Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf Yazdırılmıyor
Birden fazla fotoğraf çekmenize rağmen Polaroid SNAP cihazınız yazdırma işlemi yapmıyor.
Kağıt Sıkışması
Fotoğraf çektikten sonra ışık kırmızı yanıp sönüyorsa kağıt sıkışmış olabilir. Sıkışmanın olası nedenleri şunlardır: on sayfadan fazla kağıt, bükülmüş kağıt veya kağıdın ters yerleştirilmesi. Sıkışmayı gidermek için, kameraya zarar vermeden kağıdı dikkatlice çıkarın ve yeni kağıtları doğru yönde yerleştirerek on sayfayı aşmadığından emin olun.
Kağıt Yok
Fotoğraf çektikten sonra hemen yazdırma işlemi başlamıyorsa kağıt kapağını açın. Kapakta kağıt olmadığından emin olun ve kağıt durumu LED'inin kırmızı yanıp söndüğünü teyit edin. Kağıt olmadığını teyit ederseniz, yeni kağıtları doğru yönde yerleştirerek on sayfayı aşmadığından emin olun.
Düşük Pil
Fotoğraf yazdırılmıyorsa ve yukarıdaki belirtileri kontrol ettiyseniz, pil seviyesi düşük olabilir. Pil LED'inin kırmızı yanıp sönüp sönmediğini veya hiç yanıp yanmadığını kontrol edin (not: beyaz LED, kameranın yeterli pil seviyesine sahip olduğunu gösterir). Sorun buysa, şarj kablosunu takın ve LED beyaza dönene kadar şarj edin.
Yanlış Kağıt Türü
Fotoğraf çektikten hemen sonra görüntü yazdırılmıyorsa ve yukarıdaki belirtilerden biri olmadığını teyit ettiyseniz, yanlış kağıt kullanıyor olabilirsiniz. Yanlış kağıtları ZINK kağıtla değiştirin, doğru yönde yerleştirildiğinden ve on sayfayı aşmadığından emin olun. Bu, sorunu çözebilir.
Flaş Çalışmıyor
Fotoğraflarınızdaki aydınlatma hatalı ve kamera flaşı düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.
Flaşın Önünün Kapanması
Kameranın ön sol tarafındaki flaşın önünde herhangi bir engel olmadığından emin olun. Flaş küçüktür ve fotoğraf çekerken elinizin bulunduğu bir alandadır, bu nedenle parmağın flaşı kapatması yaygın bir durumdur.
Düşük Pil
Flaş hiç açılmıyorsa, kameranın arkasındaki pil LED'ini kontrol ederek kırmızı renkte olup olmadığını veya yanıp sönüp sönmediğine bakın. Eğer öyleyse, şarj cihazını takın ve tekrar denemeden önce kameranın yeterli şarj seviyesine ulaşmasını bekleyin.
Dahili Hasar
Kameranın pil gücü olmasına rağmen flaş çalışmıyorsa, dahili bir hasar olabilir. Kameranın otomatik flaş özelliği vardır ve her zaman çalışmalıdır. Cihaz su, ısı veya fiziksel bir hasara maruz kalmadıysa, arızalı olabilir ve doğrudan şirketle iletişime geçmeniz gerekebilir.
Kamera Fotoğraf Çekmiyor
Birden fazla denemeden sonra kameranız fotoğraf çekmiyor.
Lens Kapağı
Cihazı parçalarına ayırmaya çalışmadan önce, fotoğraf çekmenizi engelleyebilecek basit nedenleri kontrol ettiğinizden emin olun. Lens kapağının çıkarılmış olduğunu kontrol edin. Kapak takılıysa cihaz çalışmayacaktır.
Biten/Arızalı Pil
Polaroid SNAP cihazınız fotoğraf çekmiyorsa, piliniz tükenmiş olabilir. SNAP'i şarj kablosuna bağlayın ve tamamen şarj olmasını bekleyin.
Otomatik Uyku Modu
Polaroid SNAP cihazınızı açık bıraktıysanız ve birkaç dakika sonra fotoğraf çekmeye çalıştığınızda çekmiyorsa, SNAP cihazınız otomatik uyku moduna geçmiş olabilir. Tekrar kullanmak için vizörü kapatıp tekrar açın; bu işlemden sonra sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.
Kamera Açılmıyor
Birden fazla denemeden sonra cihazınız açılmıyor.
Pil Sorunları
Kameranız açılmıyorsa piliniz bitmiş olabilir. SNAP'i şarj kablosuna bağlayın ve beyaz LED görünene kadar şarj edin. SNAP şarj olurken kırmızı LED yanıp sönmüyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk Vizör
Vizöre bastığınızda açılması gerekir. Açılmıyorsa, bu cihazınızın açılmamasının bir nedeni olabilir. Vizör yükselirken küçük bir tetik kolu cihazın gücünü tetikler.
Dahili Hasar
Pil durumunu kontrol ettiyseniz ve vizörünüz çalışıyorsa, cihazınız dahili hasar görmüş olabilir. Cihaz su, ısı veya fiziksel bir hasara maruz kalmadıysa arızalı olabilir ve doğrudan şirketle iletişime geçmeniz gerekebilir.
Kamera Fotoğraf Çektikten Sonra Donuyor
Birkaç fotoğraf çekip kamera düzgün çalıştıktan sonra aniden donuyor ve çalıştıramıyorum.
Biten/Arızalı Pil
Polaroid SNAP aniden fotoğraf çekmeyi durdurduysa, fotoğraf çekmeye çalıştığınız sırada pil bitmiş olabilir. SNAP'i şarj kablosuna bağlayın ve tamamen şarj olmasını bekleyin.
Otomatik Uyku Modu
Kağıt Sıkışması
Üretici Yazılımı Güncel Değil
Kameranın donması veya genel olarak düzgün çalışmaması, güncel olmayan üretici yazılımından kaynaklanıyor olabilir. Kameranızın yazılımını güncellemek için kamerada bir SD kart olduğundan emin olun ve kameranızı şarj kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın. Ardından, resmi Polaroid web sitesinden uygun yazılım dosyalarını indirin ve SD karta kaydedin. Kamerayı bilgisayardan ayırıp kapatın ve tekrar açın; bu işlemden sonra durum LED'leri 30 saniye boyunca kırmızı yanacaktır. Bu sürenin sonunda bir ses çalarsa, cihazınızın yazılımını başarıyla güncellemişsiniz demektir.
Ian Colantuoni
643 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 üyesi
USFT-CHENG-S16S7G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
309 Yorum
Hello everyone and thanks for this troubleshoot page.
Unfortunately i'm encountering a problem with my SNAP that is not listed here.
The camera works well, but in every photo it prints there is a blue line in the lower part of the photo.
The line is ALWAYS in the same part. I Can't understand if is a Paper problem or a Camera problem, and right now I don't have any other kind of paper (i'm using the ZINK paper, not the premium one) in order to do some tests.
Anyone has encountered this kind of issue?
Regards
Mirco
mirco0806 - Yanıt Paylaş
Same problem, have you found a fix?
Martin Masotta - Yanıt Paylaş
Not yet, even updating the firmware. Actually still having the issue, expecially if using non-premium paper.
Mine isn't damaged and after every picture they print out with lines running threw the entire picture
odiz93 - Yanıt Paylaş
Has anyone found out why these blue lines are on their pictures? And what to do about them?
I heard cleaning the printer may help but have not found anything on how to clean the printer?
crave.u - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 118
Son 30 gün: 386
Her zaman: 348,649
