Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zımpara artık zımparalama yapmıyor
Eğer zımpara makinesi yüzeyi artık zımparalamıyorsa ancak bunun dışında normal çalışıyor gibi görünüyorsa, yeni bir zımpara kağıdı takma vakti gelmiştir.
Zımpara kağıdı eskimiş
Eğer zımpara makinesi yüzeyleri artık pürüzsüzleştirmiyorsa ve zımpara tabanı normal bir hızda dönüyorsa, zımpara kağıdınızın işlevini yitirmiş ve değiştirilmesi gerekiyor olma ihtimali yüksektir. Bu durum, zımpara makinesinin sert ve pürüzlü yüzeylerde sürekli kullanımından sonra zımpara kağıdının aşındırıcı taneciklerinin zamanla aşınmasıyla meydana gelir. Lütfen bu zımpara kağıdı değişim kılavuzuna bakın.
Zımpara kağıdı çok ince kumlara sahip
Gerçekten pürüzlü bir yüzeyi düzeltmeye çalışıyorsanız, düşük bir kum derecesiyle (örneğin 80 kum) başlamanız ve 220 kum gibi daha yüksek bir dereceye doğru ilerlemeniz önerilir. Çok yüksek bir kum derecesiyle başlarsanız zımparalama işlemi çok daha uzun sürecek ve gereğinden fazla zımpara kağıdı harcayacaksınız.
Zımpara kağıdı artık tabana yapışmıyor
Bu model, yüzeyinin düzgün çalışması için kalıntılardan arınmış ve hasarsız olması gereken bir cırt cırtlı (Velcro) sistem kullanır.
Zımpara tabanında kalıntılar var
Eğer zımpara kağıdı artık zımpara tabanının yüzeyine yapışmıyorsa, biriken kalıntılar nedeniyle zımpara tabanının cırt cırtlı (Velcro) sisteminin çalışmıyor olma ihtimali yüksektir. Tabanı kontrol edin ve cırt cırtlı kısmı bir hava kompresörü veya fırça ile temizlemeyi deneyin. Eğer kağıt hala yapışmıyorsa, yeni bir taban alma vakti gelmiştir.
Zımpara tabanı aşınmış
Eğer zımpara tabanı aşırı kullanım nedeniyle aşınmışsa ve tabanda gözle görülür bir hasar varsa, zımpara kağıdı artık tabana yapışmayacaktır. Bunun nedeni, zımpara tabanının zımpara kağıdını tutturmak için gereken cırt cırtlı kısmın ötesine geçecek şekilde düzensiz aşınmış olmasıdır. Eğer durum buysa, zımpara tabanının değiştirilmesi gerekir; lütfen zımpara tabanı değişim kılavuzuna bakın. (Zımpara tabanını değiştirirken toz keçesinin/frenin de değiştirilmesi önerilir.)
Zımpara makinesi artık toz toplamıyor
Bu model, tozları zımpara tabanındaki deliklerden vakumlayarak çekmek için dönen bir fan kullanır; fan arızalanırsa veya toz toplama torbası dolu ya da tıkalıysa bu işlev çalışmayacaktır.
Fan tıkalı veya sıkışmış
Eğer fan alışılmadık bir ses (örneğin takırtı veya çarpma sesi) çıkarmaya başlıyorsa, kırılmış olma veya fanın içine bir şey sıkışmış olma ihtimali yüksektir. Zımpara tabanını çıkarın ve fanı kalıntılar açısından kontrol edin. Eğer fanı engelleyen bir şey görünmüyorsa, yeni bir fan takma vakti gelmiş olabilir. Lütfen bu fan değişim kılavuzuna bakın.
Toz toplayıcı tıkalı
Eğer fan temizse, taşınabilir toz toplayıcıyı çıkarın veya tıkanıp tıkanmadığını görmek için vakumu kontrol edin. Eğer tıkalıysa, kalıntıları temizleyin; sorununuz çözülecektir.
Toz toplayıcı dolu
Eğer toz toplayıcı doluysa boşaltın! Toz toplayıcı doluyken hava akışı yetersiz kalacağından fan yeterince güçlü bir vakum oluşturamaz ve tozlar çekilemez.
Zımpara makinesi açık kalmıyor veya kullanım sırasında kapanıyor
Eğer zımpara makinesi açılmıyorsa devrede bir sorun vardır; bu modelde sigorta bulunmadığı için sorun ondan kaynaklı değildir.
Kablo yıpranmış veya kopuk
Eğer zımpara makinesi fişe takılıyken çalışmıyorsa, kablosunun yıpranmış veya kopmuş olma ihtimali yüksektir. Eğer çıplak teller görünüyorsa elektrikli bant uygulayın ve zımpara makinesini tekrar deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, zımpara makinesi için yeni bir kablo gerekecektir.
Devre kesici (sigorta) atmış
Eğer aynı güç kaynağında çok fazla cihaz çalıştırıyorsanız ve çok fazla voltaj çekiliyorsa, elektrikli bileşenleri korumak için bir devre kesici atacaktır. Cihazınızın fişini çekin, sigorta kutunuzu kontrol edin ve attıysa şalteri kaldırın.
Açma/Kapama anahtarı bozuk
Eğer zımpara makinesini birkaç kez açmayı denemenize rağmen açılmıyorsa veya fişini duvardan çekmeden kapanmıyorsa, Açma/Kapama anahtarınız bozulmuş olabilir. Lütfen bu Açma/Kapama anahtarı değişim kılavuzuna bakın.
Zımpara makinesi rastgele yörünge hareketi yapmadan veya değişken devirlerde dönüyor
Bu model, devri düzenleyen ve tozun motorun içine girmesini engelleyen bir toz keçesi/freni içerir. Ayrıca zamanla aşınarak zımpara makinesinin yörüngesinde sorunlara yol açabilen rulmanlar da mevcuttur.
Salınım rulmanı sıkışıyor
Eğer salınım rulmanı sıkışırsa, zımpara makinenizin üzerinde çalıştığınız yüzeyde dairesel zımpara izleri bırakma ihtimali yüksektir. Bu durum meydana gelmeye başlarsa, zımpara makinesini açmanız ve motoru kontrol etmeniz gerekecektir.
Toz keçesinin/frenin değiştirilmesi gerekiyor
Eğer cihazınız normalden daha yüksek devirde yörünge hareketi yapıyorsa, toz keçesini/freni değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bunun için zımpara tabanını çıkarın ve toz keçesine/frenine bakın; eğer hasar görmüşse değiştirilmesi gerekir. Lütfen bu toz keçesi/freni değişim kılavuzuna bakın.
Nick O'Sadcia
448 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 43
Her zaman: 5,836
