Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Taşlama makinem fişe takılıyken çalışmıyor
Düğmeyi açıp kapatmak taşlama makinemde hiçbir etki yaratmıyor.
Arızalı Düğme
Dış kısımdaki kırmızı plastik düğme, taşlama makinesinin içindeki bir düğmeye bağlıdır. Bu düğme, güç kablosunun güç terminallerine bağlanır. Cihaza güç sağlamada bir sorun varsa, muhtemelen sorun düğmededir. Düğmeyi değiştirmek için buradaki kılavuzumuza göz atın.
Gevşek güç terminalleri
Güç konnektörü, güç kablosunu cihazın kendisine bağlayan parçadır; güç olmamasının veya gücün kesilmesinin bir nedeni olabilir. Bunları tekrar bağlamak için buradaki kılavuzumuza bakabilirsiniz.
Hasarlı güç kablosu
Güç kablosu, taşlama makinesine güç sağlayan ana kaynaktır. Herhangi bir hasar görmüş güç kablosu çok tehlikeli olabilir (dikkatli tutun). Kablonun herhangi bir yerinde hafif bir yırtılma veya aşınma varsa, güç eksikliğinin olası nedenlerinden biri bu olabilir. Değiştirme ile ilgili kılavuzumuzu burada inceleyebilirsiniz.
Aşınmış motor kömürleri
Motor kömürleri, gücü motorun dönen armatürüne aktarır; bu parça aşınmışsa gücü armatüre iletemez. Bu da güç olmamasının bir başka nedenidir. Bunu değiştirmek için buradaki kılavuzumuza bakabilirsiniz.
Mil devri yavaş
Disk normalden gözle görülür şekilde daha yavaş dönüyor.
Birikmiş kir ve kalıntılar
Kullanım sırasında, hava parçacıkları taşlama makinesinin içine girdiğinde, biriken kirler düşük devire neden olabilir. Bu sorunu gidermek için taşlama makinesinin hareketli parçalarını temizlemeniz ve hareketini sürdürmesi için az miktarda yağlama yağı eklemeniz gerekir.
Sabitlenmemiş pinyon dişli
Taşlama makinesinin dişlisinin içinde yer alan bir dişli vardır; bu parça gevşediğinde düşük devire veya taşlama makinesinde titremeye neden olabilir. Pinyon dişli aşınmış veya hasar görmüşse, değiştirilmesi gerekebilir. Bu sorunla ilgilenmek için buradaki kılavuzumuza bakabilirsiniz.
Motor grubunun hatalı montajı
Motor, taşlama diskine tork sağlayan pinyon dişliye doğrudan bağlıdır. Montaj gevşekse veya hasarlı parçalardan oluşuyorsa, motoru yeniden toplamanız gerekebilir. Motor grubunu değiştirme kılavuzu burada bulunabilir.
Taşlama makinesinden duman çıkıyor
Taşlama makinesinden duman geliyor ve bu kıvılcımlardan kaynaklanmıyor.
Aşırı miktarda kir biriktiğinde, bu durum taşlama diskinin tıkanmasına ve kullanım sırasında duman çıkarmasına neden olabilir. Bu sorunu gidermek için taşlama makinesinin hareketli parçalarını temizlemeniz ve hareketini sürdürmesi için az miktarda yağlama yağı eklemeniz gerekir.
Yanlış disk boyutu veya türü
Kullanılan disk, taşlama makinesi için önerilen disk ile uyumlu değilse, taşlama makinesinin disk kısmından duman çıkabilir. Bu sorunu gidermek için doğru diskin kullanıldığından emin olmalısınız.
Pinyon dişli aşınıyor olabilir
Pinyon dişli yağsız kalmış olabilir veya taşlama makinesinin içindeki başka bir sert yüzeye sürtüyor olabilir. Pinyon dişli, değiştirilmiyorsa mutlaka yağlanmalıdır. Buradaki kılavuzumuza bakabilirsiniz.
Taşlama makinesi kullanım sırasında aşırı ısınıyor
Taşlama makinesi ısındığında ve düzgün bir şekilde tutulamadığında.
Taşlama makinesinin uzun süre kullanımı
Taşlama makinesi kullanılırken belirli bir miktarda ısı üretilir. Ancak taşlama makinesi, tutulamayacak kadar ısınırsa, makineyi kapatmalı ve bir süre soğumaya bırakmalısınız. Yeniden kullanmadan önce tamamen soğuyup soğumadığını kontrol edin.
Aşırı miktarda kir biriktiğinde, bu durum taşlama diskinin tıkanmasına ve aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu sorunu gidermek için taşlama makinesinin hareketli parçalarını temizlemeniz ve hareketini sürdürmesi için az miktarda yağlama yağı eklemeniz gerekir.
Taşlama makinemi kullanırken elektrik çarpıyor
Kullanıcı akım taşıyan parçalara maruz kalıyor.
Gevşek Güç Terminalleri
Taşlama makinesinin, cihaza güç sağlamak için düğmeyi güç kablosuna bağlayan elektriksel bileşenleri vardır. Bu bileşenlerden biri kırılır ve/veya gevşerse, elektrik çarpması meydana gelebilir. Olası bir elektrik çarpması tehlikesiyle uğraşırken çok dikkatli olun. Bunları değiştirmek için buradaki kılavuzumuza göz atın.
Güç kablosu hasarlı veya kabloları açıkta
Güç kablosu, taşlama makinesine güç sağlayan ana kaynaktır. Herhangi bir hasar görmüş güç kablosu çok tehlikeli olabilir (dikkatli tutun). Kablonun herhangi bir yerinde hafif bir yırtılma veya aşınma varsa, elektrik çarpmasının olası nedenlerinden biri bu olabilir. Değiştirme ile ilgili kılavuzumuzu burada inceleyebilirsiniz.
Mackenzie Fairbanks
591 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
wheel will not turn when on
billlackie - Yanıt Paylaş
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 51
Her zaman: 2,993
