Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraflar Yazdırılmıyor
Birkaç denemeden sonra Polaroid Z2300 fotoğraf çekiyor ancak yazdıramıyor.
Kağıt Sıkışması
Kamera aynı anda yalnızca 10 yaprak fotoğraf kağıdı alabilir. Kağıt bölmesinin aşırı doldurulması, bükülmüş veya hasarlı kağıtlar gibi kağıt sıkışmasına yol açacaktır. Fotoğraf kağıtlarını bölmeye yerleştirmeden önce her bir yaprağı dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olun. Her baskı çıkarıldığında silindiri temizleyin.
Hasarlı Film
Kameranın filmi üzerindeki tırnağı KOPARMAYIN. Yırtık bir tırnak, fotoğrafın kaybolduğu ve geri alınamayacağı anlamına gelir. Bu durum bir sonraki fotoğrafınızı da etkileyecek ve bir sonraki çekimin düzgün işlenmemesine neden olacaktır. Filmi tekrar kontrol edin, her şeyi hizalayın ve ardından tekrar deneyin.
Yanlış Kağıt Türü
Kamera her tür kağıdı kabul etmez, bu nedenle kameraya uygun kağıt kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde resim yazdırılmayacaktır. Piyasada bulunan birçok fotoğraf kağıdı türüne bakmak kafa karıştırıcı olabilir; bu nedenle kameranızın kataloğuna/kılavuzuna bakarak kameranız için gereken doğru türü bulun.
Düşük Pil
Eğer doğru türde kağıt kullanıyorsanız ve kağıtların sıkışmadığından emin olduysanız, fotoğrafların yazdırılamamasının bir diğer nedeni kameranın pili olabilir. Fotoğraf yazdırmak yüksek miktarda güç gerektirir ve pil düşükse fotoğraflarınız yazdırılamaz. Kamera pil göstergesinin yanıp sönüp sönmediğini her zaman kontrol edin; çünkü yanıp sönüyorsa pil bitmek üzeredir ve bu durum fotoğrafların yazdırılamamasına neden olabilir.
Pil Şarj Tutmuyor / Kamera Açılmıyor
Pil birkaç gün şarj edildiği halde boş/şarjsız görünüyor.
Üreticiden Kaynaklı Arızalı Pil
Pil uzun süre saklandığında hasar görebilir, üretimden kaynaklı olarak kusurlu olabilir veya üreticiden gönderilirken hasar görmüş olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, size başka bir pil gönderebilmeleri için destek ekibi ile iletişime geçin. (Destek ekibine nasıl ulaşacağınızı kamerayla birlikte gelen katalogdan öğrenebilirsiniz.)
Arızalı Şarj Cihazı/Adaptör
Şarj cihazı üreticiden gönderildiğinde arızalı olabilir veya hasar görmüş olabilir. Bu durum, kameranın düşürülmesi veya sisteme şok etkisi yaratabilecek başka bir olay sonucu meydana gelmiş olabilir. Sorunun bu olup olmadığını belirlemek için kamerayı şarj etmeyi deneyin; eğer çalışmıyorsa yeni bir pil gerekiyor demektir.
Hasarlı Pil
Pili aşırı şarj etmek, şarj tutma yeteneğini kaybetmesine neden olabilir. Şarjda gece boyunca bırakmayın ve %100'e ulaştığında şarj cihazından çıkarın. Pil bir kez hasar gördüğünde yeni bir pil almanız gerekecektir.
Yanlış Konumlandırma
Kağıt parçaları gibi ambalaj artıkları, pilin bölmesine düzgün bir şekilde oturmasını engelleyebilir. Bu engeller kaldırılırsa pil şarj olmalıdır.
Flaş Patlamıyor
Flaş ayarlandığı halde çalışmıyor ve resimler çok karanlık çıkıyor.
Düşük Pil
Polaroid Z2300'ün pili ne kadar düşükse, cihaz kameranın ana özelliklerini çalışır durumda tutmak için o kadar çok zorlanır. Bu nedenle, yeterli güç olmadığında flaş patlamayacak ancak daha düşük kalitede de olsa bir resim çekilebilecektir. Pili tamamen şarj edin ve ardından daha hızlı boşalıp boşalmadığını kontrol edin.
Kırık Flaş
Flaş kırılmışsa ışık çıkmayacaktır. Kameranın kullandığı flaş türü için üretici kılavuzuna bakın ve ardından onu yeni bir flaşla değiştirin.
Arızalı Flaş
Bazen flaşı değiştirdiğinizde yanlış türle değiştirebilirsiniz. Bu durum arızaya yol açabilir. Doğru flaş türü için üretici kılavuzuna başvurun ve doğru şekilde takıldığından emin olun.
Baskı Kağıdı Koyma Kapağı Açılmıyor
Film değiştirmek için kapak açılmıyor.
Mandal Arızası
Sürekli kullanımdan sonra kapağı oluşturan bileşenler aşınır; bu nedenle kapağı değiştirmek sorunu çözebilir. Bunun dışında, kapağı tıkayabilecek kir gibi kalıntıları kontrol edin ve kapağın yamuk durmasına neden olan herhangi bir eğrilik olup olmadığına bakın.
Yaylar Gevşek veya Şekli Bozuk
Zamanla karşılaşabileceğiniz bir diğer aşınma belirtisi, yayların gevşemesi veya deforme olmasıdır. Böyle bir durumda, cihazınızın ömrünü uzatmak için bu yay bileşenlerini kolayca değiştirebilirsiniz. Ayrıca kameranın ön kısmını yukarı doğru tutup açma düğmesini kaydırarak yerçekiminin kapağı açması için fazladan bir itme kuvveti sağlamasını sağlayabilirsiniz.
Filmler yanlış yerleştirildi
Filmin yanlış yerleştirilmesi kapak yayının dengesizleşmesine neden olur. Ayrıca anahtarlama mekanizmaları çatlayabilir, bu da kameradan ayrılmasına ve gevşemesine neden olabilir. Bu bileşenlerden herhangi birini değiştirmek sorunu çözecektir.
Jasem Almeeli
128 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 üyesi
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - Yanıt Paylaş
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - Yanıt Paylaş
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - Yanıt Paylaş
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - Yanıt Paylaş
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 66
Her zaman: 10,800
