar silinmiyor
Önceden yüklenmiş uygulamalar, fabrika çıkışı ürün yazılımının bir parçası oldukları için cihazdan kaldırılamazlar.
Önceden yüklenmiş uygulamaları kapatma
Önceden yüklenmiş uygulamalar, cihaz ayarları üzerinden kapatılabilir. Uygulamaları kapatma seçeneği, ayarlar uygulamasındaki aktif uygulamalar seçeneğinin altında bulunacaktır.
USB girişi arızalı
Tabletteki USB girişi USB kablosunu algılamıyor.
Yanlış USB kablosu
Tablet, şarj için doğru voltajda değil. Tablet için gereken özel voltajı ve boyutu kontrol edin.
USB girişi kirli
USB girişindeki kiri temizleyip temizleyemeyeceğinizi görmek için basınçlı hava spreyi kullanmayı deneyin.
Çekilen fotoğraflar kaydedilmiyor
Çekilen fotoğraflar kaydedilemiyor.
Veri kaydetmek için sınırlı miktarda alan var. Daha fazla veri kaydetmek için diğer seçenekleri inceleyin.
Micro-SD kart ekleme
Micro-SD depolama birimini kullanmak, verileri farklı bir konumda saklamak için daha fazla erişim sağlar. Ayrıca, farklı fotoğrafları SD karta kaydedebilir ve tablet üzerindeki fotoğrafları silebilirsiniz.
Ekran arızalı
Ekran çatlak veya tamamen siyah.
Dokunmatik ekran çatlak ve yanıt vermiyor
Ekran çatlamış ve/veya yanıt vermiyor. Ekran çatladığında nasıl değiştirileceğini öğrenmek için Polaroid S10 değişim ekranı kılavuzuna bakın.
Cihazı yeniden başlatma
Tablet, başlatma düğmesi 10 saniye basılı tutularak yeniden başlatılabilir. Başlatma düğmesi 10 saniyeden uzun süre basılı tutulursa cihaz kapanacaktır ve cihazı tekrar açmak için düğmeye tekrar basmanız gerekecektir.
Tablet yavaş
Tablet hemen yanıt vermiyor.
Yeterli depolama alanı yok
Bu sorunu düzeltmenin en iyi yolu, ayarlara gidip depolama sekmesi altından gereksiz verileri silerek veya bir SD kart takıp/yükseltip depolama kapasitesini artırarak yer açmaktır.
Çok fazla aktif uygulama var
Aynı anda çok fazla uygulamanın açık olması nedeniyle tabletiniz yavaşlamış veya yanıt vermiyor olabilir. Tabletin işlem gücünü daha verimli kullanmasına yardımcı olmak için o anda kullanmadığınız tüm uygulamaları kapatmayı deneyin.
Depolama için micro-SD kart kullanma
Micro-SD kartı takmak için kartın micro-SD kart yuvasına yerleştirilmesi gerekir; tablet depolama kartını tanıyacaktır. Kurulum ve kartın tanınmasından sonra tablet, bu depolama alanını kullanabilir.
500 MB'tan sonra cihaz diğer uygulamaları kaldırmayı istiyor
Tablette uygulama yüklemek için yeterli alan yok.
Tablette kullanmadığınız uygulamaları gizlemeyi düşünün. Önceden yüklenmiş yazılımlar kaldırılamadığı için, ayrıca daha fazla kayıt alanı açmak adına uygulamalar tarafından yüklenen uygulamaları silebilirsiniz.
Micro-SD kart kurulumu
Micro-SD kartı SD yuvasına takmak, kullanabileceğiniz depolama miktarını artıracaktır. Ayrıca, farklı bir micro-SD karta daha fazla veri kaydedebilirsiniz. Verileri farklı SD kartlara kaydederken dikkat etmeniz gereken tek şey, SD kartta neyin kayıtlı olduğunu not etmektir. Bu, belirli projeleri ararken size zaman kazandıracaktır.
Tablet donuyor veya yanıt vermiyor
Tablet, ekran açık veya kapalıyken girişlere yanıt vermiyor ve tepkisiz kalıyor.
Düşük pil
Tablet, düşük pil nedeniyle yanıt vermiyor olabilir. Tableti %100 şarj seviyesine ulaşana kadar şarj etmek için fişe takın. Tablet hala donmuş veya yanıt vermiyorsa, cihazı kapatıp tekrar açın ve bu süreç boyunca tabletin şarj olmaya devam etmesi için bir güç kaynağına bağlı tutun.
Tableti yeniden başlatma
Su hasarı
Tableti birkaç saat boyunca büyük bir pirinç torbasına koyun ve ardından cihazı tekrar açmayı deneyin. Pirinç, cihazdaki suyu emecektir.
Christofer
613 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 üyesi
UCCS-MAY-S15S1G4
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
my tablet wont retrieve information from server in order to install dingtone app
REGINA JOHNSON - Yanıt Paylaş
how to repair server connection issues
The charger port on my polaroid a8 tablet is there another way to cut my tablet on to see if it works at all
Demond Stewart - Yanıt Paylaş
Not responding it says
Amanda Fleming - Yanıt Paylaş
My tablet won't go past the power on screen then willpower dow after about one minute
Shirley A Ford-Bey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 28
Her zaman: 13,592
