Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Polyconcept 900-MHz Arayan Kimliği sorunları ve/veya uyarı ışığı sorunları
Arayan Kimliği ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Arayan Kimliği, ekran üzerinde hiçbir şey göstermiyor ve/veya Arayan Kimliği bir hata mesajı görüntülüyor. Ayrıca Arayan Kimliği üzerindeki Sesli Mesaj, Kullanımda ve/veya şarj uyarı ışığı yanıp sönmesiyle ilgili sorunlar da yaşıyor olabilirsiniz.
Arayan Kimliği ekranında görüntü yok
Pilinin tamamen şarj olduğundan emin olun. Pili değiştirmeyi deneyin ve pilin düzgün takıldığından ve bağlandığından emin olun. Telefonun anahtarsız bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olmak için telefonu prizden çıkarın ve tekrar takın. Ekran üzerinde hâlâ hiçbir şey olmadığını fark ederseniz, pili değiştirmeniz gerekebilir. Pili doğru şekilde değiştirmekle ilgili yardım için lütfen Pil Değişim Kılavuzu'na bakın. Ayrıca, yerel telefon şirketinizle Arayan Kimliği hizmetine abone olduğunuzu hizmet sağlayıcınızdan doğrulayın.
Arayan Kimliği hata mesajı
Arayan Kimliği bir hata mesajı görüntülüyorsa, bu durum telefonun ilk zilden sonraki sessiz süre boyunca geçerli Arayan Kimliği bilgisi dışında bir şey algıladığı anlamına gelir. Bu hata mesajı hattaki gürültünün varlığını gösterir.
Sesli Mesaj/Kullanımda/Şarj uyarı ışığı yanıp sönüyor
Telefon şirketinizden bir sesli mesaj hizmetine abone olduğunuzda, telefon kullanılmadığı zaman sesli mesajın beklediğini belirtmek için taban üzerindeki Sesli Mesaj/Kullanımda/Şarj uyarı ışığı yanıp söner. Sesli mesaj incelendikten sonra yanıp sönmesi durur.
Polyconcept 900-MHz çevir sesi sorunları ve telefon görüşmesi yapma sorunları
Telefonun çevir sesiyle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Çevir sesi yok veya dışarıya arama yapılamıyor.
Çevir sesi yok
AC/DC adaptörünün çalışan bir prize bağlı olup olmadığını ve telefon hattı kablosunun tabana ve duvar prizine bağlı olup olmadığını kontrol edin. Tabanı duvar prizinden çıkarın ve prizin düzgün çalıştığından emin olmak için aynı prize başka bir telefon bağlayın. İkinci telefonda da çevir sesi yoksa, sorun kablolamanız veya yerel telefon hizmetiniz olabilir. Ahizenin taban ile kapsama alanı dışında olup olmadığını kontrol edin. Pilin en az on iki saat kesintisiz olarak düzgün şarj edildiğinden emin olun. Pilin doğru şekilde takıldığından emin olun. Konuşma Düğmesine bastığınızda ahizeden bip sesi geliyorsa, pilin şarj edilmesi gerekebilir.
Çevir sesi çalışıyor ancak dışarıya arama yapılamıyor
Ton/darbe ayarının doğru programlandığından emin olun.
Polyconcept 900-MHz ahizesi düzgün çalışma sorunları yaşıyor
Telefonun ahizesiyle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Ahize çalmıyor veya sürekli bip sesi çıkarıyor.
Ahize çalmıyor
Ahizedeki Zil Açma/Kapama Düğmesi'nin AÇIK konuma getirildiğinden emin olun. Hattınızda çok fazla dahili telefon olabilir. Bazı telefonların fişini çekmeyi deneyin. Hâlâ çalışmıyorsa, Çevir sesi yok için yukarıdaki çözüme bakın.
Ahize bip sesi çıkarıyor
Güvenlik kodunu sıfırlamak için ahizeyi yirmi saniyeliğine tabana yerleştirin. Çalışmıyorsa, pili on iki saat boyunca kesintisiz şarj edin. Ahize ve tabandaki şarj kontaklarını yumuşak bir bez veya silgi ile temizleyin. Pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmekle ilgili yardım için lütfen Pil Değişim Kılavuzu'na bakın.
Polyconcept 900-MHz telefondan gelen gürültü ile ilgili sorunlar yaşıyor
Telefondan gelen gürültü ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuz.
Statik, gürültü veya gelip giden ses
Telefonunuzdaki kanalları değiştirin. Tabana daha yakınlaşarak ahizenin kapsama alanı dışında olmadığından emin olun. Tabanın yerinin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Pili değiştirdiğinizden ve tabanın başka bir ev aletiyle aynı prize takılı olmadığından emin olun. Bağlantınız üzerinden statik olup olmadığını dinleyin. Statik mevcutsa, bunu ortadan kaldırıp kaldırmadığını görmek için antene hafifçe bir taraftan diğerine bastırarak ayarlamayı deneyin. Statik kaybolmuyorsa, anten hasar görmüş demektir ve değiştirilmesi gerekir. Anteni değiştirmekle ilgili yardım için lütfen Anten Değişim Kılavuzu'na bakın. Bir diğer seçenek ise gürültüyü iyileştirmek için mikrofonu değiştirmektir, mikrofonu değiştirmekle ilgili yardım için lütfen Mikrofon Değişim Kılavuzu'na bakın.
Çapraz konuşma (Cross-talk)
Çapraz konuşma olup olmadığını dinleyin. Çapraz konuşma, iki veya daha fazla telefon görüşmesinin aynı anda duyulduğu her türlü durumu içerir. Çapraz konuşma meydana gelirse, sorun telefonun içinde değil, telefon hatlarının içindedir. Çapraz konuşma sadece telefon şirketiniz tarafından ortadan kaldırılabilir.
Polyconcept 900-MHz dizinden arama yaparken sorun yaşıyor
Dizine erişimle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz.
Dizinden arama yapma
Dizinin hafıza konumlarını programladığınızdan emin olun ve doğru arama dizisini takip ettiğinizden emin olun. Ton/darbe ayarının doğru programlandığından emin olun. Elektrik kesintisi veya pil değişiminden sonra dizini yeniden programladığınızdan emin olun.
Tia
493 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I found a polyconcepts phone at a thrift store and there aren’t any instructions. For starters, it has 40 channels, which do I choose?
J Walker - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 15
Her zaman: 639
