Ana içeriğe geç
Bluetooth Bağlanırlık Sorunları
Cihazınız açık ancak bağlanmıyor
Bluetooth Bağlantısı Kesildi
Bluetooth'a bağlanmadan önce, cihazlarınızla eşleştirmeniz gerekir. Her iki cihazda da Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Bunu yapmak için telefonunuzda “Ayarlar” kısmına gidin ve “Bluetooth” seçeneğine dokunun. Yakınınızdaki keşfedilebilir Bluetooth cihazlarını göreceksiniz. Ses çubuğunuzun cihaz adını seçin ve “Bağlan”a tıklayın. Başarılı bir eşleşmeden sonra, cihaz adının altında “Bağlandı” yazısını görmelisiniz. Cihazlarınızdan herhangi birinden bağlantıyı kapatmadığınız sürece eşli kalmaları gerekir.
Hatalı Bluetooth Sensörü
Ses çubuğunu başka bir cihazın Bluetooth'u ile bağlamayı deneyin. Bluetooth'u diğer cihazlarla bağlamayı denediyseniz ve yine de bağlantı kuramıyorsanız, Bluetooth sensörünü bu kılavuz ile değiştirmeyi düşünün.
Güç kablosu çalışmıyor
Polk MagniFi Ses Çubuğunuz açılmıyor veya açık kalmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa ve adaptör takılıysa, adaptör hatalıdır. Elinizde aynı voltajda başka bir adaptör varsa, onu ses çubuğuyla test edin. Diğeri çalışıyorsa, mümkünse onu kullanın.
Bu işe yaramazsa, dahili güç adaptörünü değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Ses çubuğu ses ayarına yanıt vermiyor
Ses çubuğunuz açık ve ses geliyor ancak ses seviyesini değiştiremiyorsunuz.
Yanıt Vermeyen Ses Düğmeleri
Uzaktan kumanda çalışıyor ancak ses çubuğu üzerindeki düğmeler yanıt vermiyorsa, tuşları çıkarıp altlarını temizleyerek temizlemeyi deneyin. Bu kılavuzu izleyerek tuşları yerine geri takın ve ses düğmelerini test edin.
Ses çubuğu rastgele açılıp kapanıyor
Her şeyin takılı olduğunu ve çalışması gerektiğini kontrol ettiniz ancak yine de çalışmıyor.
Anakart Arızası
Polk MagniFi Ses Çubuğunuz güce bağlı ancak açılamıyor.
Ses çubuğu açılamıyorsa, güç kablosu bağlantısını, AC adaptörünü veya başlatma düğmesini kontrol edin. Yukarıdaki tüm seçenekler için sorun giderme yapın. Hepsi normal çalışıyorsa, anakartın kırılmış olma olasılığı yüksektir. Bunu düzeltmek için, bu kılavuzu izleyerek anakartı değiştirin.
İşlev hatası
Ses Çubuğunuz başarıyla açıldı ancak herhangi bir işlem yapamıyor.
Bluetooth bağlantısı ve ses ayarı için sorun giderme yapın. Tüm işlevler çalışmıyorsa, anakartın kırılmış olma olasılığı yüksektir. Anakartı değiştirmek için yukarıdaki bağlantıyı izleyin.
Yanıt Vermeyen Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesini çıkarmak için bu onarım kılavuzunu izleyin. Düğmenin takılmasına neden olan kalıntıları temizlemek için düğmenin kendisini ve altını temizlediğinizden emin olun.
[deleted]
695 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
66 Yorum
I switch TV on, Polk MagniFi Mini switches on automatically.- I swith Polk MagniFi off /by remote or by pressing the button on the Item/.- Polk stay off for a minute and switch on bu itself.It is not a problem of remote, but it is a problem of the device set up. It live its own life.- it stay off when TV is off.BTW - it is a POLK forum. Is there anybody from Polk support on it. I need straight answer to my problem not blah blah blah of what is intended to do. In my opinion it should be intended to do what Owner desires
yhds - Yanıt Paylaş
Polk Magnifi Max sound bar…
I would gladly replace the motherboard, at this point. The remote has a very narrow window where it can see the sound bar and command have to be pushed twice. The remote has been doing this out of the box. Every change of source material requires resetting the volume, voice and bass after it turns off henever you're distracted for longer than ~ five minutes it can't even remember where it was set. There's no way to save any settings at all. Please help! I am a technician and an audio engineer and I have a bench. Is poke ever going to accept the fact that their rushed control design just doesn't cut it? It's been a long time since I purchased this unit so where are my updates???
Frank DuVall - Yanıt Paylaş
After selecting Bluetooth via remote, my audio comes on for six seconds, mutes itself for three seconds and then the cycle repeats itself. How do I fix that? Although Opt 1 works, I prefer to connect via Bluetooth for better surround sound.
C. Monson - Yanıt Paylaş
Were you ever able to fix this? This is what mine is doing now! Driving me nuts
taillonamanda - Yanıt Paylaş
Magnifi One soundbar, everything seem to work but no sound. I tried all different inputs… still.
If mother board problem, where do I get it?
ekang56 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 112
Her zaman: 65,154
